Type 2标准是欧洲地区电动汽车充电的主流接口标准,凭借安全通讯、统一接口、未来兼容的核心特点,目前已被采纳为欧盟的法定充电标准。它应用范围广泛,不仅能支持最高22kW的单相/三相交流充电,还可兼容最高达350kW以上的直流快充。
本期拆解的极星欧标三相交流充电枪延长线便是基于该标准进行设计,产品采用黑色插头和黑色线身,总长度约为4.5米。延长线两端插头和插座均配有橡胶防护罩密封,防尘防潮防氧化,提升使用寿命。
延长线采用Type 2接口,符合IEC62196-2:2016标准,支持连接检测、电流握手、载流识别、状态同步、能力广播、安全中断等通讯功能。内部为三相连接,支持16A充电电流,可提供11kW充电功率。下面充电头网就带来这款延长线的拆解,一起看看内部的做工。
极星三相交流充电枪延长线外观
极星三相交流充电枪延长线由充电枪插头,充电枪插座和充电线组成,通体为黑色配色。
标签标注Polestar品牌,输入输出规格为480V MAX 16A MAX。
标签另一面标注工作温度为-40℃~60℃,使用高度为4000米,制造商为AMPHENOL安费诺。
插头手柄侧面一览,设有橡胶防护罩,并设有一体化连接绳固定。
插头侧面标注Charging Station Side,代表为充电枪端,用于连接充电枪。
插头另一侧没有标注。
底部手柄设有插头固定螺丝。
插头内部设有7根插针。
尾部盖子通过螺丝固定。
插头手柄底部标注型号和序列号信息,标注电压电流规格为480V/20A AC 3相连接。
插座手柄侧面一览,设有一体化防护罩,线缆根部粘贴标签。
插座外壳侧面标注Vehicle Side,代表为车辆端,用于连接到车辆充电。
插座手柄另一侧没有标注。
手柄顶部设有固定螺丝。
插座内部设有7根插孔。
插座手柄底部标注型号和序列号信息,标注电压电流规格为480V/20A AC 3相连接。
线身标注线缆规格,规格为5*2.5mm²+1*0.5mm²。
测得延长线长度约为4.5米。
测得充电枪延长线重量约为1640g。
极星三相交流充电枪延长线拆解
看完了极星这款延长线的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工。
首先拧下固定螺丝,拆下插座手柄尾部后盖。
连接导线通过螺丝压板固定。
再拧下手柄底部的固定螺丝,拆下插座。
连接导线通过扎带固定。
插座内部设有镀银插孔。
插孔设有黑色密封圈,导线通过压接连接。
接下来拆解插头手柄,拧下固定螺丝拆开后盖。
从插头内部取出插针。
插针同样设有黑色密封圈,导线通过压接连接,PE线与PP线之间设有电阻,外套热缩管绝缘。粉色PP线用于识别电缆截面积和支持的充电电流。
PP触点通过680Ω电阻连接到PE接地线,代表电缆横截面积为2.5mm²,识别充电枪延长线最大电流为20A。
充电枪插头接线特写,红色细线为CP线,用于充电桩与电动汽车之间通信,通报可用的充电电流。
蓝色粗线为零线,黄绿色相间粗线为接地线,棕色粗线为L1相线,黑色粗线为L2相线,灰色粗线为L3相线,支持单相或三相交流电传输。
测得L1棕色相线线芯外径约为3.3mm。
L1相线线芯特写。
测得L2黑色相线线芯外径约为3.3mm。
L2相线线芯特写。
测得L3灰色相线线芯外径约为3.4mm。
L3相线线芯特写。
测得蓝色零线线芯外径约为3.4mm。
蓝色零线线芯特写。
测得黄绿色地线线芯外径约为3.3mm。
黄绿色地线线芯特写。
测得红色CP线外径约为1.9mm。
红色CP线芯特写。
测得粉色PP线芯外径约为1.6mm。
粉色PP线芯特写。
极星欧标三相交流延长线通体采用黑色设计,总长度约为4.5米。延长线采用Type 2接口,内内部为三相连接,支持16A充电电流,支持11kW充电功率。延长线两端插头和插座均设有橡胶防护罩密封。
充电头网通过拆解了解到,极星欧标三相交流延长线为直通设计,线缆规格为5*2.5mm²+1*0.5mm²,支持单相充电或三相交流充电。线缆通过压接连接,与外壳之间通过压板固定,整体做工扎实可靠。
