随着多设备日常使用已成常态,双机党、多设备用户对小巧便携的双 C 口充电器需求日益旺盛。尤其对于苹果用户来说,在苹果原厂之外,一款兼容性强、适配性拉满的第三方快充产品,更是刚需之选。
近日,航嘉正式推出全新灵动 F45 Neo 2C 充电器,配备双 USB-C 输出接口,支持 PD3.2 45W 快充规格,可完美匹配 iPhone 17 系列 40W 快充需求。产品内置石墨烯复合散热材料,实现低温高效快充;同时延续航嘉一贯的严苛品质,通过国家高标准 3C 认证,更可稳定胜任 5000 米高海拔环境,硬核耐用。
接下来,充电头网就带大家全面实测,深入看看这款充电器的实际性能与体验究竟如何。
外包装方面,采用航嘉蓝白极简包装,用科技线条汇聚电源生态。
打开包装,里面包含充电器本体和产品手册。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器延续Neo系列圆润造型,黑色面板印有呆萌表情包,下方丝印航嘉LOGO。
充电器整体呈白色,设计简约大方,底部配备可折叠的金属插脚,便于收纳和携带。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器配置双USB-C接口设计,为蓝色胶芯。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器采用折叠插脚,并有包胶设计。
插脚端面板印有充电器规格参数。
型号:HKC04520023-0H1
输入:100-240V~,50/60Hz,1.5A
输出:5V⎓3A或9V⎓3A或12V⎓3A Max 或 15V⎓3AMax或20V⎓2.25A Max
双口输出:C1/C2:5V⎓2A 或 9V⎓2A Max 或 12V⎓1.875AMax
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器长度约为38.55mm。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器厚度约为39.03mm。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器高度约为45.49mm, 充电器的体积约为68.44cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为0.66W/cm³。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器的重量约为99.9g。
与苹果35W相比,更为小巧。
配套的数据线为航嘉小冰团USB-C硅胶线,线身柔软、亲肤。
USB-C端头采用透明外壳包胶,颜值高级。
航嘉原厂技术背书、高标准安规介绍
研发体系与专利技术:航嘉拥有专业研发队伍和与国际接轨的研发体系,还设有近三千平方米的实验室和工业设计平台。截至目前,航嘉有效专利共计 216 件,涵盖境外专利、国内发明专利、实用新型专利和外观设计专利等,为产品技术提供了坚实支撑。
行业标准制定方面:航嘉积极参与电源等行业相关标准的制定,已完成 34 份国家或行业标准,其中 20 份行业标准作为第一起草单位,如《JB-T12148-2015 - 家用和类似用途带 USB 充电接口的插座》等,另有 9 份电源团体标准正在起草中,主导 3 个,在行业内具有较高的话语权和技术权威性。
灵动 F45 Neo 延续原厂质量并通过更严苛的 3C 认证,可在 5000 米海拔环境下正常工作(多数充电器常见支持为 2000 米),无论日常通勤或跨地域旅行,都能提供更可靠的稳定性与安全性。
高标准安规
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器在安规标准上展现出严苛的品质把控:不仅严格遵循国家及国际相关安全规范,顺利通过3C 强制认证,更在极端环境适配性上表现卓越。其按照高海拔用电安全标准专项设计,可在5000 米海拔地区满功率安全运行,这一指标远超行业普遍的 2000 米标准;同时具备出色的高温环境适应能力,确保在多样复杂的使用场景中,始终为用户提供稳定可靠的用电安全保障。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器支持 UFCS、QC3+、FCP、SCP、PD3.2、AVS、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V 5A PPS电压档位。
UFCS报文方面,支持5-11V 3A档位电压,步进电压为20mV,步进电流为50mA。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
使用航嘉灵动F45 Neo 2C充电器给iPhone 17 Pro充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.67V 2.14A 31.37W。
使用航嘉灵动F45 Neo 2C充电器给华为Mate 80 Pro充电,POWER-Z KM003C测得功率为8.12V 2.82A 23.50W。
使用航嘉灵动F45 Neo 2C充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测功率可达43.22W。
将测试结果汇总,支持高功率PD、PPS设备充电功率在33-44W之间,其中,苹果系手机均能达到原装充电功率,其余安卓机型大部分充电功率维持在21-23W之间,整体兼容性表现非常不错。
双口输出
同时为iPhone 17 Pro 、iPhone 17充电,功率分别为21.06W、21.27W。
为iPhone 17、AirPods同时充电,POWER-Z KM003C测得功率分别为28.64W、2.87W。
双口输出最高功率为45W,在同家族中输出属于中游水平。
航嘉灵动F45 Neo 2C充电器 最大支持功率 PD 45W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 航嘉灵动F45 Neo 2C充电器 与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前6分钟功率持续爬升至37.8W,随后功率连续下降,从29.3W到25.2W、15.8W,最后稳定在9.31W的功率充至58分钟,1小时9分钟时电压降至5V,开始涓流充电,总耗时1小时46分钟58秒。
充电速度方面,航嘉灵动F45 Neo 2C充电器 为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时21分钟,充至80%耗时46分钟,充至100%耗时1小时46分钟58秒。
通过对iPhone 17 Pro Max有线充电速度中,21分可充入 50%电量,充满仅需106分钟,前段快充基本与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,航嘉灵动F45 Neo 2C充电器通过ChargerLAB 2050 iPhone 17 Pro Max快充测试。
下面来看看为MacBook Pro M5充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以43.4W的充电功率持续至1小时13分钟,随后功率下降至33.8W并持续至1小时45分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时2小时23分钟48秒。
实测航嘉灵动F45 Neo 2C充电器为MacBook Pro M5充电50%耗时54分钟,充电80%耗时1小时31分钟,充电100%耗时2小时23分钟48秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.05W,换算下来一年损耗的电能约为0.438kW・h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为0.26元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.045W,换算下来一年损耗的电能约为0.3942kW・h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 航嘉灵动F45 Neo 2C充电器 在220V 50Hz、110V60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84.35-90.53%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了90.53%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.35%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83.55-89.55%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.55%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.55%。
整体来看,航嘉灵动F45 Neo 2C充电器 在两类电压下的转换效率在市上45W充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为126mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为97mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为83mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为49mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为60mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为55mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为80mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为47mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉灵动F45 Neo 2C充电器在220V 50Hz,纹波均不高于126mVp-p,表现较为稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉灵动F45 Neo 2C充电器 支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,在两类电压平台下以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.5℃,温度发热较为均匀。
充电器另外一侧表面最高温度为63.2℃。
110V60Hz电压下,充电器最高温度约为67.6℃。
另一侧最高温度约为67.3℃。
将测试数据汇总,可以看出,220V电压下发热控制更好一些,整体温度较110V偏低约3℃。
绘制成图表,航嘉灵动F45 Neo 2C充电器在满功率极限负载下,两类电压平台最高温度约为67.6℃,均符合国标安全范围内,日常使用此类情况较少,使用时发热情况会减少许多。
航嘉灵动 F45 Neo 2C 充电器机身小巧便携,双 C 口设计实用,整体颜值与手感在线。性能上支持 PD3.2、PPS、UFCS 等全主流快充协议,单口最高 45W,可完美跑满 iPhone 17 系列 40W 快充,也能为轻薄本应急供电;双口同充功率分配合理,多设备补能从容。
实测充电速度与苹果原装接近,转换效率、纹波表现均属同功率段主流水平,空载功耗极低,搭配石墨烯散热,发热控制符合国标安全范围。产品通过 3C 认证,支持 5000 米高海拔稳定工作,再加上航嘉原厂品控与技术专利背书,安全与可靠性出众。
整体来看,这是一款小巧、快充、安全、通用性强的双 C 口 45W 充电器,对苹果用户、双机党和日常差旅人群而言,是综合体验出色的高性价比快充之选。
