在消费电子与 DIY 储能领域,电芯的品质直接决定了设备的续航上限与安全底线,而随着新国标的全面落地,行业对电芯的性能、安全、合规性提出了更严苛的考核标准。
作为深耕电池研发与生产的专业品牌,诺威 NV 凭借多年锂电技术积累,始终以 “合规为先、性能为核” 为研发理念,其推出的各类电芯广泛适配移动电源、便携储能设备等多元场景,在极客玩家与行业工程师群体中积累了极佳的口碑。
今天我们聚焦的这款诺威 705880 聚合物半固态电芯,正是品牌紧扣新国标要求打造的硬核产品,不仅搭载 3.85V 高压平台与 5000mAh 大容量,支持 1C 充放电核心性能,更率先通过新国标摸底测试。
下面,电池交易网将从外观规格、多倍率充放电、内阻温控等全维度展开实测,全面拆解这款半固态电芯的真实实力。
外观介绍
电芯整体为长方体造型,采用铝塑复合膜封装,电芯主体呈银色,两侧覆盖黄色胶带包裹防止漏液。顶部正负电极片露出,正面有产品信息喷码。
品牌:NV诺威;
型号:705880;
标称电压:3.85V;
标称容量:5000mAh;
标称能量:19.25Wh;
出厂编码:2026A0F。
尺寸&重量
电芯长度约为78.9mm。
电芯宽度约为57.7mm。
重量约为70.8g。
穿刺&刀切测试
既然是通过新国标摸底测试的电芯,那安全性一定是必测的项目,为进一步验证诺威S705880聚合物半固态电芯的安全可靠性,我们在实验室环境下对电芯进行针刺测试与刀切测试两项极端安全考验。
首先对电芯进行电压测量,通过仪器可以看到电芯电压为4.35V左右,为满电状态,内阻为 26.9mΩ。
将电芯放入防爆柜内进行穿刺测试,钢针压下瞬间,电芯没有发生起火以及爆炸现象。
取出电芯,可以看到电芯中心已经被贯穿,并无出现异常,同时拿在手中也没有出现温度异常,此次再使用测试仪测试,可以看到电压仅出现约0.15V下降,内阻则为28.7mΩ。
下面再进行刀切测试,将电芯放置于闸刀中心,切下瞬间,电芯同样没有起火以及爆炸,同时没有漏液。
再将电芯极耳一端进行电压以及内阻测量,可以看到此时电芯还可以正常工作,电压为4.21V,内阻为39.8mΩ。
小结
通过实测可以看到,这颗半固态电芯在针刺后无起火、无爆炸、无漏液,未出现热失控现象;刀切测试中电芯被切割后同样保持稳定,表现符合新国标严苛要求。
得益于半固态体系的结构优势与高稳定性电解液设计,电芯在极端破坏下仍能有效抑制内部短路扩散,为移动电源、储能设备等应用场景提供了扎实的安全底线。
充电测试
充电测试将在25±2℃环境中进行恒流恒压充电,统计其总耗时。
相关阅读: 电池交易网发布电池快充测试系统
0.2C充电
首先使用0.2C为诺威S705880聚合物半固态充电,设置电流为1000mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在4小时47分钟左右功率达到4.4W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,16分钟后充电完成,总耗时5小时53分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用1小时09分钟,充至50%用时2小时45分钟,同时充入能量为10.1Wh,第4小时14分钟充入电量80%,充入能量16.2Wh,完全充满则需5小时53分钟,完全充满能量为20.2Wh。
0.5C充电
使用0.5C为诺威S705880聚合物半固态电芯充电,设置电流为2500mA,充电截止电压为 4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在1小时43分钟左右功率达到11W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,80分钟后充电完成,总耗时3小时03分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用27分钟,充至50%用时65分钟,同时充入能量为10.2Wh,第1小时40分钟充入电量80%,充入能量16.4Wh,完全充满则需3小时03分钟,完全充满能量为20.5Wh。
1C充电
使用1C为诺威S705880聚合物半固态电池充电,根据规格书进行阶梯充电,设置电流为5000mA,充电截止电压为 4.0V,再使用0.7C(3500mA)进行充电,充至截止电压4.4V。
接通电源后,电压、功率持续上升,在23分钟左右功率达到20W峰值,同时功率持续下降并进入涓流充电,在第1小时57分钟完成第一阶段充电,随后进入第二阶段,完全充满耗时3小时37分钟。
电量曲线方面,可以看到充至20%用13分钟,充至50%用时39分钟,同时充入能量为10.4Wh,第2小时16分钟充入电量80%,充入能量16.6Wh,完全充满则需3小时37分钟,完全充满能量为20.7Wh。
放电测试
放电测试将在25±2℃环境中使用恒流放电,统计其总耗时及其放出容量及能量数值。
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为诺威S705880聚合物半固态电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为2.75V,耗时约5小时08分钟,放出容量5148mAh,放出能量18.73Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为2500mA,0.5C为诺威S705880聚合物半固态电芯放电,均压 3.56V,放到截止电压为2.75V,耗时约1小时59分钟,放出容量4972mAh,放出能量17.68Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为5000mA,1C为诺威S705880聚合物半固态电芯放电,均压 3.45V,放到截止电压为2.75V,耗时约57分钟,放出容量4821mAh,放出能量16.62Wh。
将数据汇总至表格,可以看到所测倍率放出容量、能量随着倍率的增高而下降,放电速度也随着倍率增高而加快。
绘制出柱状图,可以清晰的看出每个倍率放出的能量高低,放出能量最高的倍率是0.2C(18.73Wh),其次是0.5C倍率(17.68Wh),最低的是1C倍率(16.62Wh),整体表现中规中矩。
再来看看放电容量表现,放电容量最高的是0.2C倍率(5148mAh),超出标称容量148mAh,表现亮眼,其次是0.5C倍率(4972mAh),最低的是1C倍率(4821mAh)。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.4V,空电内阻电压则为 2.75V,诺威S705880聚合物半固态电芯标称内阻是 ≤60mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.4V满电内阻为29.53mΩ,2.5V空电内阻为29.73mΩ,均没有超过标称内阻,表现优秀。
充电温度测试
温度测试部分,电池交易网将对各个充电倍率的温度进行测量,节点为第30分钟。
诺威S705880聚合物半固态电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,最高温度在极耳处,温度为30.3℃,表面中心温度为28℃左右。
诺威S705880聚合物半固态电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,最高温度为29.3℃,表面中心温度为28.2℃左右。
诺威S705880聚合物半固态电芯以1C倍率进行充电30分钟,最高温度为32.2℃,表面中心温度为27.4℃左右。
放电温度测试
诺威S705880聚合物半固态电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,最高温度为28℃,表面中心温度为27.5℃左右。
诺威S705880聚合物半固态电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,最高温度为29.7℃,表面中心温度为28.9℃左右。
电池交易网总结
整体来看,诺威 S705880 聚合物半固态电芯不仅完美契合新国标对电芯安全、性能、合规性的核心要求,更在实际表现中展现出超越同级产品的竞争力。
安全层面,针刺、刀切两项极端测试的稳定表现,进一步印证了这款电芯的可靠品质,在极端破坏下无明火、无爆炸、无热失控,结合半固态技术的先天优势,为用户使用筑牢安全防线。
性能方面,0.2C 放电容量突破 5148mAh,超标称容量近 3%,大容量输出诚意十足;1C 充放电场景下,容量保持率达 96% 以上,同时内阻稳定控制在 30mΩ 以内,1C 充放电最高温度仅 32.2℃,也让其在移动电源 DIY、便携设备改装等场景中更具实用性。
作为诺威紧扣新国标研发的半固态电芯代表,既解决了传统电芯在高倍率输出、温控稳定性上的痛点,又凭借合规认证为使用安全筑牢防线。无论是面向消费电子,还是极客玩家定制移动电源,亦或是便携设备的续航升级改造,是兼顾性能、安全与合规性的优选。
对于这款电芯感兴趣的读者,可以联系 赖倩 销售总监进行咨询。
