随着手机、平板与轻薄本全面普及,用户对小体积、大功率、高兼容的快充需求愈发强烈。45W 功率段既能喂饱 iPhone 全速快充,又能为笔记本应急供电,堪称日常与出行的黄金档位。
近日绿联推出全新指尖湃 45W 充电器,以极致小巧体积将功率密度提高至1.32W/cm³,实现满功率输出,支持 PD3.2、PPS、QC、SCP 全主流快充协议,手机、笔电一充搞定。与此前绿联45W充电器对比,在功率密度、体积和充电协议都做了大幅升级。
充电头网本次将从外观尺寸、协议兼容、充电全程、效率、纹波及温度等维度全面实测,为大家带来深度体验解析。
绿联指尖湃45W充电器采用简白包装,正面印有产品外观、品牌logo。
包装背面印有参数信息。
打开包装,盒里除了充电器外还有说明书。
绿联指尖湃45W充电器提供月光白、深空灰、环宇橙以及流光紫多种配色,目前月光白和深空灰已上市,满足用户多样化外观需求。
外观方面,绿联指尖湃45W充电器采用肤感漆外壳,充电器侧面丝印“UGREEN”logo。
顶部配置单颗USB-C接口,下方标注接口标识以及输出功率。
绿联指尖湃45W充电器采用折叠脚插,并有包胶设计。
插脚端面板印有充电器规格参数。
型号:X840
输入:100-240V~,50/60Hz,1.2A Max
输出:5V⎓3A 9V⎓3A 12V⎓3A 15V⎓3A 20V⎓2.25A Max
输出总功率:45W Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
绿联指尖湃45W充电器长度约为30.39mm。
绿联指尖湃45W充电器厚度约为30.41mm。
绿联指尖湃45W充电器高度约为36.12mm, 充电器的体积约为33.38cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为1.32W/cm³。
绿联指尖湃45W充电器的重量约为48.6g。
此次,绿联指尖湃45W充电器得益AirPyra堆叠技术,其搭载的第七代氮化镓体积相比传统45W充电器缩小约87%,功率密度却高达1.32W/cm³(官宣),图中与苹果20W充电器对比,体积显得更为小巧精致。
指尖大小,轻松拿捏。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得充电器支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.2、PPS、QC4+、DCP 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,包括5-11V 4.5A PPS电压档位以及9-20V 3A,2.25A AVS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
在空载功耗、纹波测试、转换效率测试方面,我们选用了ChargerLAB POWER-Z A240 ATE 自动化测试柜进行测试,选定好相应的功率档位即可自动测试生成完整的测试报告。
使用绿联指尖湃45W充电器给iPhone 17 Pro充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.73V 2.29A 33.67W。
使用绿联指尖湃45W充电器给iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为14.72V 2.43A 35.73W。
使用绿联指尖湃45W充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,实测功率可达43.53W。
将测试结果汇总,充电功率最高的为MacBook Pro 16 M4 Pro 43.29W,支持PD及PPS的设备充电功率都能达到29-43W,其中,苹果系设备均能达到原装充电功率,其余设备充电功率在16-18W,整体来看,绿联指尖湃45W充电器兼容性表现优秀。
绿联指尖湃45W充电器 最大支持功率 PD 45W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将 绿联指尖湃45W充电器 与 iPhone 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
经过实测,绿联指尖湃45W充电器与苹果原装40W充电器相比,0-50%电量充电速度为21分钟,与原厂相差仅1分钟,达到原装充电水准。
充电速度方面,绿联指尖湃45W充电器 为 iPhone 17 Pro Max 充电至50%耗时21分钟,充至80%耗时47分钟,充至100%耗时1小时44分钟。
在充电曲线中,接通电源后握手15V电压,前6分钟功率持续爬升至37.8W,随后功率连续下降,从29.3W到25.2W、15.8W,最后稳定在9.31W的功率充至58分钟,1小时9分钟时电压降至5V,开始涓流充电,总耗时1小时46分钟58秒。
对iPhone 17 Pro Max有线充电速度中,21分可充入50%电量,充满仅需104分钟,前段快充基本与苹果原厂40W充电速度基本一致,综上所述,绿联指尖湃45W充电器通过ChargerLAB 2050 iPhone 17 Pro Max快充测试。
下面来看看为MacBook Pro M4 Pro充电表现如何。
接通电源后,握手20V电压,以42.6W的充电功率持续至39分钟,随后功率下降至37.4W并持续至2小时31分钟,随后功率持续下降直至充满,全程耗时3小时03分钟54秒。
实测绿联指尖湃45W充电器为MacBook Pro M4 Pro充电38.4%耗时1小时;充电50%耗时1小时19分钟,充电80%耗时2小时11分钟,充电90%耗时2小时28分钟,充电100%耗时3小时03分钟54秒。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在POWER-Z A240 ATE自动测试柜,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在 220V 50Hz 电压下的空载功耗为 0.044W,换算下来一年损耗的电能约为 0.385kW・h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.23 元左右。
在 110V 60Hz 电压下的空载功耗为 0.038W,换算下来一年损耗的电能约为 0.333kW・h,若市电价为 0.6 元 /kW・h,则充电器一年的电费约为 0.20 元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 绿联指尖湃45W充电器 在220V 50Hz、110V60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.15-93.25%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了93.25%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.15%。
再来看看110V 60Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.58-92.78%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.58%。
整体来看,绿联指尖湃45W充电器 在两类电压下的转换效率在市上45W充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。目前国内YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,且纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
220V 50Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A、9V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为15mVp-p。
110V 60Hz 电压下,空载纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为38mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为14mVp-p。
带载纹波
220V 50Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是20V2.25A、15V3A档位,纹波峰峰值为61mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值为43mVp-p。
110V 60Hz 电压下,带载纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为78mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为48mVp-p。
小结
绿联指尖湃45W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz电压平台下,纹波均不高于126mVp-p,符合YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,表现较为稳定。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。
目前国际标准IEC62368、国标GB4943.1-2022规定在77℃内即符合安全规范。
下面将充电器放置于25℃的恒温箱中,在两类电压平台下以20V2.25A 45W负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为72.3℃。
充电器另外一侧表面最高温度为70.4℃。
110V60Hz电压下,充电器最高温度约为73.5℃。
另一侧最高温度约为74.1℃。
将测试数据汇总,可以看出两类电压平台下温度最高的温度约为74.1℃。
经实测,绿联指尖湃 45W 充电器在满功率极限负载工况下,两类电压平台的最高温度区间为70.4℃~74.1℃,整体温度均处于国标安全限值范围内。因产品功率密度达到1.35W/cm³,在高集成度设计下,工作温度表现相对偏高。
绿联指尖湃 45W 充电器凭借1.35W/cm³的高功率密度实现了小巧体积与 45W 满功率输出的兼顾。产品支持 PD3.2、PPS、QC、SCP 等全主流快充协议,对 iPhone、安卓及轻薄本均有优秀兼容性,iPhone 快充速度比肩原装,笔记本可接近满速运行。
实测待机功耗极低、转换效率主流、纹波表现优于国标,满载温度虽因高集成设计略高,但仍在安全范围内。
整体而言,这是一款便携性强、功率扎实、通用性出色的 45W 快充头,日常与出行使用均十分合适。
