在电子研发、维修调试场景中,直流数显表始终占据不可或缺的地位,常用于电池、电源适配器、光伏、蓄电池、直流母线等电压与电流检测。传统直流数显普遍存在体积偏大、携带不便的问题,且在高功率工况下易发热、采样精度易漂移,影响测量可靠性。
充电头网获悉,PowerPi 推出全新 XT60 双向数显表,机身仅指尖大小,兼具高清显示、稳定过流、高精度测量等优势。产品支持 5-36V 宽幅电压测试,可稳定承载 30A 连续电流,同时具备 80A 瞬态电流抗冲击能力。
充电头网第一时间收到该款产品,下面就带大家深入体验这款数显表的实际表现。
产品介绍
外观方面,PowerPi XT60数显表机身采用亚克力透明外壳设计,中间嵌入一块1.47英寸的IPS高清彩屏,两侧分别为XT60公/母端头(双向导通),工作电压5-36V,支持高达最大80A的瞬时通过电流和30A的持续通过电流。
正面配备的1.47英寸圆弧IPS高清彩屏,分辨率达到320*172,屏幕显示效果细腻。UI页面风格简洁明了,电压/电流/功率显示清晰。值得注意的是,机身内置一颗高精度温湿度传感器,可检测实时的温湿度,可以用在各种XT60接口设备上做显示各参数数据使用。
透明外壳 + 沉金 PCB 设计,背面定制镀金铜条,电路板走线排布与电子元器件用料直观可见,整体通透精致,极具视觉观赏性。
为了效抑制了大电流通过时产生的温升效应。PCBA采用定制加厚镀金铜条作为过流排,并匹配了加厚的1mΩ超低阻值采样电阻。整体设计大幅降低了整个回路的导通内阻,解决了高功率工况下易发热、采样精度下降的技术痛点。
TX60母座特写。
TX60公头特写。
实测表头长度约为68.50mm。
宽度约为23.51mm。
厚度约为12.19mm。
实测重量约为19.9g。
对比1元硬币大小。
放入掌中也十分小巧。
负载测试
为了发挥PowerPi XT60数显表的性能,以下测试选用一台12V45A服务器电源进行负载测试。
使用负载仪将输出电流拉高至45A,看看大电流过载能力如何。
将表头嵌入服务器电源(12V45A)与负载仪中间,满载输出,表头显示功率为11.94V 45.26A 540.60W。
负载约1分钟左右,使用热成像仪拍摄表头温度,可以看到最高温度集中在TX60输出端口,约为66.2℃,表体发热并不明显。
由于TX60输出端口配套线材为12AWG规格,载流量25-30A,为了安全测试,下面使用12V30A进行1小时负载测试,看看温度表现如何。
使用第三方采集器进行记录,可以看到PowerPi XT60数显表在1小时输出中没有出现中断情况,中继表现稳定。
1小时后,表头最高温度集中在输出端口,约为67℃。
背面最高温度同样集中在输出端口,约为66.2℃,中心点(机身处)温度约为59.7℃,综合来看的话,受12AWG线材载流能力影响,正反面都表现为输出端口温度偏高,而非机身。若使用载流量更大的线材进行测试,输出端口温度会进一步降低,侧面也说明了PowerPi XT60数显表在对大电流的过载能力表现十分稳定。
PowerPi XT60 双向数显表凭借小巧机身与强悍性能,有效解决了传统数显表体积大、发热高、精度易漂移等问题。整机采用透明外壳设计,搭配 1.47 英寸 IPS 高清彩屏,电压、电流、功率、温湿度一屏清晰显示。硬件上通过加厚镀金铜条与 1mΩ 低阻采样电阻,大幅降低发热与内阻,支持 5-36V 宽电压、30A 连续电流及 80A 瞬态冲击。
实测可短时承受 45A 大电流,30A 满载 1 小时运行稳定,温升主要集中在线材接口,表体温控表现优秀。仅约 20g 的轻量化体积搭配双向 XT60 接口,便携易用,适合电子研发、电源测试、航模及 DIY 维修等场景,是一款兼顾精度、稳定性与实用性的直流测量利器。
目前,这款PowerPi XT60双向数显表已在淘宝“PowerPi电派”官方店铺正式上架发售,其售价定为138元。感兴趣的朋友可以值得一试。
