在数码设备日益普及的当下,多设备同时供电、快速补电已成为刚需,而容量与功率的双重瓶颈,始终是移动电源行业的核心痛点,而对于小米用户而言,专属快充协议的适配更是提升使用体验的关键,近期闪极就推出了170W超充站移动电源,精准破解了这些难题。
此前,充电头网也评测过性能相似的赛博棱镜移动电源:
这款移动电源不仅拥有25000mAh大容量,相较于家族中同类型产品,最大的亮点就是支持小米120W澎湃秒充以及更高的颜值,同时以170W总输出功率搭配四路独立充电架构,支持多设备同充,下面就一起来看看它的使用体验以及性能表现如何。
包装采用渐变银灰色,从上到下由深灰过渡,搭配斜向的浅灰条纹纹理,营造出科技感与层次感,质感高级。
背面为多口输出场景以及参数、安规认证以及条形码贴纸,详细参数在实物展示环节再详细介绍。
打开包装,内部拥有移动电源本体以及使用说明书。
本次充电头网上手的是白色版本,另拥有“山脊黑”配色可选。
移动电源采用奶白色哑光机身 + 香槟金色中框的撞色设计,整体为长方体造型,质感简约高级,机身正面上方搭载一块高清智能数显彩屏,实时显示 剩余电量、充电状态等核心信息,搭配绿色电量进度条,状态一目了然。
按下电源键可切换至功率界面,可显示实时的充放电功率以及电流电压。
再次按下电源键可切换至充电宝健康状态页面,页面可显示整体的充放能量,循环次数以及温度。
侧面拥有自带线,中框表面采用金属喷漆,细磨砂触感,与机身奶白色形成撞色设计。
自带线拥有卡扣设计,将自带线收纳后可作为提绳线使用,出现更加便捷。
线身采用编织工艺,同样为奶白色,端子凹印“SHARGE”字样,细节到位。
长度约为 24cm。
另一侧同样拥有自带线,为伸缩类型。
线身同样为编织工艺,同时设有限位装置,在自带线往回收时能准确到位,端子同样凹印“SHARGE”字样。
长度约为 59cm。
产品名称:HyperTower170 Power Bank 移动超充站电源;
型号:X6;
锂电池能量(额定):5000mAh 18V/90Wh(5颗电芯串联);
锂电池能量(典型):4900mAh 18V/88.2Wh(5颗电芯串联);
额定容量:14500mAh(5V-3A);
Input/额定输入电压、电流:
USB-C1 Cable/USB-C1线:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
USB-C2 Cable/USB-C2线:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
USB-C3:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A;
Output/额定输出电压、电流:
5V3A、9V3A、1IV6.1A、12V3A、15V3A、20V5A、20V6A;
USB-C3:
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A。
顶部为1C1A端口,其中USB-C3端口同样支持双向快充,端口下方均拓印接口顺序以及类型。
底部为整块硅胶垫,放置于桌面更加稳定。
这款闪极170W超充站移动电源支持小米120W澎湃秒充,以 REDMI K80Pro 为例,接上电源后屏幕UI触发“120W MAX”动画,在充电兼容性章节,充电头网也会选多几台米系机型进行实测。
尺寸&重量
宽度约为 52.76mm。
高度约为 52.54mm。
长度约为 159.32mm。
重量约为 679.2g。
协议测试
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线、伸缩线、USB-C3端口支持 QC3.0、FCP、AFC、PD3.0、XIAOMI 120W、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及5-11V/6.1A、5-20V/6A 两组 MI PPS快充档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A端口支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、DCP充电协议。
USB-C1/C2/C3
使用自带线为 REDMI K80 Pro 充电,实测功率为 18.43V 5.3A 97.77W,触发小米澎湃快充。
使用自带线为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,实测功率为 19.92V 4.45A 88.68W,触发PD协议。
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 小米 Pad 7S Pro(99.45W)触发小米澎湃秒充,其次是 REDMI K60 至尊版(99.43W)同样触发小米澎湃秒充,从柱状图可以了解到所测米系手机均能正常触发小米澎湃秒充,功率普遍能达到原装充电器水准。
笔电、掌机方面,均能满足大功率充电需求,充电功率最高的是 华为 MateBook X Pro(95.86W)触发PD协议,其次是 联想 LEGION Go S(92.44W)同样触发PD协议。
手机方面,对于兼容PPS协议的机型均能达到40W及以上的充电功率,多数触发 5A PPS 协议,而iPhone则依旧触发PD协议,功率垫底,整体来说,闪极170W超充站移动电源兼容性还是很强的,对于主流机型均有不错的充电体验。
USB-A
将数据汇总至表格,可以看到充电功率最高的是 OPPO FindX8 Ultra(17.58W)触发QC协议,其次是 iQOO 15 Ultra(16.91W)同样触发QC协议,余下设备则多数触发QC、FCP/SCP以及DCP协议。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率为 88.67W,伸缩线输出功率为 62.13W。
三口输出时,自带线输出功率为 64.35W,伸缩线输出功率为 62.07W,USB-C3输出功率为 29.26W。
四口输出时,自带线输出功率为 64.26W,伸缩线输出功率为 61.91W,USB-C3输出功率为 18.95W,USB-A端口输出功率为 4.82W。
此时,屏幕UI显示功率总和约为150W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 94.15W,自带线输出功率为 19.1W,伸缩线输出功率为 18.65W,USB-A输出功率为 7.5W。
针对 闪极170W超充站移动电源 的充电全程测试,将使用 闪极 140W 点阵屏充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,前30分钟功率稳定在100W,随后下降至60W左右,维持36分钟后功率持续下降,完全充满耗时1小时23分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时11分钟充入电量20%,用时28分钟充到了50%,充至80%则用时55分钟,完全充满耗时1小时23分钟。
经测试,闪极170W超充站移动电源,通过 ChargerLAB 充电实验室的3050快充测试。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 闪极170W超充站移动电源 在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于4小时10分钟结束;实际放出的电池能量约为63.87Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为63.87/90=70.97%。
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是9V5A档位,纹波峰峰值为11mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V5A档位,纹波峰峰值为9mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为41.7℃,中心温度为40.7℃,温度主要集中在中间部分。
再来看看背面温度,最高温度位于电芯部分,温度为34.4℃,中心温度约为32.9℃,整体散热表现优秀。
闪极170W超充站移动电源以25000mAh大容量电芯筑牢续航根基,满足多设备长途出行的电量需求,符合民航标准的设计也让携带更无负担;120W小米澎湃秒充的原生适配,让小米手机实现满速回血,告别电量焦虑。
性能方面,支持100W自充,实测29分钟即可充至50%,86分钟即可完全充满,自身补能无需久等,兼容性方面,除支持主流协议外另支持小米120W澎湃秒充,实测新旧款米系机型均能触发 MI PPS 协议,同时也能为主流机型触发PPS协议,兼容性整体十分亮眼,170W总输出功率搭配四路独立充电架构,支持多设备同时快充以及边充边放,
对于追求高效、刚需多设备充电,尤其是小米生态用户而言,闪极170W超充站移动电源无疑是一款兼顾实力与实用性的旗舰之选,它不仅是一款移动电源,更是日常通勤、出差旅行中不可或缺的“电量后盾”。
