固态硬盘的技术演进中,接口规格从 PCIe 3.0、4.0 一路升级到 PCIe 5.0,每一次规格更新都带来了翻倍的速度提升。可惜的是,市面上大多数笔记本配备的固态硬盘仍然停留在 PCIe 4.0,搭载更快 PCIe 5.0 固态硬盘的机型屈指可数,即便在售价万元的旗舰笔记本上,这种现象也十分普遍。
并非厂商不愿意普及 PCIe 5.0 固态硬盘,而是早期产品存在高能耗、高发热等现象,普遍高达 9W 以上的满载功耗,在笔记本散热环境严苛、空间狭小的场景中基本无法使用,不仅严重拖累设备续航,也给厂商的散热设计带来了巨大压力。
进入 2026 年,长江存储在闪存技术上实现了新的飞跃与突破,正式推出了旗下首款基于 PCIe 5.0 接口的商用消费级固态硬盘 —— PC550。该产品专为新一代 AI PC 及 OEM 商用领域量身打造,旨在用巅峰级的规格彻底打破移动平台的高速存储适配瓶颈。
PC550 采用长江存储晶栈 Xtacking 4.0 技术打造的 3D TLC 闪存芯片 X4-9070,最高速度可达 10500 MB/s。它采用 DRAM-less 方案搭配四通道闪存接口设计,比八通道方案有效降低功耗与发热,满载功耗低于 6W,休眠功耗低至 3mW,更契合笔记本电脑的散热环境,同时提升设备续航能力。
产品介绍
笔者手上的 PC550 容量为 1TB,采用 M.2 M-Key 接口,长度为 2280,最高支持 PCIe Gen5 x4 传输标准。产品表面贴纸采用全覆盖大尺寸设计,上面印有详细参数,其中额定功耗为 3.3V 3A,生产日期 2025 年 12 月 24 日。
反面电路板没有任何芯片与电子元件,固态硬盘为单面颗粒设计,对安装空间的兼容性更好。PC550 拥有 2280、2242 两种长度,512GB、1TB、2TB 三种容量规格,可满足主机厂不同规格配置与内部空间环境需求。
撕开贴纸后可以看到 PC550 芯片布局,主控芯片、电源芯片、闪存芯片分别放置在板卡左中右,避免芯片之间热量相互叠加造成热积聚,改善工作温度。
闪存方面,PC550 采用长江存储原厂新一代 TLC 3D NAND —— X4-9070,该闪存基于 Xtacking 技术开发,核心优势在于其出色的性能表现的同时兼顾低功耗低发热。
目前,长江存储 PC450、SE006 与长江存储自有品牌致态 TiPro9000、TiPlus7100s 等新品均搭载 X4-9070 闪存芯片,这些产品笔者均测试过,不仅性能十分亮眼,能耗与发热优势同样突出。
这里放上 PC550 官方规格参数。
上机安装
测试平台硬件介绍。
CPU:i7-14700K
主板:MSi MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
内存:G.SKILL DDR5 6800 32GB(16Gx2)
显卡:COLORFUL RTX5070 Ti Vulcan
硬盘:ZHITAI TiPro9000 2TB、YMTC PC550 1TB
操作系统:Windows 11 23H2
机箱:Huntkey MVP Destiny
电源:Huntkey MVP P1000
散热器:DEEPCOOL LT360 ARGB
热成像仪:HIKMICRO HM-TPH23-3AQF/W
测试所用的两款固态硬盘分别安装至主板的 M.2_1 与 M.2_2 插槽,两个固态硬盘均处于 CPU 直连状态,并安装主板自带散热片。
基准测试
进入系统后打开 CrystalDiskInfo,可以看到正确识别出 PC550 S.M.A.R.T 参数,磁盘显示为全新状态,健康状态为 100% 良好,读取量、写入量均为 0GB,通电次数 3 次,传感器软显温度为 44°C。
其它参数方面,NVM Express 标准为 2.0,传输模式最高支持 PCIe5.0 x 4,当前正运行在 PCIe5.0 x 4 速率,支持 VolatileWriteCache、S.M.A.R.T、TRIM 功能。
使用磁盘管理将 PC550 格式化后,磁盘属性可以看到可用空间为 953GB(1,024,069,406,720 字节)。
CrystalDiskMark 读写跑分测试,PC550 顺序读取速度为 11740.96MB/s,顺序写入速度为 9460.1MB/s。随机性能方面,Q1T1 读、写速度分别为 88.62MB/s、303.81MB/s,4K Q32T16 随机读写分别达到 5747.55MB/s、6294.44MB/s。
切换至 IOPS(每秒输入输出操作),该数据能反映其处理读写请求的速度。PC550 的 4K 随机读取性能高达 1403 KIOPS,4K 随机写入性能高达 1536 KIOPS,均超过 1300KIOPS 官方标称值。
3DMARK 存储基准测试通过专门的组件测试来测量存储硬件的游戏性能,它支持所有最新的存储技术,并测试实际、真实世界的游戏性能,如加载游戏、保存进度、安装游戏文件和录制游戏视频流等活动。PC550 测试分数为 4771 分,平均带宽 803.28MB/s,平均存储时间为 37μs。从坐标轴来看,全球平均分仅为 2292,可见 PC550 处于行业头部水平。
PCMARK 10 Extended 是针对现代办公室所设计的基准测试,测试组合涵盖人们使用电脑最常见的方式,其提供了磁盘测试项目。完整系统盘基准测试项目中,PC550 得分为 4986 分,带宽 782.6MB/s,平均存取时间为 33μs,能为系统与软件提供流畅的运行支撑。
数据盘基准测试项目中,PC550 得分为 10091 分,带宽 1456.87MB/s,平均存取时间为 15μs,在数据存储方面拥有较高的高速读写水平。
压力测试
压力测试环节是以最严苛的长时间满载读写考验固态硬盘极端工况性能,用户一般遇不到这种情况。AIDA64 Disk Benchmark 进行全盘顺序读写测试,可以看到 PC550 设置 SLC 缓存大小约 300GB,缓内速度 8643MB/s。出缓后进入边擦边写状态,速度 1149MB/s,全局平均速度 3037MB/s,全盘写满共耗时 30:46。
使用 IOMeter 设置 1MB 8QD 顺序读取一个小时,从 APP 界面可以看到,最高录得超过13000MB/s 的读取速度,超过 PC550 标称值。
通过 windows 任务管理器也可以看到,读取速度的确达到 13000MB/s。
图中可见,读取速度的离散点非常集中,全程处于满速状态,读取速度平均值 13149MB/s。温度方面,PC550 两处温度最高读数分别为 41℃、36℃,几乎无温升,能效控制相当出色。
再来看看 1MB 8QD 一小时顺序写入情况,PC550 与绝大部分消费级固态硬盘一样都具备 SLC 缓存加速技术,其 SLC 缓存阶段写入速度约为 9254MB/s。SLC 缓存耗尽后进入 TLC 直写状态,速度为 1872MB/s,离散点非常集中。
之后进入 Write Back 阶段,下值约为 384MB/s,上值约为 1025MB/s,随着释放工作的结束,速度也开始爬升,在 1000MB/s - 1800MB/s 之间波动。释放工作结束后 PC550 进入稳态,稳态期间一直处于 TLC 直写状态,速度维持在 1800MB/s 左右,持续到一小时测试流程结束。
温度方面约 15 分钟就进入热均衡状态不再爬升,两个温度传感器最高读数都是 49℃。
测试过程中通过热成像拍摄固态硬盘散热片,温度约为 49.7℃。
AI 模型载入
接下来测试 AI 本地运行的情况,通过 LM Studio 将大小为 12.69GB 的 Gemma 4 E4B 模型,从 PC550 固态硬盘载入到内存,共耗时 4.68 秒,载入速度约 2.7GB/s。
载入大小为 19.97GB 的 Qwen 32B 模型,此时 32GB 系统内存已几乎耗尽,共耗时 23.21 秒,载入速度约 0.86GB/s。
游戏测试
为避免编译着色器、网络波动、账号登录等因素影响,游戏环节通过记录载入场景进行硬盘性能测试。首先上场的是大型 3A 游戏《黑神话:悟空》,通过 Steam 登录后读取桃儿坡存档文件载入场景,进入游戏界面耗时 15.84 秒。
二次元开放世界《原神 - 空月之歌》登录账号后,点击门扉载入挪德卡莱 - 那夏镇,进入游戏界面耗时 15.16 秒。
时下热门 FPS 射击游戏《三角洲行动》拥有“搜打撤”等多种游玩模式,登录游戏后,从主界面进入烽火地带 - 零号大坝关卡,匹配完毕开始计时,进入游戏界面耗时 14.97 秒。
另外,因《三角洲行动》拥有反作弊程序,会比一般游戏有着更高的硬盘读写量,且显卡热风也会让固态硬盘升温,所以该游戏对固态硬盘有着更严苛的稳定性要求。
在运行 2.5 小时游戏后,从 HWiNFO 后台录得 PC550 读取量约 11.98GB,写入量约为 8.51GB,PC550 最高温度仅为 48℃。期间游戏未发生卡顿掉帧情况,未发生闪退、蓝屏情况。
整个评测流程结束后笔者再次通过 CrystalDiskInfo 查看固态硬盘状况。可以看到,PC550 读取量约 141.7TB,写入量约 23.4TB,在长时间连续读写烤机与模拟日常使用的场景后,健康状态为 100% 良好,S.M.A.R.T 信息一切正常。
长江存储 PC550 全部测试完毕,作为带着“使命感”而来的 PCIe5.0 固态硬盘,其采用 X4-9070 闪存搭配四通道 DRAM-less 方案,彻底改善传统八通道有缓方案的高功耗高发热痛点,实测 1 小时满载读写烤机温度不超过 50℃。
CrystalDiskMark 实测读取速度高达 11740MB/s,随机性能最高达 1536 KIOPS,让笔记本进入万兆存储时代;PC550 高速读写也对 AI PC 载入模型性能有着不少提升,例如 Gemma 4 E4B AI 模型载入仅 4.68 秒;游戏方面,三角洲游戏地图载入耗时仅 14.97 秒,显卡高温烘烤与游戏反作弊程序扫盘的恶劣环境下仍能保障畅顺游玩不卡顿。
长江存储 PC550 是一款针对当前消费电子市场存储技术升级痛点而开发的产品,以不足 6W 的功耗实现超过 10GB/s 的读写性能,成功解决高性能固态硬盘在移动平台应用的功耗与散热瓶颈,为 PCIe 5.0 固态硬盘的普及扫除障碍,打消业界对高性能硬盘的顾虑,为用户提供高速、稳定、低温、长续航的使用体验。
