2025 年 12 月 31 日发布、2026 年 7 月 1 日实施的 GB/T 30423-2025《高压直流设施 系统试验》,等同采用 IEC 61975:2022,为高压直流(HVDC)设施的系统性能、控制保护、动态响应等核心指标确立了国家级试验基准。
在 AI 算力需求爆发、单机柜功率迈向 MW 级的当下,这份标准与 800V HVDC 供电架构深度契合,更对AI 算力电源芯片的耐压、效率、可靠性与测试合规性提出了刚性要求,成为驱动芯片技术迭代的核心政策与技术锚点。
直指 AI 算力供电核心痛点
GB/T 30423-2025 聚焦高压直流设施全系统联合试验,覆盖系统性能、保护功能、控制策略、故障穿越、谐波与电磁干扰等关键环节,核心是保障高压直流系统在高功率、快波动工况下的稳定可靠运行。
这与 AI 算力电源的痛点高度匹配:新一代 AI 芯片(GPU)单机功耗达 3kW,单机柜功率突破 100kW,传统 48V 低压供电因大电流损耗、压降失控、效率瓶颈已难以为继,800V HVDC 成为唯一可行路径。
而标准中对高压稳定性、动态响应速度、故障保护精度、电磁兼容性(EMC) 的严苛试验要求,直接转化为 AI 电源芯片的技术门槛 —— 芯片必须在 800V 高压场景下,兼顾高效率、高功率密度与高可靠性,同时通过标准规定的全项系统试验验证。
第三代半导体 + 专用电源管理芯片双轮驱动
AI 算力高压直流供电链路(13.8kV 中压市电→800V 直流母线→机架级 DC-DC→GPU 核心供电)的每一环,都离不开芯片的核心支撑,且需严格对标 GB/T 30423-2025 试验要求。
高压功率芯片:SiC/GaN 扛鼎,突破硅基极限
碳化硅(SiC)MOSFET/IGBT:作为 800V HVDC 前级 AC/DC 整流、固态变压器(SST)的核心器件,耐受电压达 1200V 以上,开关频率较硅基器件提升 3-5 倍,导通损耗降低 60% 以上,助力前级转换效率突破 98%,满足标准对系统能效、动态响应的试验要求。代表应用:服务器机架集中式整流模块、母线稳压单元,需通过标准规定的高压开路试验、短路故障穿越试验。
氮化镓(GaN)HEMT:聚焦后级 DC-DC 转换(800V→48V/12V),具备超高频(MHz 级)、低寄生参数优势,支撑电源模块功率密度突破 500W/in³,适配 AI 服务器高密度部署需求,同时满足标准对谐波抑制、电磁干扰(EMI) 的测试限值。
专用电源管理芯片(PMIC):精准管控,适配标准试验场景
高压监控与保护芯片:适配 800V 母线电压,实现过压 / 欠压、过流、过热、短路的毫秒级检测与保护,严格对标 GB/T 30423-2025 中保护功能验证、故障动态性能考核要求,避免高压波动损坏 AI 芯片,保障系统在故障工况下的安全切换。
多相控制与驱动芯片:针对 GPU 负载 “锯齿波” 式功率波动,提供高精度多相稳压控制,动态响应速度达 μs 级,抑制电压纹波至 ±0.5% 以内,满足标准对系统动态性能、电压稳定性的试验判据,同时提升轻载工况效率,降低 AI 集群整体能耗。
隔离与通信接口芯片:实现高压侧与低压侧的电气隔离(隔离电压≥2500Vrms),并通过 CAN/LIN 总线完成电源系统与主控单元的实时通信,满足标准对电磁兼容性、系统协同控制的试验要求,保障高压直流设施全链路可控可测。
从合规适配到技术引领,驱动芯片产业升级
GB/T 30423-2025 的实施,将从测试规范、技术指标、产业生态三方面加速 AI 算力电源芯片产业升级:
统一测试基准,降低合规成本:标准明确高压直流设施系统试验的项目、方法与合格判据,为芯片厂商提供清晰的测试指引,避免不同客户测试标准差异导致的重复验证,加速芯片从研发到规模化应用的落地周期。
倒逼技术迭代,突破性能瓶颈:标准对高压稳定性、动态响应、故障保护、EMC的严苛要求,将推动芯片厂商在 SiC/GaN 材料工艺、高压隔离设计、低损耗拓扑架构、高精度控制算法等领域持续突破,助力 AI 电源系统整体效率提升至 92% 以上,支撑 MW 级算力集群规模化部署。
构建自主生态,保障供应链安全:在 800V HVDC 成为全球 AI 算力供电主流趋势下,GB/T 30423-2025 的实施将推动国内芯片厂商(如南芯科技、德氪微等)加速高压电源芯片的研发与量产,打破海外厂商在高端 SiC 器件、高压 PMIC 领域的垄断,构建自主可控的 AI 算力电源芯片产业链,适配国内智算中心建设需求。
总结
GB/T 30423-2025 的实施,既是高压直流设施的试验基准,更是 AI 算力电源芯片技术迭代的 “催化剂” 与 “试金石”。在 AI 算力需求持续爆发、800V HVDC 架构规模化落地的背景下,以 SiC/GaN 为代表的第三代功率半导体芯片、高压专用 PMIC,将深度契合标准要求,成为筑牢 AI 算力高压直流供电底座的核心力量,推动 AI 算力产业向高效、可靠、自主可控方向持续迈进。
相关阅读:2027年实施!服务器电源迈入新国标时代
