充电头网获悉,劲芯微近期推出了两颗单C口单节电池磁吸无线充移动电源SoC CV6056(1C 口)和CV6056D(2C 口)。
该芯片集成USB-C接口、电池充放电管理以及全功能无线充电控制电路,可单芯片实现磁吸无线充移动电源的全功能设计,是目前市面上率先支持Qi2无线充电宝的全集成SoC芯片, PCB占空更小, 使移动电源更轻薄。
劲芯微 CV6056 系列
CV6056面向Qi2.1及Qi2.2磁吸无线充移动电源应用,内部集成半桥同步升降压控制器、无线充电控制、电源控制、协议识别、保护检测以及预驱动等功能,可有效减少外围器件数量,节省PCB空间,这对那些超薄磁吸移动电源来说格外重要。
CV6056系列支持多种主流输入输出快充协议,包括PD3.2、FCP、SCP、PPS、PD、QC、AFC、BC1.2等,可满足移动电源对多品牌手机、平板及其他设备的兼容需求。
芯片内置USB-C DP/DM PHY,支持USB PD协议通信,并具备CC检测、低功耗唤醒等功能。
而且CV6056/7系列芯片还通过了USB-IF 认证,TID:15389,支持USB Type-C规范及USB PD3.2相关要求。
无线充电部分本身就是CV芯片的强项, CV6056系列延续了这一特点。
该芯片采用Type_C接口控制、充放电控制器和无线充电控制器三位一体的架构, 使实现边充边放时无线充电快充功能变得异常容易,无需增加DCDC、电感或其它额外器件,无需断充重启, 轻松实现动态分配能量给电池充电。
电池充放电部分CV6056支持3.2V至23V输出电压,输出电流最高可达3A,单口输出功率最高可达30W;输入电压最高支持24V。可以直接采用MLCC电容, 在减少PCB空间的同时免除了噪声干扰。
该芯片支持4.2V、4.35V、4.4V、4.5V锂离子电池以及3.6V/3.65V磷酸铁锂电池,便于厂商根据产品定位选择不同电芯体系。
同时,CV6056采用低功耗设计,芯片工作电压范围为2.8V至5.5V,支持USB口双向自动侦测唤醒,并支持Qi值唤醒无线充电。在移动电源待机、磁吸贴合唤醒、小电流检测等场景下,低功耗表现对于整机续航和用户体验都有直接影响。
对于正在布局Qi2磁吸无线充电宝的厂商,CV6056提供了更高集成度的芯片方案选择。
小尺寸PCB实现完整磁吸无线充移动电源方案
劲芯微也就这款芯片开发了一款磁吸无线充移动电源方案。
从该方案正面上看,尺寸非常紧凑,板上集成USB-C接口、主控SoC CV6056、功率电感、MOS管等器件,整体结构非常简洁。
实测该方案长度约64.6mm,板宽较窄,配合外置磁吸无线充线圈即可组成完整的单节电池磁吸无线充移动电源核心电路。
对于追求轻薄化、小型化设计的磁吸充电宝而言,这类高集成方案能够明显降低PCB占用面积,也有利于提升内部堆叠空间利用率,为更大容量电芯、磁吸组件和散热结构预留空间。
此外,CV6056还内置32位处理器,最高频率48MHz,提供多路高精度ADC,并支持I²C、SPI接口,可外接SPI Flash和TFT显示屏,便于厂商开发带电量显示、状态显示等差异化产品。
目前市面上的磁吸充电宝正持续向超薄化、小型化方向前进,这也对内部电源架构、器件集成度以及PCB空间利用率提出了更高要求。
劲芯微CV6056将USB-C快充、电池充放电、无线充电控制和系统管理高度集成在一颗芯片中,并面向Qi2磁吸无线充移动电源进行优化。
相比传统多芯片方案,CV6056能够简化电路设计、减少外围器件数量、降低开发门槛,也为轻薄化、高集成度Qi2磁吸无线充电宝提供了更易量产的SoC解决方案。
充电头网还了解到,除CV6056外,劲芯微还推出了CV6056D,可视为CV6056面向双USB-C接口应用的版本。该芯片同样集成USB-C接口、电池充放电控制器以及无线充电控制电路,可单芯片实现双C口单节电池磁吸无线充移动电源设计。
在充电头网主办的2026亚洲充电大会上,劲芯微也分享了相关方案。
相关阅读:劲芯微发布一芯多能方案,瞄准新国标风口
