闪极飓风磁吸系列自推出以来,便以“主动散热+潮流设计”为核心标签,在磁吸移动电源市场中树立了鲜明的产品特色。从早期搭载透明外壳、离心散热风扇与灯光效果的基础款,到后续升级涡轮风扇、金属支架的飓风2代,该系列始终聚焦用户核心痛点,以硬核性能与个性设计收获了大量数码爱好者的认可,逐步形成了“散热出众、颜值在线、功能实用”的系列基因。
在磁吸移动电源赛道愈发内卷的当下,闪极再度发力,推出飓风3磁吸移动电源,传承系列核心优势并全面升级,将实用性能与潮流设计完美融合,一举解决了高功率无线充电发热、便携性与功能性难以兼顾的行业痛点。
这款产品自带主动散热风扇,搭配炫酷RGB灯效,机身集成全金属支架,不仅支持Qi2.2 25W无线快充,可轻松为iPhone17系列实现满血无线补给,更配备自带线设计,支持30W有线自充与35W有线输出,兼顾颜值、性能与实用性,接下来就看下详细评测。
外包装采用银灰色主调,整体设计干净利落,中央以透视效果展示了银、黑两款产品实物,清晰呈现了其透明视窗内的 RGB 散热风扇、自带的 Type-C 快充线等标志性设计,直观传递产品形态。
背面则为产品功能介绍以及使用场景,下方为参数、安规认证、条形码贴纸,详细信息待到实物展示环节再介绍。
打开包装,内部拥有移动电源以及使用说明。
移动电源采用极具未来感的半透明机甲风设计,整体为方正圆角造型,质感拉满。机身右侧是大面积哑光银灰色金属面板,在打开后可作为支架使用;左侧为高透 PC 材质,可直接窥见内部结构。
通过透明盖板可以清晰的看见左上角的主动散热风扇,极具辨识度,直观展现其散热性能。
开启时散热风扇设有RGB灯效,进一步增加了电竞氛围。
支架铰链特写,采用全金属材质,同时在直接背面还能看到有硅胶垫,防止刮花透明面板,细节到位。
正面为磁吸区域,底部拥有参数信息以及安规认证标识。
名称: ICEMAG 3 Power Bank/飓风3磁吸移动电源;
型号: M3;
锂电池能量:5000mAh 7.82V 39.1Wh(2颗电芯串联);
总输出:5V3A;
USB-C/USB-C Cable 额定输入电压、电流:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A ;USB-C/USB-C Cable 额定输出电压、电流:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A ;
额定容量:6000mAh(5V3A)
无线输出:5W、7.5W、15W、25W;
制造商:闪极科技(深圳) 有限公司。
磁吸区域拥有环形定位,下方也拥有定位条,中间印有 Qi2 25W 标识。
侧面为自带线引出位置,同时拥有四颗LED电量指示灯以及无线充指示灯。
线身为编织材质,拥有卡扣设计,可收纳为提绳方式。
线身与端子采用一体成型设计,更加耐弯折。
自带线长度约为 24cm。
另一侧为 USB-C 端口,端口内拥有一圈注塑设计,在拔插时不易与金属外壳产生剐蹭。
底部左侧为电源按键,右侧则为散热出风口。
尺寸&重量
充电宝长度约为 110.19mm。
宽度约为 70.61mm。
高(厚)度约为 22.1mm。
重量约为 246.5g。
使用&磁吸体验
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
先来看看iPhone17标准版,完美贴合居中,两侧刚好与边框重合,同时不会与Deco冲突。
贴合后基本与机身重合。
换上Deco更大的 Pro 机型,可以看到同样不会与Deco冲突,同时稳固磁吸。
再来看看尺寸更大的 Max 机型,同样稳固磁吸,即使悬空也不会掉落。
对于 Air 这种极致轻薄的机型更是完美吸附。
通过支架模式,手机也可以竖置于桌面,刷信息流更加舒适。
正确磁吸后,系统也会触发MagSafe无线充电UI动画。
横屏放置时,也可通过调整支架开合角度来获取更好的观影视角。
横置时也会自动触发Standby模式。
协议测试
注:实测USB-C端口协议与自带线一致,下面以自带线协议为主展示。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得自带线支持 QC3/4+、FCP/SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、DCP SAM 2A、Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持5V3A、9V3A 、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A 五组固定电压档位,一组5-11V3A PPS档位
绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是 iPhone17 Pro Max(34.61W)触发PD协议,其次是 MacBook Pro16 M4 Pro(33.66W)同样触发PD协议,余下笔电以及平板同样多数触发PD协议,安卓手机则多数触发PPS协议,整体兼容性表现良好。
多口输出
双口输出时,自带线输出功率 7.91W,USB-C端口输出功率为 7.1W。符合总输出5V3A的描述。
双口有线与无线同时输出时,各个端口分配大概是5-6W左右。
边充边放
边充边放时,自充功率为 12.41W,自带线输出功率为 6.76W,无线充电可同时进行充电。
针对 闪极飓风3磁吸移动电源 的充电全程测试,将使用 闪极 100W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手12V电压,前37分钟稳定在29W,随后下降至15W,维持12分钟后重新回升至29W,以此循环两次后重新回升至29W,第1小时30分钟功率开始持续下降直至充电结束,玩完全充满耗时2小时26分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时25分钟充入电量18%,用时52分钟充到了50%,充至80%则用时1小时30分钟,完全充满耗时2小时26分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 闪极飓风3磁吸移动电源 在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时04分钟结束;实际放出的电池能量约为30.84Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为30.84/39.1=78.89%。
闪极飓风3磁吸移动电源命中了用户对高功率无线充电、便携补电、场景化使用的核心需求,更在细节设计上拉满诚意。Qi2.2 25W无线快充加持,可完美适配iPhone17全系列,实现满血补给,搭配主动散热风扇,有效解决高功率充电发热难题,同时RGB灯效为产品注入潮流电竞感,兼顾实用性与观赏性。全金属支架设计灵活便捷,无论是竖屏刷信息流还是横屏观影,都能提供舒适视角;自带编织快充线省去额外携带负担,30W自充与35W输出的双向快充能力,让补电效率大幅提升。
从实测数据来看,协议兼容性广泛,可适配手机、笔记本、平板等多种设备,多口输出与边充边放功能满足多设备同时补电需求,78.89%的输出能量转换率在同级别产品中表现优异,半透明机甲风设计搭配细腻的工艺细节,既符合数码爱好者的审美,又彰显独特个性。
综合来看,闪极飓风3磁吸移动电源没有明显短板,将颜值、性能与实用性完美融合,无论是iPhone17用户、数码极客,还是需要频繁外出的上班族,这款集主动散热、RGB灯效、金属支架、双向快充、自带线于一体的磁吸移动电源,都是值得入手的优质选择。
