随着 AI PC 与新一代高性能计算平台不断提升算力密度,对供电能效、瞬态响应与集成度提出更高要求,Intel IMVP9.3 已成为下一代 PC 核心供电的关键技术规范,直接决定平台性能释放与整机稳定性。
杰华特正式推出完全符合 Intel IMVP9.3 标准的全系列电源管理解决方案,相关产品已通过英特尔官方测试认证,采用多相控制器 + 智能功率级(SPS)核心架构,全面支持 Intel PTL、WCL 等新一代计算平台,可覆盖轻薄本、高性能笔记本、台式机、一体机及 PC 周边全场景,为整机提供高效、稳定、高集成度的核心供电能力。
核心技术与平台特性
杰华特 IMVP9.3 方案围绕高动态算力负载深度优化,关键技术全面满足 Intel 最新平台要求:
轻载效率升级:采用 Quasi‑0A 与 Ton Ext. 2.0 技术,结合精准 SPS 电流控制与动态纹波管理,显著提升低负载工况能效,适配长续航与 AI 推理场景。
瞬态响应强化:搭载 Transient Plus 技术,使 APM 瞬态性能接近传统模式,应对 CPU/NPU 突发算力时电压更稳定。
前瞻架构兼容:支持两级输入预演与 2‑stage 电源架构,可兼容下一代 H/HX、S‑line 等高性能平台扩展需求。
规范全面达标:完整符合 Intel IMVP9.3 SVID 协议,兼容 CFP 封装标准,可直接导入 ODM/OEM 量产设计。
核心产品与平台方案对应
面向 WCL / PTL 平台:JWH63992 9 相控制器方案
本方案基于 JWH63992 9 相 CFP 控制器打造,严格符合 Intel IMVP9.3 标准,专为 WCL 与 PTL 主流计算平台设计。供电架构采用 Core 域 3×5 JWH7031 搭配 3×4 JWH7032 Baby Phase 结构,GT/SA/LPC 域统一配置 3×5 JWH7031 智能功率级。
支持 Baby Phase、APM 功能及 DCM/CCM 快速动态响应,配合可视化 GUI 工具,可显著提升轻载效率并缩短平台开发周期。
面向下一代 H/HX 平台:JWH63992A 9 相控制器方案
针对下一代高性能移动 H/HX 平台,杰华特推出 JWH63992A 9 相控制器方案,全面兼容 Intel IMVP9.3 规范。方案采用 2‑Stage VR 架构,供电域配置与 PTL/WCL 平台保持一致,实现 BOM 通用化设计。
依托低静态电流优化、Transient Plus 瞬态增强技术与 Ton Ext. 2.0 轻载增效能力,为高性能移动平台提供更高效、更稳定的供电支撑。
面向下一代 S‑line 平台:JWH639C2A 12 相控制器方案
面向 S‑line 高端计算平台,杰华特提供 JWH639C2A 12 相 4 轨控制器方案,完整满足 Intel IMVP9.3 标准。供电架构采用大电流方案设计:Core 域配置 JWH70665 ×N、GT 域配置 JWH70665 ×1、SA 域配置 JWH70665 ×2。
配合动态主动均流与 Transient Plus 技术,可提供大电流、高稳定、高密度供电能力,满足高端算力平台的严苛需求。
智能功率级 SPS 核心特性
杰华特 IMVP9.3 配套智能功率级均符合 Intel IMVP9.3 标准,覆盖多规格、多场景应用。JWH7031(3×5 CFP 35A)为主流多核 CPU 提供高可靠、低 Rdson 核心供电,JWH7032(3×4 CFP 25A)以小尺寸高集成特性专用于 Baby Phase 与低功耗域供电。
JWH70665(5×5 CFP 60A)面向下一代大电流平台设计,与 12 相控制器协同,支撑更高功耗墙与算力输出。
平台覆盖与应用场景
杰华特 IMVP9.3 方案全面兼容 Intel PTL、WCL 平台,并向下一代 H/HX、S‑line 平台平滑扩展,可覆盖:
轻薄本、长续航便携本;
高性能游戏本、移动工作站;
台式机、一体机、迷你主机等桌面计算产品;
DDR5 PMIC、负载开关、电池管理、USB/HDMI 信号链等 PC 周边配套系统。
方案可提供一站式供电设计,缩小 PCB 面积、简化 BOM、提升整机可靠性,满足 PC 厂商规模化量产需求。
总结
依托多相供电、大电流功率级、高可靠模拟芯片领域的技术积累,杰华特同步布局服务器供电领域,可面向数据中心与边缘计算提供高功率密度、高稳定性供电方案,与 PC 平台供电技术形成协同,覆盖从终端到基础设施的计算供电链路。
未来,杰华特将持续聚焦瞬态响应、PCB 面积、转换效率三大方向突破,深化与 Intel 平台生态协同,为全球 PC 产业提供更高效、更稳定、更智能的国产化电源管理解决方案。
