本期拆解带来的是惠普一款1000W服务器电源,这款电源由台达代工,型号为DPS-800GB A,支持100V/110-120V/200-240V交流输入,主路输出电压为12.15V,最大输出电流82.3A,待机电源输出电压5V,输出电流2A。另一组待机电源输出电压3.3V,输出电流8A。
电源输入端设有电源插座,指示灯和解锁卡扣,输出端设有金手指连接器和散热风扇,电源内部采用PFC+移相全桥+同步整流架构。下面服务器电源网就带来惠普这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
惠普1000W服务器电源外观
惠普服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴信息标签,左侧金手指固定接线端子,并设有散热风扇。
电源机身标签特写
型号:DPS-800GB A
输入:100V ~ / 10A
输出:800W(MAX)
+12.15V ⎓ / 65.8A MAX +5VSB ⎓ / 2A MAX
+3.3VSB ⎓ / 8A MAX -12V ⎓ / 0.3A MAX
输入:110 - 120V ~ / 10A
输出:850W(MAX)
+12.15V ⎓ / 69.9A MAX +5VSB ⎓ / 2A MAX
输入:200 - 240V ~ / 10A
输出:1000W(MAX)
+12.15V ⎓ / 82.3A MAX +5VSB ⎓ / 2A MAX
电源前方设有接地凸起。
电源输出端粘贴贴纸,标注改装端子正负极。
壳体背面也设有凸起接地。
壳体侧面设有螺丝固定。
另一侧也设有螺丝固定。
电源输入端设有散热孔,安装提手,指示灯和品字电源接口。
电源插座和解锁把手特写。
绿色工作指示灯特写。
电源输出端设有散热风扇和接线端子。
测得电源模块长度约为245mm。
电源模块宽度约为86.5mm。
电源模块厚度约为53.2mm。
电源模块拿在手上的大小直观感受。
测得电源模块重量约为1637g。
惠普1000W服务器电源拆解
看完了惠普这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
拧下盖板固定螺丝,拆开电源外壳,PCBA模块设有麦拉片绝缘。
壳体内部固定接地凸起和锁定把手。
PCBA模块设有散热片,通过螺丝固定。
拆下尾部散热风扇模块。
散热风扇通过螺丝固定,并设有防护网。
散热风扇来自台达,型号PFB0412EHN,规格为12V 0.72A,中国制造。
接地线通过螺丝固定在壳体上。
指示灯外套热缩管绝缘。
拧下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
导线焊接连接到输入插座。
安规X2电容规格为0.1μF。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,设有共模电感,滤波电感,高压滤波电容。右侧散热片下方设有整流桥,PFC开关管,移相全桥开关管。中间位置设有待机电源变压器和移相全桥变压器。
左侧散热片下方设有同步整流管和滤波电感,滤波电容。底部设有控制小板,驱动变压器和热敏电阻焊接连接到控制小板。
PCBA模块背面设有电流取样电阻,整流管,稳压芯片,运放和电压比较器。
焊接拆下共模电感,PFC电感,散热片,高压滤波电容,控制小板,继续进行拆解。
输入端设有保险丝,共模电感,安规X2电容,安规Y电容。
侧面设有控制小板,整流桥,共模电感,安规X2电容。
另一侧设有高压滤波电容,待机电源开关管,变压器,整流管和开关管。
输出端设有滤波电容和滤波电容。
输入端保险丝外套热缩管绝缘,规格为15A 250V。
蓝色Y电容来自TDK,外套热缩管绝缘。
共模电感采用漆包线绕制。
压敏电阻料号TVR14471,用于吸收过压浪涌。
滤波电感缠绕胶带绝缘。
两颗Y电容规格相同。
安规X2电容来自华容,规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制,内部设有电木板绝缘。
共模电感两侧设有气体放电管,外套热缩管绝缘。
气体放电管特写。
另一颗气体放电管特写。
整流桥使用螺丝固定在散热片上。
散热片另一面固定PFC开关管和热敏电阻。
整流桥来自威世,型号GSIB1580,规格为15A 800V,采用GSIB-5S封装。
继电器来自松川,型号875B-1CC-F-C,内置一组转换触点,触点容量16A 240VAC,线圈电压12V。
启动电阻来自幸亚,为SQF10系列,规格为13Ω。
旁路二极管特写。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPP20N65C3,NMOS,耐压650V,导阻190mΩ,采用TO-220封装。
检测温度的热敏电阻特写。
检测PFC开关管电流的取样电阻特写。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
散热片固定移相全桥开关管和PFC整流管。
另一面固定移相全桥开关管。
PFC整流管来自意法半导体,型号STTH806DTI,为串联超快恢复二极管,规格为600V 8A,采用TO-220AC封装。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMQ系列小型化电解电容,耐热105℃,规格为450V 270μF。
移相全桥开关管来自意法半导体,型号STP20NM60FD,NMOS,耐压600V,导阻260mΩ,采用TO-220封装。
另一面两颗开关管型号相同。
驱动变压器特写,通过引线连接到控制小板。
共使用两个变压器对应四颗移相全桥开关管驱动。
电流互感器采用绝缘线绕制。
移相全桥变压器采用绝缘线绕制,磁芯两侧粘贴胶带绝缘。
散热片固定同步整流管和输出控制管。
另一面同样固定同步整流管和输出控制管。
同步整流管来自安森美,型号FDP047AN,NMOS,耐压75V,导阻4.7mΩ,采用TO-220封装。
散热片另一面设有两颗安森美FDP047AN同步整流管。
两颗滤波电感采用漆包线绕制。
4颗2mΩ取样电阻用于输出电流检测。
三颗输出滤波电容特写。
滤波电容来自红宝石,为YXG系列低阻电解电容,规格为16V2200μF。
输出控制管来自英飞凌,丝印2N03L05,型号SPP80N03S2L-05,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用TO220-3封装。
另一面输出控制管型号相同。
待机电源开关管来自意法半导体,型号STP6NK90ZFP,NMOS,耐压600V,导阻1.2Ω,采用TO-220FP封装。
0.24Ω电阻用于检测开关管电流。
待机电源变压器特写。
散热片固定整流管和输出控制管。
整流管来自意法半导体,型号STPS3045CT,规格为45V 2*15A,采用TO-220AB封装。
供电控制管来自意法半导体,型号STP40NF03L,NMOS,耐压30V,导阻22mΩ,采用TO-220封装。
整流管来自威世,型号VS-6CWQ10FN-M3,为高性能肖特基二极管,规格为100V 2*3.5A,采用D-PAK封装。
滤波电容来自红宝石,规格为16V2200μF。
另一颗滤波电容规格为50V100μF。
稳压芯片来自安森美,型号MC7815BD,支持35V输入电压,输出电压15V,输出电流1A,采用DPAK-3封装。
滤波电容来自贵弥功,规格为6.3V2200μF。
另一颗滤波电容规格相同。
滤波电感外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电感特写。
滤波电容规格为16V470μF。
滤波电容规格为16V220μF。
滤波电容规格为25V47μF。
滤波电容规格为10μF。
供电控制管采用意法半导体STP40NF03L。
滤波电容来自红宝石,规格为25V100μF。
稳压芯片来自意法半导体,型号L7912CV,支持-35V输入电压,输出电压-12V,输出电流1.5A,采用TO-220封装。
滤波电容规格为50V100μF。
滤波电容来自尼吉康,规格为100μF25V。
滤波电容规格为47μF25V。
贴片电位器特写。
电压比较器来自意法半导体,型号LM393,为低功耗双路电压比较器,采用SO8封装。
运放来自安森美,型号LM358,为单电源双运放,采用SOIC-8封装。
5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
控制小板外侧设有运放,电压比较器,驱动器,MOS管,PFC控制器和稳压芯片。
内侧设有MCU,待机电源芯片,光耦,移相全桥控制器,驱动器,电压比较器和运放。
PFC控制器来自德州仪器,型号UCC3818D,采用CCM模式运行,具备精确的功率限制,具备过压保护功能,采用SOIC16封装。
MCU来自恩智浦,丝印S553104DWE,采用SOP-16封装。
辅助电源芯片丝印1001DL,采用SOP16封装。
稳压芯片来自安森美,丝印8M15D,型号MC78M15A,支持35V输入电压,输出电压15V,输出电流1A,采用DPAK-3封装。
电压比较器来自安森美,型号LM393,为双路电压比较器,采用SOIC-8封装。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC3895,支持恒定频率脉宽调制和谐振零电压开关,支持电压模式和电流模式控制。芯片具备增强的控制逻辑,自适应延迟设置和关断功能,采用SOIC20封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27324,是一颗双路低侧栅极驱动器,具备4A输出电流,采用SOIC8封装。
开关管来自威世,型号Si4532ADY,为N+P双MOS,NMOS耐压30V,导阻5.3mΩ,PMOS耐压-30V,导阻8mΩ,采用SO-8封装,用于同步整流管驱动。
驱动器来自微芯科技,型号TC4426C,为双路高速驱动器,具备1.5A输出电流,采用SOIC8封装。
电压比较器采用安森美LM393。
丝印1002DS的芯片特写。
丝印DNA1006的芯片特写。
运放采用安森美LM358。
电压比较器采用安森美LM393。
安森美LM393电压比较器特写。
安森美LM393电压比较器特写。
安森美LM393电压比较器特写。
电压基准来自茂达,型号APL431L,电压为1.24V,采用SOT89封装。
运放采用意法半导体LM358A,为低输入偏置电流双运放,采用SO8封装。
电压比较器采用意法半导体LM339A,是一颗低功耗四电压比较器,采用SO14封装。
三极管来自东芝,型号A1244,规格为-60V,-5A,采用TO-252-3封装。
15mΩ电流检测电阻特写。
光耦来自威世,型号SFH690C,用于隔离通信。
另一面设有两颗同型号的隔离光耦。
服务器电源网拆解总结
最后附上惠普服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
惠普1000W服务器电源型号DPS-800GB A,支持100-240V交流输入,输出电压为12.15V,输出电流82.3A,待机电源输出电压5V,输出电流2A,另一组待机电源输出电压3.3V,输出电流8A。电源尾部设有散热风扇,吸入空气,从前面板吹出散热。
服务器电源网通过拆解了解到,这款电源采用PFC+移相全桥+同步整流架构,使用德州仪器UCC3818D PFC控制器搭配UCC3895 移相全桥控制器。PFC开关管采用英飞凌SPP20N65C3,PFC整流管使用意法半导体STTH806DTI。
移相全桥开关管采用意法半导体STP20NM60FD,通过隔离变压器驱动,同步整流管采用安森美FDP047AN。电源内部采用小板焊接,充分利用空间。整流桥,PFC开关管和移相全桥开关管采用纯铜散热片,提升散热性能,降低温升。
