随着PD3.1协议的普及,大功率供电需求日益增长,140W输出已能满足绝大部分用电设备的需求。对于DIY爱好者以及电子开发者来说,市面上也一直少有安全、耐用、兼容性强、性能卓越的PD3.1模块。
充电头网获悉,PowerPi推出全新力作——X140C-C,该模块拥有5-30V宽压输入,支持升降压稳定PD3.1 140W输出,此外,扎实的堆料以及丰富的协议支持,使得PowerPi X140C-C成为此类DC模块中的佼佼者。
本次评测将从模块外观、核心硬件、协议兼容性、充电实测、负载稳定性等多个维度,全面拆解这款模块的实际表现,看看它是否能适配不同场景下的大功率供电需求,为用户选购和使用提供参考。
产品开箱
PowerPi X140C-C采用长条形设计,PCBA外围电路复杂,覆盖大量电子元件,集成度高,堆料扎实,配置与市面上快充模块截然不同。值得注意的是,模块支持升降压,支持PD 140W输出,工作电压为5-30V,TX60、XT30接口双输入,单口USB-C输出。
PowerPi X140C-C主控采用英集芯IP6557,它是一款高规格 PD3.1 协议主控芯片,专为大功率 PD 诱骗、电源调试、老化测试、DIY 供电场景设计。支持 PD3.1 完整协议,最高240W EPR大功率协商,覆盖 5V–28V 主流 PD 电压档位,兼容性强、握手稳定、待机功耗低。
模块配置多颗贴片式场效应管,用于电路升降压,型号为 G068N04G。
输入端口一旁配置35V680μF电容。
输入端口特写,上下分别TX60与TX30端口。
USB-C输出端口特写。
侧面观察模块,PCBA配置多颗大小电容组合,堆料饱满。
来看背面, 一侧丝印MAX 140W 28V5A最大输出,右侧嵌入TX30输入端子。
PCBA长度约为103.63mm。
宽度约为34.02mm。
模块输入端口厚度约为16.37mm。
实测PowerPi X140C-C重量约为41.7g。
协议测试
PowerPi X140C-C工作电压支持5-30V,充电头网使用POWER-Z P240测试仪为模块进行供电测试,下面来看看实际表现如何。
实测PowerPi X140C-C在5V、9V、12V、24V、30V档位下USB-C端口充电协议一致,POWER-Z KM003C测得该端口都具备UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、AVS、PPS、QC5、DCP、Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,不同电压下都具有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,同时包含15-20V 140W AVS电压档位。
充电测试
PowerPi X140C-C具备升降压功能,意味着在低电压条件下也能通过升压激活28V PD3.1档位,下面将使用多款PD3.1设备进行实测。
5V输入电压
5V输入电压下,为安克Prime移动电源充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为25.65V 0.55A 14.23W,这里电压由5V升至28V档位。
手机方面,iQOO 15 Ultra 充电功率显示7.66V 2.96A 22.70W。
9V输入电压
9V输入电压下,为安克Prime移动电源充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为25.91V 2.73A 70.72W,同样电压由5V升至28V档位,受限于输入电流在10A,功率无法再抬升。
为iPhone 17 Pro Max充电,此时功率为14.69V 2.39A 35.04W。
12V输入电压
这里将电压升至12V,安克Prime移动电源充电功率升高至96.72W,还是受限于输入电流问题,无法达到最大输出功率。
得益于模块升压功能,意味着在常见移动电源场景中,12V电压平台下达到140W输出,除去转换效率影响,则需要11.7A电流,使用3节高倍率21700(4Ah)作为电源,3C倍率放电即可满足该模块PD3.1 140W输出。
相关阅读:10C倍率能放出多少容量?亿纬锂能INR21700-40PL高倍率充放电评测
15V输入电压
15V输入电压下,安克Prime移动电源充电功率升高至136.54W。
MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率为26.69V 4.58A 122.28W。
24V输入电压
24V输入电压下,安克Prime移动电源充电功率约为135.82W。
MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率约为125.30W。
30V输入电压
30V输入电压下,安克Prime移动电源充电功率约为135.78W,此时与24V电压平台充电功率基本一致。
MacBook Pro 16 M4 Pro充电功率约为124.33W,同样与24V电压平台充电功率一致。
负载测试
PowerPi X140C-C 最大支持140W输出,实用时耐用性能如何还未知,下面使用POWER-Z P240输出24V10A作为输入电源,并使用28V5A进行高强度负载测试,POWER-Z KM003C记录,测试结果如下。
一小时后,可以看到测试过程,电压/电流曲线平稳,无波动,输出功率没有降档,表现优秀。
一小时后,使用POWER-Z IR192手机测温仪测量模块正面最高温度,显示约为45.9℃,温度集中在合金电感周围。
背面最高温度约为47.0℃。综合来看,发热并不明显,没有局部异常过热的情况,且输入/输出端口温度较稳定。
PowerPi X140C-C是一款堆料扎实、性能稳定的PD3.1升降压模块,适配航模、DIY供电、电源调试等场景。其采用英集芯IP6557主控,协议兼容广、升降压表现佳,输入电压提升后功率接近140W峰值。
负载测试中输出稳定,正面最高45.9℃、背面最高47.0℃,散热优秀,适合DIY爱好者及专业用户选用,需搭配满足电流要求的输入电源以实现满功率输出。
负载测试中,模块输出稳定、散热优秀,正面最高45.9℃、背面最高47.0℃,无局部过热问题。总体而言,其综合表现处于同级别较高水准,适合DIY爱好者及专业用户选用,需注意搭配满足电流要求的输入电源以实现140W满功率输出。
