此前,OPPO 100W 小方瓶及线条小狗联名款,凭借高颜值外观、小巧体积与强悍输出性能,深受年轻消费者喜爱。这款充电器全面兼容 SUPERVOOC、UFCS、PD3.0、PPS 等主流快充协议,可适配手机、平板、笔记本等多类设备,真正做到小机身迸发大功率。
近期,OPPO 再度升级,推出120W 小方瓶双 C 口版本,补齐上代单口充电短板,单口最高 120W,双口综合最高 125W 输出,可轻松适配性能笔记本、游戏掌机,完美满足出差旅行、日常办公多设备同时快充需求;机身尺寸延续前代紧凑优势,同时标配 PD、PPS 双百瓦快充规格,综合实力进一步拉满。
下面就跟随充电头网,一起来深度拆解这款 OPPO 120W 小方瓶的硬核实力。
产品开箱
外观方面,OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器延续上代“方瓶”设计,体积小巧,设计简约耐看。
此次提供了明媚暖阳和玫雾绒纱两种配色选择,都为浅色调为主,符合年轻消费者爱好。
充电器外形优雅高挑,外壳采用准分子喷涂工艺打造,触感细腻亲肤,上手温润不滑腻,兼顾颜值与握持体验。
充电器侧面过渡圆润不割手。
OPPO 120W 小方瓶延续上代可折叠插脚设计,收纳携带售十分方便。安全方面,小方瓶遵循新国标 GB1002-2024,插脚处设置于充电器同色系绝缘护套,大幅提升用户使用安全。
这也是目前市面上首批符合新国标 GB1002-2024《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》标准,在插头插销处加绝缘护套的充电器。
输出面板为方形,四周有R角过渡,配置两枚USB-C端口,一旁丝印C1、C2标识。双口输出配置相同,均支持120W SUPERVOOC 以及100W PD、100W PPS等。
充电器插脚端底部印有相关规格参数。
型号:OSCBBCBBAC
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
单口输出:11V11A Max 或 5-21V5A Max(100W Max)或5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A Max
双口输出:C1口/80W Max+C2口/45W Max
或45W Max+18W
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A
单口输出:11V 7.3A Max 或 5-21V 2.25A Max(45W Max)或 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
双口输出:C1口/55W+C2口/33W或27W+18W
OPPO广东移动通信有限公司
充电器长度约为33.54mm。
充电器高度约为33.57mm。
充电器宽(高)度约为65.00mm,体积约为73.19cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.64W/cm³,功率密度惊人。
OPPO 120W 小方瓶重量约为104.1g。
OPPO 120W 小方瓶与Apple原装70W充电器相比,体积将近小了一半。
与上代OPPO 100W 小方瓶相比,多了一个瓶盖高度,长宽依旧延续上代优秀的尺寸比例。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
在具体的充电协议方面,使用 POWER-Z KM003C 测得C1/C2口实际支持 120W SUPERVOOC 超级闪充外,还支持 UFCS、QC3.0、PD3.0、DCP 和 PPS 协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组PPS电压档位以及一组5-21V5A的私有协议档位。
UFCS报文方面,支持 44W最大输出,拥有5-11V 4A 电压档位,步进电压值为20mV,步进电流值为50mA。
产品评测
USB-C1/C2
使用OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器搭配原厂数据线为iPhone 17充电,POWER-Z KM003C实测输入功率为14.97V 2.22A 33.30W,握手PD协议。
对同品牌的OPPO Find X8 Ultra进行充电,POWER-Z KM003C实测功率约为8.65V 9.21A 79.62W。
再对真我GT Neo 5进行测试,POWER-Z KM003C实测功率约为8.66V 9.18A 79.49W。
实测为MacBook Pro 16 M4 Pro进行充电,POWER-Z KM003C显示功率为19.85V 4.30A 85.33W。
通过测试结果不难看出,OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器对大功率PD、PPS协议的充电设备非常友好,所测试笔电和掌机设备充电功率达到了78-94W,支持PPS的手机也能达到79W、51W、40W功率段,而苹果系手机兼容性表现稳定,均能达到原装充电功率,综合来看兼容性表现相当出色,可以满足市面上大多数设备快充。
双口输出测试
使用OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro和OPPO Find X8 Ultra同时充电,POWER-Z KM003C显示功率分别为43.98W、40.54W。
为OPPO Find X9 Ultra和OPPO Find X6 Pro同时充电,POWER-Z KM003C功率显示为66.75W、34.52W。
为了测试OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器给设备充电速度如何,充电头网选用了 iPhone 17 Pro Max 作为测试对象,将OPPO 120W 小方瓶氮化镓电器与iPhone 17 Pro Max放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后,手机握手15V电压,随后以36.8W的充电功率充电至5分钟,随后功率下降至34.7W并持续至11分钟,随后下降至29.3W并持续至22分钟,随后功率下降至24.6W、15.5W,最终稳定至9.25W并持续至56分钟,1小时09分时电压下降至5V,开始进入涓流充电,直至结束,全程充电耗时约1小时47分55秒。
将测试结果绘制成曲线,可以看出OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器为iPhone 17 Pro Max充电50%耗时20分钟,充电80%耗时45分钟,充电90%耗时1小时,充电100%耗时1小时47分55秒。
对比苹果原装40W充电器不难看出,OPPO 120W 小方瓶在前段20分钟快充50%的表现达到原厂级别,后段趋于平稳,优点在于小电流的补能对于电池寿命有更好的延长作用。
综合来看,OPPO 120W 小方瓶以20分钟充至50%的快充表现与原装充电器基本无异,顺利通过ChargerLAB充电实验室iPhone 17 Pro Max 2050快充测试。
再来看看给MacBook Pro 16 M4 Pro充电表现如何。
接通电源后握手20V电压,以88.7W的功率充至24分钟,随后功率降至64.2W并持续至1小时04分,随后功率降至52.9W并持续至1小时23分,随后功率不断降低,直至充电结束,全程耗时2小时31秒。
充电速度方面,30分钟充至38.7%,41分钟充至50%,1小时13分充至80%,1小时25分充至90%,2小时31秒100%满电。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.53KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.0378W,换算下来一年损耗的电能约0.33KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.2元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.78-91.63%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.63%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.78%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体转换效率在84.93-88.99%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了88.99%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.93%。
整体来看,OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了91.63%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为47mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为22mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为73mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为21mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为42mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V5A档位,纹波峰峰值均为16mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为16mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,OPPO 120W 小方瓶氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于73mVp-p,整体来看表现优异。
OPPO 120W 小方瓶双 C 口氮化镓充电器在外观设计、体积控制、功率性能、协议兼容及安全规范上实现全面升级。整机延续家族简约 ID 设计,提供多配色可选,折叠插脚便携易收纳,更是首批符合新国标 GB1002-2024、配备插头绝缘护套的机型,使用安全性拉满。
性能配置上,单口最高 120W、双口综合可达 125W 输出,补齐上代单口短板,双设备同时快充互不拖累。全网兼容 SUPERVOOC、UFCS、PD3.0、QC3.0、PPS、DCP 等主流快充协议,PD、PPS 支持百瓦级输出,对 OPPO、真我、苹果手机、MacBook 笔记本、游戏掌机等各类设备适配拉满,大功率设备可跑满 78-94W 档位,安卓旗舰近 80W 满血闪充,苹果设备握手功率稳定,日常、办公、出差多场景通吃。
综合来看,OPPO 120W 小方瓶双 C 口充电器兼顾高颜值、超小体积、超高功率密度、全协议兼容、双口分流、低待机损耗与纯净供电,是出行办公、多设备用户的理想快充刚需配件。
