尽管现代电子设备普遍配备了完善的电源管理系统以防止过充,但用户或特定设备依然存在物理断电的需求。近期,充电头网在市场上发现了酷瓦佳推出一款颇具创意的满电分离器。
这款产品的主要功能是在设备充满电后,实现充电端与设备端的物理断开。该产品在充电线与设备之间,通过内部的控制电路监测充电电流。
当判断设备已达到满电状态时,会触发内部的微型电机,利用伸出的顶杆将分离器从设备的USB-C接口中物理推出,从而彻底切断电源连接。
充电头网接下来为您带来这款酷瓦佳满电分离器的详细拆解。
酷瓦佳满电分离器外观
这款产品包装盒正面采用亮银色背景设计,左上角印有品牌Logo,中间是产品的概念线框图。
包装盒背面印有详细的产品参数及制造商信息。 实际参数我们到后面的实物部分在介绍。
包装盒内除了满电分离器本体,还附带了使用说明书、产品使用须知卡片以及合格证标签。
机身表面出厂保护膜印有按键切换操作说明:白灯模式适用于手机等带屏且持续待机产品;蓝灯模式适用于耳机等无屏产品使用。
产品使用须知卡片说明如图所示。
酷瓦佳满电分离器采用银色仿金属质感外壳,正面左下角设有一枚透光按键。
背侧角度下可以看到顶部USB-C接口两侧设有用于物理弹出的隐藏式顶杆。
产品整体造型边缘圆润,非常小巧。
正面整体设计宛如一个小型的充电宝或PD快充。
机身背面印有详细的规格参数信息。
背面参数特写:
产品名称:满电分离器
产品型号:KH-51
USB-C DC:5V-28V 0A-5A
制造商:东莞市伦比电子科技有限公司
机身底部设有一个USB-C输入母座,用于连接充电线。
机身顶部配备USB-C公头,两侧可见两根白色塑料顶杆。
顶部USB-C公头特写,金属外壳倒角处理圆滑。
与POWER-Z KM003C测试仪放在一起对比,两者体型较为接近。
实测分离器机身长度约为42.08mm。
实测机身宽度约为34.07mm。
实测机身厚度约为19.30mm。
实测产品重量约为25.9g。
将满电分离器放在成年男性手中,大小如图所示。
正面指示灯也可作为模式切换按键使用。
模拟实际使用场景,将分离器插在手机上,连接充电线进入充电状态。
当检测到设备完全充满后,顶部的两根塑料顶杆会伸出,将分离器物理推出手机接口。
简单看过产品外观以及实际使用场景,充电头网继续为您带来实际的拆解。
酷瓦佳满电分离器拆解
拆开产品外壳,内部还有一层白色的塑料内衬框架,通过四颗螺丝固定。
拆下的银色后盖内侧特写,可以看到卡扣及按键的限位结构。
白色塑料框架起到固定与绝缘作用,右下角隐约可见内部的电容。
取下白色塑料盖板,可以看到内部包含一块黑色PCB主板和一个小型电机。
将内部核心组件与外壳全部分离,内部结构清晰。
微型电机特写,前端连接着带动顶杆伸缩的白色齿轮机构。
电机外壳上刻有型号FY-N2004B83-B。
电机的电源导线直接焊接在主板边缘,旁边紧挨着两颗超级电容。
黑色PCB主板正面一览,印有KH51-V21字样,两端为USB-C接口。
PCB主板背面一览,主要控制芯片均在此面。
底部USB-C输入母座特写,采用黑色胶芯设计。
顶部USB-C公头特写,同样为黑色胶芯。
微动按键特写,旁边设有LED指示灯。
PCBA上两颗超级电容来自JH江海,规格为2.7V 0.5F,主要用于在外部电源切断瞬间为微型电机提供推出顶杆的动力。
主板上设有一颗丝印SS34的贴片二极管。
主板背面设有一颗无丝印的MCU单片机,负责采集处理电流数据并控制电机动作。
主板上一颗丝印为oQEY的同步降压转换器来自ETA钰泰。 型号为ETA2853。该芯片是一款高效的同步降压转换器,具备高达50V的输入耐压能力和4V至40V的宽输入电压范围。
ETA2853提供高达1A的输出电流,并以2MHz的开关频率运行。通过采用自适应COT控制方案,该芯片在轻载时自动切换至PFM模式,从而在各类负载条件下均能保持高效率和极快的瞬态响应。
凭借低发热特性和SOT23-6封装,ETA2853非常适合在高输入电压场景下替代传统线性稳压器以减少热耗散。它无需外部补偿网络,简化了电路设计,是智能电表、工业应用及汽车电子等领域的理想电源解决方案。
一颗丝印为9A10E的芯片。
电机驱动芯片来自Chipnorth芯北,型号为CN8001,采用DFN8封装。
一颗LDO稳压芯片来自MST迈尔斯通,型号为MST52L33BTS,采用SOT23-3封装。
酷瓦佳满电分离器拆解全部完毕,来一张全家福。
酷瓦佳满电分离器在外观上采用了银色外壳,边缘圆润,整体尺寸小巧便携,实测重量仅约26g。机身配备标准的USB-C输入母座与输出公头,并设有一枚带指示灯的实体按键,可根据手机或蓝牙耳机等不同设备的特性切换工作模式,设计直观易用。
通过拆解可见,该产品内置钰泰半导体的ETA2853同步降压转换器,搭配迈尔斯通MST52L33BTS LDO稳压器为系统供电。逻辑控制由一颗无标MCU负责电流数据采集与指令下发,并由芯北科技的CN8001电机驱动芯片控制电机。
同时,这款产品为了实现物理弹出功能,内部采用了一颗微型电机配合齿轮与顶杆机构,搭配两颗江海2.7V 0.5F超级电容,为电机完成推出动作提供动力。
整体来看,酷瓦佳满电分离器方案设计思路清晰,以一种创新的物理机械方式,为用户的提供了一个满充物理断电方案。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
