随智能手机全面取消3.5mm耳机孔,手机仅有的单个USB-C接口显然无法同时满足快充+有线耳机+有线外设的多重需求。为了解决这一痛点,市面上出现一类针对手游场景优化、主打供电与音频互不干扰的电竞拓展坞。
充电头网曾先后拆解过四十款不同规格的扩展坞,探索过各类扩展坞产品的内部用料。
相关阅读:充电头网发布 45 款扩展坞拆解报告汇总
我们也从实际使用体验出发,对市面上二十余款扩展坞做过相关评测。
相关阅读:一文看完充电头网历年28篇扩展坞评测
最近,充电头网拿到了一款由PLEXTONE浦记推出的GS5 Pro电竞专用五合一拓展坞。
这款产品主打无损游戏原音,边玩边充无杂音,自带编织线缆,并提供60W PD快充、3.5mm耳机接口以及多个USB-C和USB-A外设接口,满足手游玩家外接键鼠手柄以及耳机的需求。
下面就让我们一起探究这款产品内部的做工用料。
PLEXTONE浦记GS5 Pro 电竞专用拓展坞外观
PLEXTONE浦记GS5 Pro电竞专用拓展坞的包装盒采用银灰色电竞风设计,正面印有产品外观线框图、品牌Logo及GS5 PRO型号字样。
包装盒背面印有详细的产品规格参数以及制造商等厂家信息。 详细信息我们到后面的实物环节在介绍。
拆开包装,内部包含了拓展坞本体、两个USB-C转USB-A转接头以及一份使用说明书。
附赠的两个USB-C母座转USB-A公头的转接头特写,外壳采用黑色金属材质,内部为蓝色胶芯。
拓展坞本体特写,机身自带一根灰色的编织数据线,并配有线扎带方便收纳。
自带线缆与拓展坞本体的连接出线口处,设有注塑成型的加长防折弯保护套,增强了线材的抗弯折寿命。
自带线缆的线身采用高密度编织材质,柔韧且耐磨抗拉扯。
线缆端头采用USB-C公头,外壳注塑并具有防滑纹理,尾部同样有防弯折网尾设计。
使用卷尺实测拓展坞自带线缆的长度约为66cm左右。
拓展坞本体正面外观特写,整体采用八边形机甲设计风格,采用灰白撞色处理。
扩展坞正面中间印有极具电竞风设计的GS5 PRO字样,边缘分别丝印了对应的接口标识指引。
拓展坞背面详细标注了产品铭牌参数。
背面铭牌局部放大特写,标语为“无损游戏原音,边玩边充无杂音”。
实际参数如下:
型号:GS5 PRO
充电规格:PD 60W (Max)
支持设备:iPad Pro、iPad Air 4、iPad Mini 6及USB-C接口安卓手机。
机身底侧配备了一个USB-C接口和一个USB-A接口,上方丝印耳机和键鼠图标,主要用于连接外围设备。
机身右侧配置了一个独立的USB-C PD充电接口。
机身左侧配置了另一个USB-C接口,以及一个标准的3.5mm音频接口。
接入POWER-Z KM003C测试仪对产品的充电接口检测,可见默认输出电压为5V。
另外测得该PD接口支持PD 3.0快充协议,最高支持60W输入。
PDO报文显示,具备5V2A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位。
拓展坞机身的宽度约为53.65mm。
拓展坞机身的长度约为50.14mm。
拓展坞机身的厚度约为16.49mm。
将GS5 Pro拓展坞置于成年男性手掌中大小如图所示。
这款扩展坞整体重量约为34.1g。
简单看过产品外观与协议兼容性,接下来充电头网继续为您带来实际的拆解。
PLEXTONE浦记GS5 Pro 电竞专用拓展坞拆解
进入拆解环节,沿外壳接缝处撬开拓展坞底部的背盖,内部采用了一块绿色的PCBA板。
PCBA通过螺丝固定在正面的壳体中,各接口排布紧凑,线芯焊接处注胶处理。
自带线材线芯焊接处特写,红、黄、白、绿、粉五根线芯焊接饱满,对应V+、D-、D+、CC、V-,并打有大量透明绝缘胶进行固定和保护。
卸下螺丝取出主板,主板正面一览,可以清晰看到上面分布着USB HUB主控、音频解码芯片、PD协议芯片、降压IC及电感等核心元器件。
PCBA板背面一览,可见并无器件分布,印有丝印PLEX50H-3 V1.2及日期20251217。
侧边USB-C数据母座特写,采用黑色胶芯。
USB-A母座特写,同样采用黑色胶芯设计。
主板另一侧的USB-C外设接口母座特写。
3.5mm耳机音频接口母座特写,外部配有金色金属外壳片进行加固。
用于PD快充输入的USB-C母座特写。
主板背面的自带线材过孔焊点特写,焊盘清晰。
主板上的一颗12.000MHz贴片无源晶振特写,主要为USB HUB芯片提供时钟频率基准。
USB HUB集线器芯片特写,采用TERMIN汤铭FE8.1,这是一款高集成度、低功耗的USB 2.0高速集线器芯片,用于扩展出多个接口。
边缘位置的一颗LED状态指示灯特写,用于指示设备工作状态。
音频芯片特写,来自KTMicro昆腾微的KT02H20,负责数字信号到模拟音频信号的解码,驱动3.5mm接口有线耳机。
丝印为5hFM1的降压转换IC特写,来自LPS微源半导体。
一颗配合微源降压芯片的4R7合金电感。
主板上的第二颗LED状态指示灯特写。
内置的协议芯片采用INJOINIC英集芯IP2228,采用QFN24封装。该芯片是一款内部集成双组PD协议的USB Type-C控制器,全面支持Type-C、PD2.0/PD3.2、DisplayPort Alternate Mode以及QC、BC1.2等主流快充与传输协议。
该芯片支持双口PD数据包透传,具备数据角色切换、功率角色切换及快速角色切换等丰富功能,并通过PD协议VDM协商即可进入DP Alt Mode传输视频信号。
在硬件配置与应用方面,IP2228内置双路独立NMOS驱动与LDO(支持5V/3.3V输入),最高支持21V PD高压规格,并针对DP/DM/CC1/CC2等关键引脚集成了过压保护功能,有效精简外围电路并提升系统可靠性。
IP2228外设接口丰富且支持固件在线升级,非常适合应用于USB Type-C HUB、扩展坞、以及Type-C转DP/HDMI/VGA等音视频转换设备,为多口扩展、数据视频传输与快充提供了一站式的高集成度解决方案。
两颗VBUS开关管丝印20N04 2415。
一颗丝印5SEJ的芯片。
全部拆解完毕来一张全家福。
PLEXTONE浦记GS5 Pro作为一款电竞专用的五合一游戏转接器,外观采用了充满电竞风的八边形机甲设计,自带防折弯编织线材。
通过拆解发现,其内部做工扎实,采用了英集芯IP2228作为快充协议芯片,实现最高60W的充电输入与输出。
扩展方面采用了汤铭FE8.1高性能USB 2.0 HUB芯片以满足多外设连接需求,并搭载了昆腾微KT02H20独立音频解码芯片,有效解决了边玩边充的底噪杂音问题,整体可玩性不错。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
