随着竞技类手游的普及,越来越多的玩家开始寻求更精准的操控方式,手游键鼠转换器也因此拥有了稳定的市场需求。
前段时间我们拆解过一款浦记推出的GS5 Pro 电竞专用拓展坞,解决了手游玩家同时满足快充+有线耳机+有线外设的需求。
相关阅读:拆解报告:PLEXTONE浦记GS5 Pro 电竞专用拓展坞
最近,我们又拿到一款奇兵手游键鼠转换器,这款产品进一步支持有线与无线双模连接。
除了基础的键鼠映射与宏按键功能外,该设备支持最高PD 60W边充边玩反向供电,标称1000Hz的设备回报率,还集成了3.5mm与USB双耳机接口,满足手游玩家连接外设的需求。
下面就为大家带来这款产品的全面拆解,看看其内部做工与核心元器件的具体用料。
奇兵转换器外观
包装盒正面采用橙黑撞色设计,中心印有转换器外观图,上方还印有品牌LOGO。
包装盒背面印有参数,实际参数到后面实物环节再介绍。
包装盒顶部印有AIMZENIX·魔赛奇品牌Logo。
另一侧边印有核心配置:支持苹果13.4以上系统、1KHz回报率、支持快充和反向供电、官方配置上手即用。
包装盒还有一侧标明了沉浸体验配置:支持3.5mm接口游戏耳机、24bit位深音频解析度、96KHz音频采样率、FPS游戏EQ预置。
打开包装盒,转换器本体被稳固地放置在定制的黑色吸塑内托中。
包装内包含转换器本体、纸质说明卡以及两条编织数据线。
附赠的两条数据线均采用黑色尼龙编织材质,抗拉扯且耐磨损。
其中一条为双USB-C接口的C to C数据线,端子外壳印有AIMZENIX品牌Logo,并做了加长网尾防折断处理。
测得该C to C线缆长度约为102cm。
使用POWER-Z KM003C测得该数据线无E-Marker芯片。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
另一条数据线为USB-A to USB-C接口。
测得这根A to C线缆的长度同样约为100cm。
转换器采用亮橙色PC外壳,表面带有X型装甲纹理,四角设有固定螺丝,中央设有一块黑色指示灯面板与MENU键。
转换器边缘倒角圆润,橙黑搭配具有很强的电竞风格。
黑色面板内隐藏有指示灯,下方为MENU实体按键。
转换器侧面配置有丰富的扩展接口,包含两个USB-A接口和一个3.5mm音频接口。
从上方的对应标识可以看出,前侧接口分别用于连接耳机、麦克风(耳麦组合)以及键盘/鼠标外设。
转换器左侧面镶嵌有一块黑色亮面饰板,印有醒目的奇兵二字。
转换器另一侧面配有一个USB-A接口和一个USB-C接口。
对应顶面的标识可见,后侧的USB-A口用于接入键盘/鼠标,USB-C口则作为手机或平板的数据连接口。
转换器顶部单独配备了一个USB-C接口,作为供电输入接口。
转换器底面四角设有黑色防滑脚垫,左下角印有产品信息。
型号:AX360M
FCC ID:2BB8Y-AX360M
测得机身长度约为76.08mm。
测得机身宽度约为76.05mm。
测得机身厚度约为18.11mm。
将转换器放置在电子秤上测得重量约为48.4g。
将转换器放置于成年男性手掌中如图所示。
接通电源后,正面中央黑色区域会亮起绿色的AIMZENIX品牌Logo。
使用POWER-Z KM003C测试仪连接手机/平板电脑的接口,测得其支持PD3.0 60W快充输出。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示,其具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3A四组固定电压档位以及5-5.9V 3A以及5-11V 2A两组PPS档位。
简单看过产品外观,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
奇兵手游键鼠转换器拆解
进入拆解环节,卸下顶部的四颗固定螺丝即可打开橙色上盖,可见内部黑色的PCBA主板。
移除上盖后的PCBA模块正面全貌,右上角印有AX360M-V2.0以及日期等生产批次信息。
将PCBA模块从底壳中取出,主板背面分布了MCU、协议芯片、HUB集线器芯片以及蓝牙天线等。
PCBA正面则相对简洁,主要布置了中心LED指示灯阵列以及微动按键。
内置的协议芯片采用INJOINIC英集芯IP2228,采用QFN24封装。该芯片是一款内部集成双组PD协议的USB Type-C控制器,全面支持Type-C、PD2.0/PD3.2、DisplayPort Alternate Mode以及QC、BC1.2等主流快充与传输协议。
该芯片支持双口PD数据包透传,具备数据角色切换、功率角色切换及快速角色切换等丰富功能,并通过PD协议VDM协商即可进入DP Alt Mode传输视频信号。
在硬件配置与应用方面,IP2228内置双路独立NMOS驱动与LDO(支持5V/3.3V输入),最高支持21V PD高压规格,并针对DP/DM/CC1/CC2等关键引脚集成了过压保护功能,有效精简外围电路并提升系统可靠性。
IP2228外设接口丰富且支持固件在线升级,非常适合应用于USB Type-C HUB、扩展坞、以及Type-C转DP/HDMI/VGA等音视频转换设备,为多口扩展、数据视频传输与快充提供了一站式的高集成度解决方案。
两颗VBUS管来自AGMsemi芯控源,型号GM609AP,耐压60V,导阻7.5mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗同步降压芯片来自Si-Power硅动力,型号为SP1232FL,采用SOP8封装。
一颗22uH电感。
产品内置USB 2.0 HUB集线器芯片,来自Terminus汤铭,型号FE8.1。 该芯片将单个USB接口扩展出多个USB-A接口,满足多外设的接入需求。
一颗12.000MHz晶振,为集线器芯片提供时钟信号。
一颗丝印2019-33的LDO稳压芯片。
一颗芯片表面信息被打磨。
芯片旁配备了一颗24.0MHz无源晶振。
一颗丝印12QW的芯片。
另一颗丝印12QW的芯片。
一颗USB声卡芯片来自3S鑫创,型号为SSS1700,用时实现高解析度的音频输出与EQ预置功能,采用LQFP 48封装。
一颗丝印GW8951C的集成蓝牙主控MCU,用于处理外设指令转换以及蓝牙通信等功能。
一颗丝印ATHYC2004 24C04N的EEPROM存储芯片,用于存储玩家配置的键鼠映射与宏设定信息。
该芯片旁边也配备了一颗24.0MHz无源晶振。
PCBA边缘有一处蛇形走线的净空区域,采用了印刷PCB天线设计,用于无线模式下的蓝牙数据收发。
主板正面中央位置上方排列着4颗LED指示灯,用于显示设备当前工作状态与连接模式。 下方为一颗贴片微动按键,对应外壳上的MENU键。
这款手游键鼠转换器全部拆解完毕,来一张全家福。
这款奇兵手游键鼠转换器外观小巧便携,电竞风格的橙黑撞色外壳设计更为吸睛,支持有线和无线双模式。
其接口配备丰富,提供了2个USB-A外设扩展接口、1个USB-A耳机接口、1个3.5mm音频接口以及1个用于连接设备的USB-C接口和1个PD快充供电接口,支持PD 60W大功率供电,保障了长时间游戏时手机和平板的快充需求。
充电头网通过拆解发现,该转换器内部用料扎实,内置了英集芯IP2228协议芯片来实现PD快充,提升了充电兼容性与稳定性。
接口扩展方面则使用汤铭FE8.1芯片实现,配合鑫创的声卡芯片与主控MCU,实现了键鼠与有线耳机输入,是一款表现全能的手游外设产品。
最后附上这款产品的物料清单,方便大家查阅。
