AI 大模型与智算中心的高速发展,对服务器电源提出高功率密度、超高效率、7×24h 稳定、强抗干扰、高安全隔离的严苛要求。光耦作为电源环路反馈、信号隔离、功率驱动与保护的核心器件,直接决定算力系统的稳定性与能效表现。
AI 服务器与算力电源对光耦提出五大关键要求:一是高精度隔离反馈,支撑 LLC、全桥、相移等高频拓扑,保证环路稳定与动态响应;二是高速信号隔离,满足 PWM 驱动、故障保护对低延迟、高 CMR 的需求。
三是高隔离与安规合规,实现高低压可靠隔离,符合 UL、VDE、CQC 认证;四是高可靠长寿命,适配数据中心不间断运行;五是低功耗小体积,匹配 1U/2U 电源与刀片服务器,提升功率密度。
晶台光耦在 AI 服务器电源的核心应用与优势
晶台光电依托规模化制造与车规级品质体系,推出面向 AI 服务器、算力板卡、大功率电源的专用光耦矩阵,覆盖信号隔离、高速驱动、保护控制全场景,为算力基础设施提供 “稳定、高效、安全” 的底层支撑。
晶体管光耦:电源环路反馈与基础信号隔离
晶体管光耦是服务器电源的核心反馈器件,负责电压采样、环路补偿与信号隔离传输,确保稳压精度与快速动态响应。
产品具备优异的 CTR 线性度、低温漂特性,最高隔离电压达 5000Vrms,可在 - 55~+110℃宽温环境稳定工作。KL3H7、KL357、KL817 等系列采用小型化封装,适配高密度布局,有效提升电源效率与可靠性。
高速光耦:高速 PWM 驱动与数字信号隔离
高速光耦主要用于AI 小型服务器电源模块以及高频 LLC、图腾柱 PFC 等数字电源,实现高速 PWM 传输、驱动隔离与故障快速关断。
器件具备纳秒级低延迟、最高 25000V/μs 的高共模抑制能力,抗干扰性强且兼容 3.3V/5V 系统。KLM453、KL6N137 等型号可显著提升电源高频性能,保障算力主板稳定运行。
IGBT / 功率驱动光耦:大功率电源模块驱动保护
IGBT 驱动光耦专为高压 SiC/MOSFET 功率回路设计,提供栅驱隔离与过流、过压、欠压多重保护,适配大功率集中式供电。
产品驱动电流最高 3A、延迟低至 200ns,防护能力强、可靠性高。KLS3120、KL3120 等系列可稳定驱动功率器件,快速响应故障,提升系统冗余与可用性。
固态继电器光耦:无触点控制与辅助电源切换
固态继电器光耦用于电源使能、风扇控制、冗余切换等辅助回路,以无触点设计替代传统继电器,寿命更长、可靠性更高。
产品具备无噪音、低导通电阻、5000Vrms 高隔离等优势,可 7×24h 连续运行。KLM440A、KL860A 等型号大幅降低宕机风险,适配数据中心长期稳定工作。
达林顿 / 高增益光耦:低功耗信号驱动与弱信号检测
达林顿光耦面向低电平控制、多路监测与弱信号放大场景,满足辅助电源与监控电路需求。
产品 CTR 最高可达 15000%,灵敏度高、驱动电流小、隔离性能强。KL452、KL852 等系列可降低系统功耗,提升监控回路灵敏度与抗干扰能力,让辅助系统更稳定。
面向 AI 算力的品质与保障体系
安规与认证:UL/VDE/CQC 认证,隔离满足加强绝缘,符合服务器电源安规要求。
可靠性验证:通过TC、HTOL、H3TRB 等可靠性试验,适配长期满载。
制造与一致性:苏州智能制造基地,规模化量产,参数一致性高,降低电源调试成本。
环保与合规:RoHS、REACH、无卤,满足全球数据中心供应链要求。
总结
在 AI 算力爆发、服务器电源向高频化、高压化、高密度、高可靠升级的趋势下,晶台光耦以高隔离、高速响应、高精度反馈、长寿命为核心优势,覆盖从小信号隔离到功率驱动的全链路需求,为 1~20kW 服务器电源、分布式供电、智算中心供电系统提供稳定、高效、安全的隔离解决方案,助力算力基础设施持续稳定输出。
