在户外出行、家庭应急、办公备电等多场景需求日益凸显的当下,一款兼具便携性、可靠性与高品质的移动储能站,成为了很多人的刚需。正浩作为移动储能领域的标杆品牌,推出的德 DELTA3 1000 Air 移动储能站,精准击中用户核心痛点
德 DELTA3 1000 Air 与家族内相近容量户外电源不同的是,其主打超小体积、超轻重量,以高效UPS应急功能筑牢用电安全防线,同时也继承了 X-Boost 升维技术,至高可输出1000W功率,用电更加从容,下面就一起来看看它能否满足不同场景下的用电需求。
德 DELTA3 1000 Air 采用牛皮纸箱包装,正面拥有“ECOFLOW”品牌LOGO,下方为“Power a New World”品牌标语。
打开包装,除电源本体外另拥有电源线以及使用说明、保修书等卡片。
德 DELTA3 1000 Air 整体为桶型设计,采用车规级CTC结构,同时外壳采用通过UL94V-0防火等级测试的外壳,无需担心安全性。
正面拥有数显以及USB面板,下方为电源按键以及电压提示灯。
底部为五孔国标插孔,拥有独立快关按键,额定输出功率为500W,可升维至最高1000W。
侧面设有散热格栅。
另一侧同样有散热格栅以及DC、AC输入端口。
顶部为一体式提手,移动更加便捷。
底部四角拥有防滑脚垫,并拥有参数信息贴纸。
名称:DELTA 3 1000 Air (10ms UPS) 移动储能站
型号:EF-DL3-A-U
容量:960Wh (9.6V-100Ah)
放电温度:-10℃ to 45℃ (14°F to 113°F)
充电温度:0℃ to 45℃ (32°F to 113°F)
AC输入(仅充电):100-240V~,50/60Hz,5A
AC输入(旁路模式):220-240V~,50/60Hz,4.6A
太阳能/DC输入:12-60V, 15A最大,500W
AC输出(仅放电):220V~,50Hz,500W
AC输出(旁路模式):220-240V~,50/60Hz,500W 最大
USB-A输出(x1):5V-2.4A 12W 最大
USB-C输出(x1):5V3A、9V2A、12V1.5A,18W 最大
总输出:530W 最大
制造商:深圳市正浩创新科技股份有限公司
执行标准:GB 4943.1-2022 GB 31241-2022
同时产品通过了CCC认证。
尺寸&重量
长度约为 22cm。
宽度约为 22.3mm。
高度约为26.3cm。
重量约为 10Kg。
UPS功能
UPS功能是正浩为这款户外电源搭载的紧急备电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
UPS功能在接入电源时会自行启动,在自充的同时可以给其他设备供电,一旦发生停电,内部电路可以在10ms内自动切换为电池供电模式,提供紧急电力供应。
实测为NAS正常供电时,突然拔掉正浩 德 DELTA3 1000 Air 电源插头,NAS依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。
在家庭备电场景,UPS功能同样可以应用于呼吸机,无惧夜晚突然停电,安心睡眠一整晚。
市电充电
正浩 德 DELTA3 1000 Air 提供了3种补能方式,其中最常用的就是交流市电。
使用原装AC充电线充电,实测快速充电最大输入功率可达497.9W左右。
APP互联
正浩 德 DELTA3 1000 Air 搭载了正浩智能互联系统,在手机端安装 正浩 APP 即可在首页添加。
连接设备后,有两种风格可供选择。
主界面可查看总输入输出功率以及剩余电量、剩余可用时间,同时每个端口的输出输入功率可单独显示,下方为 AC交流电独立开关按钮。
点击中心球形电量显示区域后,可显示电池包详细信息。
点击球形旁类似信号图标,还可显示总计的输入输出,以及每个端口的能量占比。
在主页面点击右上角设置后,主要分为通用、输入、输出、电池等板块。
AC充电功率页面内,拥有自定义、优化电池充电、静默充电,三种充电模式可选,其中自定义充电,可在50-500W之间随意调节。
同时可以调节车载充电电流。可调节范围为4-8A区间。
在设置页面往下滑,可以看到输出板块,拥有X-Boost、输出端口记忆选项,同时拥有定时任务设定、固件更新、等等选项。
在充放电上下限中,两者均有50%的限度可调。
充放电测试
针对于 正浩 德 DELTA3 1000 Air 的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出等方面测试。
USB端口测试
兼容性测试环节可以清楚的得知USB接口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;同时,实测同类型端口的显示信息一致,仅阐述其一。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP 以及 Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V2A、12V1.5A 三组固定电压,以及 3.3-5.9V3A、3.3-11V/2A 两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 QC3.0、FCP、AFC、DCP 以及 Apple 2.4A 充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C
使用USB-C端口为iPhone 17 Pro Max 充电,实测功率为 11.9V 1.44A 17.17W,触发PD协议。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 华为 Pura90 Pro Max(21.79W)触发SCP协议,其次主要是iPhone17系列,功率均在17W左右,可以看到支持纯PD协议的设备功率均在17W及以上,部分安卓机型则在14-15W区间,而联想 LEGION Go S 则没有符合的电压档位,无法充电。
USB-A
再来看看USB-A端口的兼容性表现,可以看到所测设备功率均在6-9W区间,主要触发DCP协议。
正浩 德 DELTA3 1000 Air 支持 220V AC 500W输入充电,使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通BEICH CH2806数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时1小时22分钟,80%耗时2小时08分钟,充电90%耗时2小时24分钟,完全充满则需要2小时43分钟。
AC 500W 输出全程
将 正浩 德 DELTA3 1000 Air 的AC模块进行负载测试,以500W的功率持续输出,直至电量耗尽,并接通BEICH CH2806数字功率计记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源500W持续输出20分钟电量剩余80%,50分钟剩余电量50%,1小时19分钟剩余电量20%,1小时39分钟电量耗尽。
再来看看 正浩 德 DELTA3 1000 Air 在室温25±2℃ AC模式持续半小时输出500W温度表现如何。
放电半小时后,进风口位置温度为 56℃,机身温度约为34℃。
再来看看进风口位置,最高温度为 34.8℃,可以看到机身除散热部分温度较高外,其余地方温度均不高,温控优秀。
正浩 德 DELTA3 1000 Air 以超小体积与超轻重量,搭配一体式提手设计,让它无论是户外露营、车载随行,还是家庭收纳、办公备电,都能轻松搬运、不占空间;10ms极速切换的UPS功能经实测验证,拔掉电源后NAS仍能正常工作,即便应对呼吸机、NAS等关键设备的夜间应急供电。
车规级CTC结构、UL94V-0防火等级外壳,搭配CCC认证与多重安全防护,再加上实测中500W持续输出半小时机身温度仅34℃左右的优秀温控表现,USB-C端口支持多种快充协议,适配主流机型,华为Pura90 Pro Max更是能达到21.79W;500W市电快充实测2小时43分钟即可充满,500W持续输出可稳定运行近2小时,高效补能与持久输出兼顾;APP互联功能实测操作便捷,可精准查看电量、功率及各端口状态,自定义充电功率等设置也十分灵活。
正浩 德 DELTA3 1000 Air 不仅兼顾了便携性与实用性,更在细节处彰显匠心,全方位覆盖了户外、家庭、办公等多场景用电需求。对于追求便携性、看重应急备电能力,同时注重产品品质的用户而言,这款经实测验证的移动储能站无疑是极具性价比的选择。
