近期,充电头网拿到了倍思新推出的EnerFill FH 22 100W超迷你氮化镓充电器。该产品采用3D堆叠架构,相比传统百瓦充电器体积缩减约65%,实现了极致便携与高性能的平衡。
相关阅读:塑造小体积&高功率标杆,倍思推出100W超迷你氮化镓充电器
在外观方面,产品延续“实用而美”的设计理念,流光雾面外壳搭配折叠插脚,手感细腻且易于收纳。
输出性能方面,该充电器支持100W满功率输出,并兼容PD、QC、PPS及UFCS融合快充协议,可轻松适配苹果、安卓以及轻薄笔电等设备。而产品内部则依托全新设计,有效确保低温快充与使用安全。
此前,充电头网就对倍思GaN6 Pro迷你45W氮化镓充电器进行过评测,这款充电器也同样性能优异,满足手机、平板、轻薄笔电的快充需求。
相关阅读:同源PI芯片,莱茵安全认证,倍思GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W评测
此外,我们也曾深度拆解过倍思GaN6 Pro迷你45W氮化镓充电器。
下面我们就来详细拆解倍思这款百瓦超迷你快充,看看其内部的做工与用料方案。
倍思EnerFill FH22 100W氮化镓PD快充外观
包装盒正面印有倍思Logo以及充电器的外观渲染图,并标有产品卖点。
包装盒背面展示了产品使用场景图,并印有详细的规格参数信息。参数在下文实物环节再介绍
取出包装内物品,包含倍思充电器本体以及一份快速使用指南。
充电器本体采用纯白雾面外壳设计,侧面印有浅灰色的倍思品牌Logo,整体设计风格简约。
机身造型方正圆润,底部配有可折叠的国标插脚,不仅节省空间,也避免了外出携带时刮伤其他物品。
输出端采用亮面与哑光质感拼接设计,配备单USB-C接口,接口内部为倍思经典的黄色胶芯设计,下方印有闪电快充标识。
插脚所在底面同样印有详细的输入输出参数。
该产品实际参数如下:
型号:E01243
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.5A Max;
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V=5A(100W Max)。
该产品通过了国家3C认证,制造商为深圳市倍思科技有限公司。
折叠插脚金属件做工扎实,边缘倒角处理圆润。
将充电器放在成年男性手心中,可以直观感受到其体积大小。
与苹果96W充电器放在一起对比,倍思这款100W充电器的体积优势明显。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为48.22mm。
宽度约为36.25mm。
厚度约为36.32mm。
放置在电子秤上测得其净重约为107.7g。
使用POWER-Z KM003C连接USB-C接口进行协议检测,显示其支持UFCS 2.0、QC3.0、AFC、PD3.2/PPS/AVS、QC5以及DCP和Apple 2.4A快充协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文显示,其支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,以及5-21V 5A的PPS档位和9-20V 3A/5A的AVS档位。
UFCS融合快充协议下,支持3.4-5.5V 3A与5.5-11V 4A两组电压档位。
简单看过产品的外观以及快充协议兼容性,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
倍思EnerFill FH22 100W氮化镓PD快充拆解
沿外壳接缝处撬开经过超声波焊接的折叠插脚模块,可以看到内部PCBA模块被大量灰色的导热灌封胶紧密包裹。
插脚端通过导线连接至PCBA模块进行供电。
将整体 PCBA 模块从外壳中抽出,可以更清晰看到被大量灰色的导热灌封胶包裹的PCBA模块以及大面积导热铜箔。
被取出的PCBA模块呈一个规则的长方体,灰色灌封胶渗透至各个元器件缝隙中,大幅提升了高功率下的散热性能,还增强了内部结构的抗摔防震能力。
从另一侧可见输入端小板结构。
使用游标卡尺测得带有灌封胶的PCBA 模块长度约为37.21mm。
宽度约为31.50mm。
高度约为31.84mm。
耐心清理掉表面的灌封胶后,充电器内部的真实结构清晰呈现。
该充电器采用了底层主板+侧面输入小板的高空间利用率堆叠设计。
PCBA模块主板背面整体器件布局紧凑。
背面设有USB-C输出母座、氮化镓合封芯片、同步整流控制器、协议芯片以及贴片Y电容等器件,
从侧面观察,可以看到高压滤波电解电容、采用黄色绝缘胶带包裹的高频变压器。
另一侧还可见到一颗固态滤波电容、安规X2电容等器件。
另一侧输入端小板背面印有SHELL LOGO,并标有型号规格参数。
将输入端小板与底层主板进一步分离,以便更清晰地观察各部分的详细用料。
先从输入端小板看起。
输入端设有一颗白色的贴片保险丝,用于过流保护。
X2安规电容来自Kintin品牌,容量为0.22μF。
共模电感采用热缩管包裹绝缘,用于滤除高频EMI干扰。
贴片热敏电阻来自TRX特锐祥,具有抑制浪涌电流能力强,结构紧凑,体积小,节省空间,以及适用于无铅回流焊自动贴装等特点,料号TNG03M5A。
特锐祥贴片热敏电阻资料信息。
主板背面设有一颗整流桥,型号为RSBL8010。
一颗HKW9700热保护器来自HKW华恺微,用于实现整机过热保护。
再来看底部主板,初级侧配备了两颗高压滤波电解电容,均来自Koshin东佳,规格均为400V 47μF。
变压器外贴有黄色马拉胶带绝缘,喷码为TR-378E。
两颗贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号为TMY1471K。
特锐祥贴片Y电容资料信息。
PCBA模块背面两颗MLCC电容用于初级主控芯片供电。
内置的合封氮化镓芯片为DK东科DK8712BD,一款基于不对称半桥架构的AC-DC电源管理芯片,内部集成了两颗氮化镓功率管。
相关阅读:东科推出 120W 合封 AHB 氮化镓芯片 DK8712BD
该芯片采用DFN8*8封装,精简了外围电路设计,专为满足高转化效率与高功率密度的电源产品设计。
该芯片最高支持800KHz开关频率,且待机功耗极低。它能够在宽泛的负载范围内实现初级ZVS与次级ZCS软开关,从而大幅降低开关损耗与器件应力。配合内置的全程抖频功能,有效改善了系统EMI。
DK87XXBD还集成了全面且完善的保护机制,非常适合PD快充、笔记本及平板适配器、两轮车充电器及LED电源应用。
初次级电路之间采用了一颗亿光EL 1018光耦。
次级同步整流控制器同样来自东科,型号为DK5V100R05VN,采用PDFN5*6封装,具备超低压降与超低温升特性。
相关阅读:东科推出内置 100V 功率 MOS 同步整流芯片 DK100R05VN
该芯片内部集成了100V的NMOS管,能够大幅降低导通损耗并显著提升整机效率,是替代传统肖特基二极管的理想方案。
DK5V100R05VN全面支持CCM、DCM及QR工作模式,且内置自供电与智能检测技术,无需外围供电及前端同步信号,同时还能有效改善系统的EMC性能。
该芯片符合RoHS无卤环保要求,适用于反激PSR与SSR应用架构。凭借出色的集成度与可靠性,该芯片被广泛应用于USB充电器、电源适配器以及LED驱动等高能效电源领域。
智融科技SW2325P是一款高集成度的快充协议控制器,专为PD快充设计。其内置32位微处理器,全面支持PD3.2、QC、UFCS等主流快充协议,并允许私有协议定制。
该芯片支持3.3V至22V宽调压范围。内部集成了高精度DAC与光耦驱动器,大幅精简了外围电路,有效提升了系统的整体集成度与运行可靠性。
在安全性上,SW2325P提供了涵盖过压、欠压、过流、过温及接口短路的全方位保护机制。结合的QFN-20封装,非常适合高效PD快充产品应用。
一颗VBUS开关管来自YouCrystal优晶微,型号为YC65N03,NMOS,耐压30V,采用PDFN3333封装。
一颗输出滤波电容来自BERYL绿宝石,规格为25V 1000μF。
倍思这款快充全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
倍思EnerFill FH22 100W 充电器的详细拆解可以看出,这款产品在追求百瓦大功率的同时,在体积控制上做到了极致,相比传统百瓦充电器体积更小,达成了便携与性能的平衡点。
其内部PCBA模块使用了大量的导热灌封胶,既解决了小体积高功率带来的散热难题,又提升了内部结构的机械强度与稳定性。
硬件方案上,充电器采用了高集成度的多板堆叠设计。内置的初级主控与次级同步整流芯片均来自东科半导体,其高度集成设计有效简化了外围电路,进而实现极致的体积压缩。
协议芯片方面则采用了智融科技的SW2325P,带来了对PD3.2以及UFCS等丰富快充协议的支持。滤波电容方面则使用来自东佳以及绿宝石的电容,整体用料扎实,是一款兼顾了便携性、高性能的百瓦PD快充。
