交换机作为企业与数据中心网络的核心基础设施,对配套供电模块的可靠性、转换效率、运维能力有着十分严苛的要求,不仅需要满足宽范围交流输入,还要求支持冗余并联、热插拔更换、完善的保护机制以及长时间连续稳定运行。
本次拆解的麦格米特IPS12400‑AIP‑CA 400W电源模块,是为思科定制的交换机插拔式电源模块,官方标称最高转换效率可达 94%,多用于企业、数据中心机架式交换机。
电源支持冗余热插拔,一台交换机可搭载多只电源模块并联工作,实现 N+1 冗余供电,单模块发生故障时不会造成整机供电中断,方便现场不停机运维替换。下面我们通过详细拆解,展示该电源的硬件架构、器件选型与工艺设计,剖析企业级交换机大功率模块化电源的实现思路。
麦格米特400W电源模块外观
麦格米特400W电源模块采用长条方柱造型设计,经典全金属外壳用于辅助散热。
机身顶部贴有电源模块铭牌。
电源铭牌特写
型号:IPS12400-AIP-CA
CISCO P/N: 341-101403-01
输入:100-240V~ 50-60Hz 5A-2.5A
输出:+12V⎓33A +3.3V⎓2A
深圳麦格米特电气股份有限公司
电源靠输入一端上设有接地弹片。
输入端设有供电接口、指示灯以及提手等。
输出端设有格栅和金手指小板。
实测电源机身带金手指长度为202.76mm。
宽度为50.2mm。
厚度为40.77mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
最后测得电源模块的重量约为626g。
麦格米特400W电源模块拆解
拆掉螺丝将电源外壳打开。
顶部外壳内侧贴有麦拉片绝缘隔离。
内部PCBA模块也包裹麦拉片处理。
输入端火、零线采用插拔式端子设计,此外设有热敏电阻进行温度监控。
指示灯与风扇连接导线分别连到两侧小板。
内部PCBA模块也是使用螺丝进行固定。
继续拆掉螺丝取出PCBA模块与风扇。
PCBA模块正面一览,前端散热风扇对应区域镂空处理,电容、继电器以及待机电源的相关器件采用小板辅助焊接,整体布局十分紧凑。
主板背面对应LLC变压器区域贴有导热垫。
背面设有同步降压转换器、数字隔离器、存储器、输出控制管等器件。
PCBA模块输入端设有安规X2电容、Y电容、保险丝、气体放电管以及压敏电阻,并且打胶加固。
安规X2电容来自艾华,容量为1μF,用于滤除差模干扰。
蓝色Y电容料号AB471K,用于滤除共模干扰。
两颗保险丝外套热缩管,焊脚包裹绝缘管。
气体放电管是相同绝缘处理。
压敏电阻料号10H681K,用于吸收过压浪涌。
模块一侧设有共模电感、高压滤波电解电容以及辅助待机电源小板,高压滤波电解电容采用小板焊接,并包裹绝缘胶带。
另一侧设有整流桥、滤波电容、PFC升压电感、谐振电容、谐振电感以及变压器,此外中心区域还焊接两块独立小板。
将小板拆下,板子正面设有安规X2电容、热敏电阻以及继电器。
小板背面无器件。
另一块小板正面设有驱动器、PFC整流管、隔离驱动芯片、固态滤波电容等器件。
背面设有PFC开关管、LLC开关管、驱动器以及同步整流管,两面器件涂三防漆保护,同时周边均设铜粒、铜条辅助散热。
将器件拆掉,可以看到主板正面还设有电源主控芯片、次级控制器、运放、同步降压转换器、理想二极管控制器、输出控制管、滤波电容等器件。
共模电感包裹耐高温绝缘胶带,用于滤除EMI干扰。
另一组蓝色Y电容来自华新科,料号AC472M,其中一颗外套热缩管绝缘保护。
另一颗安规X2电容也是来自艾华,料号相同。
热敏电阻特写。
继电器来自美硕,型号MPR-S-112-A,具备一组常开触点,10A触点切换能力,线圈电压为12V。
PTC热敏电阻来自安培龙,为MZ32系列,电阻为15Ω。
整流桥型号GBU25M,规格为25A 1000V,采用GBU封装。
滤波电容包裹绝缘胶带,规格为0.039μF630V。
同步降压转换器来自杰华特,丝印JWH,实际型号为JW5052C,支持4.5-18V输入电压,最大输出电流为2A,固定700kHz开关频率,具有高效率、轻载高效、低输出纹波等特性,采用SOT23-6封装。
杰华特 JW5052C 资料信息。
搭配的降压电感特写。
另一颗杰华特JW5052C同步降压转换器特写。
搭配的降压电感特写。
PFC与LLC数字控制器来自德州仪器,型号TMS320F28023PTT,芯片内置C2000 32位MCU,主频为50MHz,内置64KB FLASH 和12KB SRAM。芯片具备UART、SPI、I2C接口,采用LQFP48封装。
运算放大器来自圣邦,丝印SGM07C,实际型号为SGM8212‑2,为双通道高压低噪声轨到轨运算放大器,单电源供电范围2.7‑36V,增益带宽积2.5MHz,每通道静态电流475μA,采用MSOP‑8封装。
驱动器丝印G11,采用SOT23封装。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPT60R050G7,为CoolMOS G7系列,NMOS,耐压650V,导阻50mΩ,采用HSOF-8封装。
PFC升压电感特写,缠绕胶带绝缘同时底部打胶加固。
PFC整流管来自Wolfspeed,型号C6D04065E,这是一颗碳化硅二极管,耐压650V,155℃电流4A,采用TO-252-2封装。
高压滤波电解电容来自红宝石,规格为330μF450V。
LLC开关管来自意法半导体,型号STL52N60DM6,NMOS管,耐压600V,导通电阻84mΩ,采用PowerFLAT 8x8 HV封装。
隔离驱动芯片来自Sillumin数明半导体,型号SLMi8233BD,是一颗具有5kV RMS隔离能力的隔离驱动器,峰值输出电流为4A,芯片内置两个驱动器之间隔离电压为1500V。芯片内置驱动器支持40V输入电压,并支持3-18V工作电压,采用SOP16W封。
两颗谐振电容规格均为0.039μF630V。
谐振电感以及LLC变压器特写,都缠绕胶带绝缘。
数字隔离器来自纳芯微,型号NSi8241C1,为四通道增强型磁耦数字隔离器,隔离耐压5kVrms,最高数据速率150Mbps,共模瞬态抗扰度200kV/μs,采用SOP-16封装。
纳芯微NSi8241C1资料信息。
存储器来自微芯,型号24LC32A,为32Kbit两线I²C串行电可擦除存储器,供电范围2.5V~5.5V,最高400kHz通信时钟,采用SOP-8封装。
另一颗存储器来自聚辰,型号GT24C512B,I2C接口,容量512Kbit,供电范围1.7~5.5V,采用SOIC8封装。
次级侧数字控制器来自德州仪器,型号TMS320F280025PMS,芯片内置C2000 32位MCU,主频为100MHz,内置128KB FLASH和24KB SRAM。芯片具备UART、SPI、I2C、CAN接口,采用LQFP64封装。
另一颗丝印G11驱动器特写。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC012N06NS,耐压60V,导阻1.2mΩ,采用TSON-8-3封装。
运放来自德州仪器,丝印14OV,型号TLV2171,为双路低功耗运算放大器,支持36V工作电压,采用VSSOP8封装。
另一颗驱动器特写。
四颗固态滤波电容规格均为16V270μF。
两颗圣邦SGM8212‑2运放特写。
另一颗圣邦SGM8212‑2运放特写。
旁边降压电感特写。
丝印MWDSA芯片特写,采用SOT23-5封装。
滤波电容来自立隆,器件包裹耐高温绝缘胶带。
电容规格为1200μF16V。
滤波电容规格为270μF16V。
理想二极管ORing控制器来自杰华特,丝印JWFE,实际型号为JW7260,工作电压6‑80V,支持100V瞬态耐压,具备0.3μs快速关断能力,工作温度‑40℃~+125℃,采用TSOT23‑6封装。
杰华特JW7260资料信息。
输出控制管来自安世半导体,丝印1D440L,型号PSMN1R4-40YLD,NMOS,耐压40V,导阻1.12mΩ,采用LFPAK56封装。
另一颗来自东芝,型号TPH2R104PL,NMOS管,耐压40V,导通电阻1.6mΩ,采用SOP Advance。
辅助待机电源小板正面设有待机电源芯片、变压器、光耦、整流二极管、滤波电容等器件。
另一面贴胶垫进行缓冲保护。
待机电源芯片来自芯朋微,型号PN8150W,为准谐振反激集成电源芯片,内置800V功率MOSFET,最高开关频率125kHz,空载功耗小于50mW,采用SOP-12封装。
辅助待机电源变压器特写。
东芝TLP785光耦特写。
丝印SM3150C整流二极管特写。
滤波电容来自立隆,规格为270μF16V。
散热风扇来自美蓓亚三美,型号04020VA-12U-BK,为4020规格直流PWM调速风扇,额定电压12V DC,额定电流0.62A。
指示灯特写。
服务器电源网拆解总结
最后附上麦格米特400W交换机电源的核心器件清单,方便大家查阅。
麦格米特400W交换机电源模块为标准可热插拔机架式电源,整机输出规格为+12V33A、+3.3V2A,保护功能完善,硬件集成过压、过流、过温、短路、反向倒灌防护等多重保护,杰华特 JW7260 理想二极管控制器支持电源N+1冗余并联工作,故障时快速切断反向电流,满足交换机供电冗余的设计诉求。
整机采用PFC+LLC谐振的经典功率架构,器件选型上,电源大量采用行业主流的国产与国际大厂器件:控制层面使用两颗TI C2000系列32位数字MCU分别负责原边与次级管理;信号调理使用圣邦微运放、纳芯微数字隔离器完成高低压隔离与采样信号处理;存储部分搭载微芯、聚辰的 EEPROM,用于保存校准参数、故障记录。
功率器件上,PFC整流选用Wolfspeed碳化硅肖特基二极管,PFC、LLC 开关管选用英飞凌、意法半导体高压MOS,次级同步整流采用英飞凌低导通电阻 MOS,辅助供电采用芯朋微准谐振反激芯片,板载辅助降压由杰华特DC‑DC芯片完成,元器件选型兼顾性能、可靠性与供货稳定性。
