本期拆解带来的是鑫谷GM750W金牌全模组电源,这款电源支持ATX3.1标准,搭载16Pin 12V-2x6原生接口,支持PCIe5.1显卡使用。电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,电源具备80PLUS 金牌转换效率,输出功率为750W,满足主流性价比装机需求。
电源内部采用高规格主电容,输出使用固态电容滤波,拥有5年质保服务。电源为全模组设计,配有黑色压纹排线,装机更加整洁美观。下面充电头网就带来鑫谷这款电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
鑫谷GM750W金牌全模组电源开箱
鑫谷这款电源包装盒采用黑色基调,左侧垂直印有Segotep鑫谷标识,中间位置印有GM750W型号,下方印有电源外观。
包装盒背面使用多国语言印刷电源卖点,并标注制造商信息。
包装内部电源主机,电源线和模组线一览,电源主机采用珍珠棉包裹防震。
附带的模组线通过魔术贴固定。
电源附带的模组线种类和长度一览。
显卡模组线标注规格为450W。
主板24Pin模组线特写。
PCIe 8Pin模组线特写。
连接外设的模组线特写。
电源线通过扎带固定。
测得电源线长度约为1.2米。
附带的安装螺丝和扎带特写。
电源顶部设有散热风扇,设有防护网防止异物进入。
防护网印有Segotep鑫谷logo。
电源侧面粘贴信息标签,标注GM750W型号,支持ATX3.1,PCIe5.1,通过了80 PLUS金牌标识和CYBENETICS GOLD认证。
右侧型号和输出信息一览:
电源型号:SG-850G
交流输入:100-240Vac,12-6A,47-63Hz
直流输出:+12V 62A 744W
+5V 15A;+3.3V 16A 103W
-12V 0.3A 3.6W
+5Vsb 2.5A 12.5W
额定功率:750W
惠州市鑫谷电子科技有限公司
输入端设有电源插座和电源开关。
输出端设有两排模组接口。
上方一排模组接口用于显卡和主板供电。下方一排模组接口用于显卡,外设和CPU供电。
电源底部设有固定螺丝孔。
测得电源机身长度约为139.8mm。
电源机身宽度约为150.1mm。
电源机身厚度约为85.9mm。
电源拿在手上的大小直观展示。
测得电源主机重量约为1228g。
鑫谷GM750W金牌全模组电源拆解
看完了鑫谷这款电源的外观和配件展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开外壳。
散热风扇通过插接件连接。
上盖内部设有散热风扇,并设有扰流板引导气流。
散热风扇来自讯宇达,型号DF1202512RFLN,规格为12V 0.16A。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,与壳体之间设有透明麦拉片绝缘。
拧下固定螺丝,拆解取出PCBA模块。
安规X2电容来自达孚,规格为1μF。
蓝色Y电容来自达孚,料号222M。
PCBA模块正面一览,右下角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,NTC热敏电阻,继电器,压敏电阻。依次焊接共模电感,安规X2电容。左侧长条散热片为整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。左下角设有薄膜滤波电容,PFC升压电感,左侧中间位置设有高压滤波电容。
顶部为输出模组小板,左上角设有谐振电容,谐振电感,垂直散热片右侧设有变压器。在变压器右侧设有同步整流管,同步整流控制器和滤波电容。变压器下方设有待机电源芯片,待机电源变压器,右侧设有3.3V和5V降压电路。
PCBA模块背面没有元件,对应大电流走线露铜加锡增强载流。
PCBA模块侧面一览,右侧为输入保险丝,向左焊接共模电感,NTC热敏电阻,继电器,压敏电阻,共模电感,安规X2电容。左侧焊接薄膜滤波电容,PFC升压电感和整流桥。
输入端保险丝规格为12.5A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
用于短路热敏电阻的继电器来自元则,型号Y32F-SS-112HM,为小体积继电器,触点容量10A 250VAC,线圈电压12V。
NTC热敏电阻丝印2.5D-15。
压敏电阻来自鸿志,型号10D561K,用于吸收过压浪涌。
共模电感采用扁铜线绕制。
安规X2电容来自京裕,为CBBX2系列,规格为0.68μF。
安规X2电容与共模电感之间设有蓝色Y电容。
共模电感采用扁铜线绕制。
散热片左侧设有整流桥,中间位置设有PFC开关管,PFC整流管,右侧设有LLC开关管。
散热片另一面设有一颗整流桥。
整流桥为HG品牌,型号GBU30K,规格为30A 800V,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自京裕,为CBB23系列,规格为450V1μF。
PFC控制器来自友旺电子,型号YW8330,是一颗高PF值的PFC芯片,芯片内部集成软启动,过流保护,过压保护,欠压锁存等保护电路,芯片具备低启动电流和低工作电流,采用平均电流模式控制,适用于PC电源,电源适配器,UPS以及快充等应用场景,采用SOP-14封装。
友旺电子 YW8330 资料信息。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R060P7,为CoolMOS P7系列,NMOS,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO 247-3封装。
PFC整流管来自长飞先进,型号Y3D010N065T2J,耐压650V,额定电流10A,采用TO-220-2封装。
两颗70mΩ取样电阻并联,用于检测PFC开关管电流。
PCBA模块侧面设有PFC升压电感,高压滤波电容,LLC谐振电感和LLC谐振电容。
PFC升压电感采用利兹线绕制。
PFC旁路二极管特写。
高压滤波电容来自承兴电子,为CP系列耐高纹波铝电解电容器,规格为680μF420V,耐热105℃。
LLC控制器来自友旺电子,型号YW6599,是一颗用于谐振半桥拓扑的控制芯片,提供50%占空比,芯片开关频率可达500KHz,具备变频和闭锁过流保护。芯片支持PFC联动开关控制,支持轻载脉冲模式,内部集成自举二极管,采用SOP-16封装。
友旺电子 YW6599 资料信息。
为主控电容供电的滤波电容规格为22μF50V。
LLC开关管来自东微,型号OSG55R160FZF,NMOS,耐压600V,导阻160mΩ,采用TO220F封装。
谐振电容来自京裕,规格为1KV 0.1μF。
谐振电感缠绕胶带绝缘,使用EQ25磁芯。
LLC变压器采用PQ3230磁芯,次级采用扁铜线绕制。
蓝色Y电容来自达孚,料号222M。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,采用SO8封装。
同步整流管来自平伟,型号PWC016N04ES,NMOS,耐压45V,导阻1.3mΩ,采用DFN5*6封装。
另一侧两颗同步整流管型号相同。
整流管设有散热片,下方设有滤波电容和滤波电感。固态电容来自钰邦,为AREP系列,规格为470μF16V,共使用9颗。
电解电容来自承兴电子,规格为2200μF16V。
输出滤波电感特写。
降压芯片来自茂达电子,型号APW7164,是一颗电压模式同步降压控制器,开关频率固定200KHz,支持过流保护和过压保护,采用SOP-8封装。
共使用两颗降压芯片分别用于3.3V和5V降压输出。
搭配使用的开关管来自平伟,型号PW045N03ESL,型号DFN5*6封装。
另一路两颗开关管型号相同。
两颗4.7μH降压电感特写。
滤波电容和滤波电感特写,采用2颗470μF16V固态电容搭配6颗560μF6.3V固态电容。
输出滤波电感特写。
同步降压芯片来自芯潭微,型号NDP2332KC,采用SOP-8封装。
10μH合金电感特写。
滤波电容规格为470μF16V。
待机电源芯片来自友旺电子,型号YW81581B,芯片内部集成开关管,支持PWM和PFM运行模式,芯片集成高压启动,待机功耗低。芯片支持供电过压保护,输出过载保护,输入欠压保护,过热保护等保护功能,采用DIP-7封装。
友旺电子 YW81581B 资料信息。
滤波电容规格为22μF50V。
另一颗滤波电容来自凯泽鑫,规格为100μF35V。
待机电源变压器缠绕胶带绝缘。
同步整流芯片来自东科半导体,型号DK5V45R25S,是一款无外围的同步整流芯片,内置耐压45V,导阻25mΩ同步整流管。芯片具备自供电技术,可直接替代肖特基二极管,支持CCM,DCM和QR工作模式,无需外部元件,采用SM-7封装。
东科半导体 DK5V45R25S 资料信息。
滤波电容规格为2200μF16V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
滤波电容规格为560μF6.3V。
电压基准来自友旺电子,型号UTC431,是三端可调精密并联稳压器,输出电压为2.5-36V可调节,具备低动态输出阻抗,低噪声输出电压和快速开态响应,采用SOT-23封装。
友旺电子 UTC431 资料信息。
另一颗电压基准型号相同,采用友旺电子UTC431。
光耦来自光宝,型号LTV-817C。
光耦来自亿光,型号EL817。
另一颗光耦型号相同。
管控芯片来自极创,型号IN1S315I-SAG,支持3.3V/5V/12V过压和欠压保护,采用SOP-8封装。
输出模组小板通过排针和铜条焊接连接,小板焊接模组插座和固态电容。
滤波电容来自丰宾,规格为270μF16V和560μF6.3V。
两颗滤波电容规格均为270μF16V。
滤波电容规格为560μF6.3V。
滤波电容规格分别为270μF16V和560μF6.3V。
滤波电容规格为270μF16V。
最后附上鑫谷GM750W双金牌全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
鑫谷GM750W电源为黑色配色,采用全模组设计,搭配黑色压纹模组线,满足主流性价比装机需求。电源符合ATX3.1标准,通过80PLUS认证。电源采用高规格主电容,并使用固态电容滤波,具备5年质保。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷这款电源采用主动式PFC+半桥LLC+同步整流+DC-DC高效架构,内部核心器件均来自友旺电子,采用YW8330 PFC控制器搭配YW6599 LLC控制器,待机电源芯片采用YW81581B。
电源PFC开关管采用英飞凌IPW60R060P7,PFC整流管采用长飞先进Y3D010N065T2J碳化硅二极管,LLC开关管采用东微OSG55R160FZF,同步整流管采用平伟品牌。高压电容来自承兴电子,固态电容来自钰邦和丰宾品牌。内部元器件打胶加固,整体做工可靠,用料扎实。
