光耦作为电源、工业控制、家电、新能源、汽车电子等系统中的基础隔离器件,主要承担信号隔离、电气安全、开关控制和功率驱动等功能。
充电头网近期获悉,晶台光耦系统梳理了其光耦产品矩阵,涵盖晶体管光耦、可控硅光耦、高速光耦、施密特触发器光耦、达林顿光耦、固态继电器光耦、IGBT 驱动光耦、IPM 驱动光耦等多个系列,为电源、工控、家电、新能源和汽车电子客户提供较完整的国产光耦选型支持。
同时晶台光耦产品采用铜脚设计,铜脚光耦在导电、散热和焊点可靠性方面具备更好基础,可为适配器、充电器、工业电源等产品提供更稳定的隔离反馈支持。
晶台光耦围绕光耦产品建立了完整目录体系,产品覆盖信号隔离、功率控制、开关驱动和高可靠应用等多个方向。
晶台光耦并不只是提供单一型号器件,而是希望通过系列化产品、封装覆盖和选型支持,为客户提供更完整的隔离器件解决方案。
关于晶台光耦
晶台光耦总部位于深圳,成立于 2008 年,办公面积约 8000 平方米,员工人数超过 200 人。制造基地位于苏州,成立于 2014 年,占地约 150 亩,建筑面积约 14 万平方米,员工人数超过 2000 人。
晶台光耦成立于 2008 年,是一家专注于光电半导体器件研发、生产和销售的国家高新技术企业。2014 年,公司在苏州投资建设智能制造基地,配备先进生产设备和工艺流程,形成较完整的制造能力。
2022 年,晶台成立光耦事业部,并于 2023 年实现全面量产。产品覆盖晶体管光耦、可控硅光耦、高速光耦、固态继电器光耦、达林顿光耦、施密特触发器光耦、IGBT 驱动光耦、IPM 驱动光耦等多个系列,应用领域包括汽车电子、新能源、伺服器、工业电源、5G 通信、电力电网、智能家电、消费电子、物联网等。
在体系认证方面,晶台光耦依托 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等管理体系,产品通过 UL、VDE、CQC、AEC-Q102、国网等认证,同时符合 RoHS、REACH 和无卤要求,为客户批量导入提供质量和合规支撑。
公司从 2008 年成立起步,随后完成销售规模突破、国家高新技术企业认证、股份公司变更、苏州制造基地建设、创新技术研究院成立等关键节点。2022 年光耦事业部成立后,光耦业务进入快速推进阶段。
2023 年开始,DIP4/SMD4、SOP4、DIP6/SMD6、LSOP4、SSOP4 等光耦产品陆续量产,并完成 RoHS、REACH、无卤、CQC、UL 等认证。
2024 年之后,DIP5/SMD5、DIP8/SMD8、SOP5 等产品继续扩展,VDE 认证、AEC-Q102 车规认证、IATF16949 体系认证也同步推进。产品线从基础光耦延伸至车规、高速、功率驱动等更高要求场景。
晶台光耦建设了创新技术研究院,实验室通过 CNAS 认证,设备投资约 3500 万元,工程师团队超过 400 人,专利数量超过 210 项。研发实验室和智能制造基地共同构成了晶台光耦从产品开发、验证到量产交付的支撑体系。
应用方向方面,晶台光耦产品覆盖汽车电子、工业自动化、新能源、电力电网、5G 基站、智能家电、消费电子、工业电源、电源适配器、轨道交通、仪器仪表和医疗器械等领域。这些应用普遍对隔离耐压、抗干扰能力和长期可靠性有较高要求,也正是光耦产品发挥价值的核心场景。
晶体管光耦由红外发光二极管和光敏晶体管组成,通过光电转换实现输入与输出之间的电气隔离。晶台光耦将该系列分为交流输入和直流输入两大类,适合电源反馈、信号隔离、工业控制、通信设备、家电保护和测量仪表等应用。
该系列电流传输比最高可达 600%,隔离电压最高可达 5000Vrms,具备较强抗干扰能力,同时支持低功耗应用。产品符合 RoHS、REACH、无卤要求,并通过 CQC、UL、VDE 等安全认证,封装覆盖 SSOP4、SOP4、LSOP4、LSOP5、DIP4/SMD4、DIP6/SMD6 等类型,可提供车规级、工业级和消费级产品选择。
AC 输入晶体管光耦主要面向交流信号检测和隔离传输,可用于交流状态检测、开关信号反馈和工业控制接口等场景。相比普通 DC 输入光耦,AC 输入产品在交流信号环境中更直接,有助于简化外围电路。
晶台光耦提供 SSOP4、SOP4、DIP4/SMD4 等封装产品,典型型号包括 KL3H4、KL35N、KL814 等系列。产品覆盖 3750Vrms 和 5000Vrms 等隔离等级,可根据 PCB 空间、耐压需求和生产工艺选择不同封装,适合电源、仪表和控制板等产品导入。
DC 输入晶体管光耦适合直流信号隔离、逻辑控制、电源反馈和开关检测,是电源和控制系统中非常常见的一类隔离器件。晶台光耦在该系列中覆盖 SSOP4、SSOP8/SSOP16、SOP4 等封装,兼顾小型化与多通道应用。
SSOP4 适合高密度板级设计,SSOP8/SSOP16 更适合多路信号集中隔离,SOP4 则兼顾通用性和生产便利性。KL3H7、KLQ3H7、KL357 等型号提供不同 CTR 档位,方便工程师按照输入电流、传输比和响应速度进行匹配。
LSOP4、LSOP5 以及 DIP4/SMD4 封装为 DC 输入晶体管光耦提供了更丰富的结构选择。LSOP 系列在封装尺寸和隔离能力之间取得平衡,适合对爬电距离、板上空间和贴装工艺有要求的应用。
DIP4/SMD4 系列则覆盖插件和贴片两种生产需求,适合电源适配器、工业控制板、家电控制器和通信接口等常见场景。KL101X、KL110H、KL816、KL817 等系列提供不同电流传输比和响应时间组合,便于客户按系统需求进行快速替换和平台化选型。
晶体管光耦进一步覆盖 DIP6/SMD6、DIP8/SMD8、DIP16/SMD16 等多引脚封装,可满足单通道、双通道及多通道隔离需求。对于复杂控制板、多路输入输出接口和集中式信号采集系统,多通道产品能够减少器件数量,提升 PCB 集成度。
KL4N25、KL4N26、KL4N27、KL4N35、KL4N36、KL4N37、KL4N38、KLCNY17、KL827、KL847 等系列覆盖了不同通道数、CTR 范围和封装需求,有助于客户在同一供应体系下完成多类应用选型。
车规级晶体管光耦面向汽车电子设计,采用高稳定性材料和严格质量管理体系,强调可靠性、低功耗和快速响应能力。产品遵循 IATF16949 质量管理体系,并满足 AEC-Q102 相关要求,用于保障汽车电子系统长期稳定运行。
该系列隔离电压最高可达 3750Vrms,工作温度覆盖 -40℃ 至 +125℃,具备较强抗干扰能力。应用方向包括车载电源、电池管理系统、温度检测、电流检测、电压检测、信号通信、牵引逆变器、HVAC、车灯、车窗、电动座椅以及 CAN 总线、SPI 等隔离通信场景。
车规级晶体管光耦提供 SSOP4、SOP4、DIP4/SMD4 等封装,满足车载系统对空间、隔离距离和装配方式的不同要求。SSOP4 适合小型化车载控制板,SOP4 兼顾通用性和贴装效率,DIP/SMD4 则为传统结构和高隔离应用提供更多选择。
KL3H7U、KL357NU、KL357NUA、KL357NUB、KL357NUC、KL817U 等型号覆盖不同 CTR 档位和封装形态,可用于车载电源反馈、BMS 信号隔离、控制器接口隔离等场景。
可控硅光耦通过光信号传输实现电气隔离和交流电控制,由发光二极管和光电双向晶闸管组成,是交流负载控制中的常用器件。晶台光耦可控硅光耦分为随机相位和过零触发两大类,可分别适配调节型控制和开关型控制。
产品隔离电压最高可达 5000Vrms,具备较强抗干扰能力,并符合 RoHS、REACH、无卤要求,通过 CQC、UL、VDE 等安全认证。应用方向包括电机启动与停止、家用电器功率调节、照明调光、交流电路隔离控制以及工业交流负载控制等。
随机相位可控硅光耦可在交流周期内任意相位触发,适合灯光调光、电机调速、温控设备和工业功率调节等应用。其核心优势在于控制灵活,可根据控制信号对交流负载输出功率进行调节。
晶台光耦提供 SOP4、DIP5/SMD5 等封装,典型型号包括 KLM302、KLM305、KL301-P5、KL302-P5、KL305-P5 等系列,覆盖 400V、600V 等耐压等级以及不同触发电流配置,方便客户按照负载类型和控制精度进行选型。
随机相位可控硅光耦进一步覆盖 DIP6/SMD6、DIP4/SMD4、DIP7/SMD7 等封装。DIP/SMD6 封装适合对隔离距离和耐压等级要求较高的应用,DIP/SMD7 产品则可用于更高功率或特殊结构需求的交流控制场景。
KL301、KL302、KL305、KL303、KLR0223、KLR1223、KLR2223、KLR3223 等系列提供不同 VDRM、电流和封装组合,能够满足家电、照明、工业控制等产品对调节型交流控制的差异化需求。
过零触发可控硅光耦通常在交流电压接近零点时导通,有助于降低开关瞬间的浪涌冲击和电磁干扰。该类产品更适合交流负载通断控制,例如智能插座、家电控制、电源开关和加热设备等应用。
晶台光耦过零触发系列覆盖 SOP4、DIP5/SMD5 等封装,典型型号包括 KLM304、KLM306、KL303-P5、KL304-P5、KL306-P5、KL308-P5 等。产品覆盖 400V、600V、800V 等耐压规格,可满足不同交流负载控制需求。
过零触发可控硅光耦还提供 DIP6/SMD6、DIP4/SMD4、DIP7/SMD7 等封装,进一步扩展交流开关控制场景。DIP6/SMD6 可提升隔离能力和结构适配性,DIP7/SMD7 则适合更高隔离距离和更大封装空间的应用。
结合随机相位系列,晶台光耦在可控硅光耦方向形成了较完整的产品布局。随机相位适合调光调速,过零触发适合负载通断控制,两类产品能够覆盖家电、照明、工控和电源系统中的多种交流控制需求。
高速光耦是一类高性能光电耦合器,专为高速信号传输设计,具备快速响应、高精度和稳定传输能力。晶台光耦高速系列覆盖 0.3Mbps、1Mbps、5Mbps、10Mbps、15Mbps 等信号传输应用,可满足数字信号和模拟信号的高速隔离需求。
该系列隔离电压最高可达 5000Vrms,具备较强抗干扰能力,符合 RoHS、REACH、无卤要求,并通过 CQC、UL、VDE 等认证。应用方向包括数据通信、信号处理、工业自动化、开关电源、医疗设备和汽车电子等场景,封装覆盖 SOP5、DIP8/SMD8。
高速光耦产品覆盖 SOP5 和 DIP8/SMD8 等封装。SOP5 适合小型化高速隔离设计,DIP/SMD8 则适合对隔离距离、封装兼容性和多平台导入有要求的系统。
KL452、KL453、KL456、KLM600、KLM601、KLM611、KL80L、KL81L、KL6N135、KL6N136、KL6N138、KL6N139、KL220、KL2201、KL2202 等型号覆盖不同数据传输速率、供电电压、共模抑制能力和隔离等级,可用于 MCU 与功率板隔离、工业通信接口以及电源控制信号传输。
施密特触发器光耦结合高性能发光二极管、高速检测器和内置施密特触发器,能够有效抑制噪声并对脉冲信号进行整形。相比普通光耦,该类产品在数字信号隔离中具备更清晰的输出边沿和更强抗干扰能力。
晶台光耦施密特触发器光耦支持最高 1MHz 传输速率,逻辑兼容性强,可在宽电压、宽温度范围内稳定工作,隔离电压最高可达 5000Vrms。应用方向包括数字电路信号整形、边缘检测、通信系统信号隔离、自动控制系统传感器信号隔离、仪器仪表信号处理以及工业控制系统抗干扰设计。
达林顿光耦采用发光二极管与高增益光检测器组合,通过达林顿结构增强电流增益,实现高效电气隔离和电流输出。该类产品适合输入信号较弱、需要高灵敏度检测和更高输出能力的隔离场景。
晶台光耦达林顿系列电流传输比最高可达 7500%,高输入敏感度有助于低功耗场景下的信号传输,隔离电压最高可达 5000Vrms,并通过 CQC、UL、VDE 等安全认证。应用方向包括工业控制、电源管理、家电控制、电机驱动、通信设备和安全系统等。
达林顿光耦覆盖 SOP4、DIP4/SMD4、DIP6/SMD6、DIP8/SMD8 等封装,兼顾单通道和多通道隔离应用。SOP4 适合小型化设计,DIP/SMD4 和 DIP/SMD6 适合常规高灵敏度信号隔离,DIP/SMD8 可用于更多通道或更高集成需求。
KL452、KL815、KL852、KL4N29、KL4N30、KL4N31、KL4N32、KL4N33、KL825 等型号覆盖不同 CTR 范围和封装形态,其中部分型号 CTR 可覆盖 600% 至 7500%,适合低速、高灵敏度检测和弱信号隔离传输。
固态继电器光耦通过光信号控制通断,由发光二极管、光电探测器和 MOSFET 组成,适合现代电子系统中的隔离开关控制。相比机械继电器,固态继电器光耦没有机械触点,不存在触点磨损问题,可显著提升产品寿命。
晶台光耦固态继电器光耦具备开关速度快、低功耗、抗震抗冲击、无噪声运行等特点,隔离电压最高可达 5000Vrms,并符合 RoHS、REACH、无卤要求。应用方向包括工业自动化、家用电器、计算机通信设备、医疗设备、安防系统和电力系统高压电路控制保护等。
固态继电器光耦覆盖 SOP4、DIP4/SMD4、DIP6/SMD6、DIP8/SMD8 等封装,能够适配不同负载电压、导通电阻和输出电流需求。小封装适合低功耗、小型化控制场景,多引脚封装则适合更高隔离距离或更高负载能力需求。
KLM440A、KLM460、KL406A、KL425A、KL440A、KL460A、KL606A、KL625A、KL640A、KL660A、KL6063、KL840A、KL860A 等型号覆盖 60V、250V、400V、600V 等负载电压规格,并提供不同输出电流和导通电阻组合,可为工业控制、仪器仪表、家电控制和电源系统提供无触点隔离开关选择。
IGBT 驱动光耦覆盖 SOP5、LSOP6、DIP8/SMD8、WDIP8/WSMD8 等封装,能够适配不同功率等级、隔离距离和 PCB 结构需求。SOP5 适合紧凑型驱动设计,LSOP6 和 DIP/SMD8 更适合工业功率系统,宽体封装则面向更高隔离距离要求。
KL155E、KLS3120、KLS3150、KL340P、KL341P、KL340W、KL341W、KL3120、KL3140、KL3150、KLW3120 等型号提供不同输出电流、共模抑制能力和封装选择,适合光伏逆变、储能变流器、工业变频器、UPS 和电机驱动等场景。
IPM 驱动光耦专为智能功率模块设计,实现信号之间的高效电气隔离,确保 IPM 模块运行时的效率、稳定性和可靠性。相比面向分立 IGBT 的驱动光耦,IPM 驱动光耦更偏向模块化功率器件接口应用。
晶台光耦 IPM 驱动光耦具备优秀共模瞬态抗扰能力,传输延迟低至 350ns,可由微控制器低电流端口直接驱动,有助于简化系统设计并降低成本。产品具备较好的电磁兼容性和抗干扰能力,并内置多重保护电路,应用于工业自动化、电力电子、交通运输、新能源、通信设备和家用电器等场景。KL480W、KL481W、KL480P、KL481P 等型号采用 LSOP6 封装,适合变频控制和模块化功率驱动系统。
晶台光耦围绕产品可靠性建立了多项测试验证,包括温度循环、高温操作寿命、高温反向偏压、温湿度反向偏压、压力锅测试、高温储存、低温储存、耐焊热试验和可焊性测试等。
这些测试覆盖温度、湿热、电压、焊接和机械应力等方向,能够验证光耦产品在不同环境下的稳定性。对于电源、工业、新能源和汽车电子系统来说,光耦往往需要长期承受温度变化、电压应力和连续工作状态,完善的可靠性验证有助于提升客户批量导入信心。
产品成型尺寸和包装信息覆盖 DIP5/SMD5、DIP6/SMD6、DIP7/SMD7、DIP8/SMD8 等封装,包含产品外形、引脚成型、编带方向和包装数量等内容。
这些资料对工程设计和量产导入非常关键。封装尺寸关系到 PCB 焊盘、爬电距离、整机结构空间和插件/贴片工艺;包装信息则关系到 SMT 贴装、插件生产、仓储管理和自动化产线适配。标准化封装资料能够帮助客户在设计早期完成结构确认,减少后续改版风险。
SSOP4、SOP4、LSOP4、LSOP5、SSOP8、SSOP16、SOP5 等封装进一步覆盖小型化和高密度 PCB 应用。随着电源、工业控制和消费电子产品向高集成度发展,贴片光耦在自动化生产中的应用比例持续提升。
TA/TB 编带方向、卷盘数量、内盒数量和整箱数量等包装信息,有助于客户适配 SMT 产线,提高量产效率。对于大批量项目来说,标准化封装与包装信息不仅影响器件选型,也直接关系到后续生产导入和来料管理。
晶体管光耦选型表按照封装类型整理晶台产品,并对照 Broadcom/Avago、Onsemi/Fairchild、Vishay、Toshiba、Sharp、Renesas、Liteon、Everlight 等品牌常见型号,方便客户进行替代选型和平台切换。
可控硅光耦选型表同样按照 SOP4、DIP4/SMD4、DIP5/SMD5、DIP6/SMD6 等封装整理,对应随机相位与过零触发两类产品。对于已有成熟方案的客户来说,这类对照表能够降低型号查找成本,提高国产替代和项目导入效率。
高速光耦、施密特触发器光耦、达林顿光耦和固态继电器光耦被集中整理成选型表,方便工程师按照功能需求进行横向对比。
高速光耦适合数字信号隔离和高速通信;施密特触发器光耦适合抗干扰逻辑传输和信号整形;达林顿光耦适合高灵敏度检测和弱信号隔离;固态继电器光耦适合无触点开关控制。选型表同时对照国际品牌常见型号,可帮助客户快速定位可替代器件,缩短前期评估时间。
IGBT 驱动光耦和 IPM 驱动光耦选型表集中面向高压功率系统。IGBT 驱动光耦覆盖 SOP5、LSOP6、DIP/SMD8、WDIP/WSMD8 等封装,可对照 Broadcom/Avago、Onsemi、Vishay、Toshiba、Sharp、Renesas、Liteon、Everlight、Cosmo 等品牌型号。
IPM 驱动光耦则主要采用 LSOP6 封装,适配智能功率模块接口隔离需求。对于新能源、工业变频、电机驱动、光伏储能和家电变频等应用来说,驱动光耦直接影响功率器件开关控制、系统隔离安全和抗干扰能力,也是晶台光耦产品矩阵中更具高可靠和高附加值属性的部分。
晶台光耦已经围绕光耦隔离器件形成了较完整的产品布局。基础晶体管光耦覆盖电源反馈、信号隔离等通用应用;可控硅光耦和固态继电器光耦面向交流负载与隔离开关控制;高速光耦、施密特触发器光耦和达林顿光耦分别覆盖高速传输、抗干扰逻辑隔离和高灵敏度检测等细分场景。
晶台光耦还将产品线延伸至车规级晶体管光耦、IGBT 驱动光耦和 IPM 驱动光耦等方向,进一步覆盖汽车电子、新能源、工业驱动和高压功率控制应用。随着电源、新能源和工业控制设备持续向高功率密度、高可靠性方向发展,光耦器件在系统安全隔离中的作用也将更加突出。
晶台光耦通过多类型产品、多封装覆盖、可靠性测试和选型表支持,为客户提供了较完整的国产光耦产品选择,也为电源、工控、家电、新能源等领域的隔离与驱动设计提供了更多方案空间。
