深耕电竞旗舰赛道多年,红魔数字系列始终坚守硬核不妥协的产品理念,以极致性能、创新散热、满血续航快充与专属电竞美学为核心,不断刷新游戏手机的体验上限,成为专业电竞玩家的首选旗舰序列。作为系列全新顶配力作,红魔11S Pro+延续家族极致基因,同时实现全方位进阶升级。
搭载行业独有纯平透明背板与第八代屏下摄像头悟空屏2.0,打造无挖孔沉浸式全面屏体验,电竞辨识度拉满;核心搭载第五代骁龙8领先至尊版,保障高负载游戏满血稳定输出。
硬件配备全新风水双冷散热系统、7500mAh超大容量电池,支持120W魔闪有线快充、80W无线快充,兼容PD、QC、PPS等主流充电协议,全场景充电适配性拉满。
相比红魔11S Pro标准版,Pro+升级新一代脉动水冷引擎,散热循环效率提升10%,同时新增80W无线快充,补齐无线续航短板,综合体验更为全面均衡。接下来就一起来看看它的充电表现如何。
红魔11SPro+外包装为方盒子设计,延续家族设置,采用灰色背景基调,正面拥有红魔logo及“REDMAGIC”字体为浮雕凸起,不论观感和手感上都十分高级。
配置方面,充电头网上手的是 16GB+512GB 版本,配色为“氘锋透明暗夜”,型号为 NX809J。
打开包装,除手机本体外,另拥有 120W快充套装、手机壳、SIM卡针以及快速指南。
红魔11S Pro+ 主打透明设计,共推出氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼两款配色。
最令人眼前一亮的,是其行业独有的纯平背部设计。在当前手机圈普遍跟风凸起摄像头模组、追求轻薄的当下,红魔11SPro+逆势而为,通过极致的内部堆叠技术,成功塞进水冷模块、80W无线充电模块、大面积4D冰阶VC均热板以及7500mAh大电池,依旧保持背部完全平整,视觉上干净利落。
透明背板下,可清晰看到完整的脉动水冷引擎结构。其采用独家压电陶瓷微泵驱动,搭配AI服务器同款氟化液,流道采用微米级激光切割的全新弯流设计,循环效率提升10%,流速更快、散热更强劲,中间还融入了无线充电线圈,一体化设计非常亮眼。
在【液冷循环】页面内,可设置流速快慢以及快充时自动开启以及通话时自动关闭选项。
后置影像模组采用与背板平齐的设计,其搭载5000万主摄+5000万广角+200万微距的三摄组合,满足玩家日常记录与场景拍摄需求,影像模组整体采用居中对称排列。
在【炫彩灯效】设置页面内,拥有多场景设置,同时可以设置低电关闭、炫灯模式等。
开启灯光效果后,右上角的LOGO会亮起灯光,散热风扇的灯光也会同步亮起。
同时在【散热风扇】设置页面内,拥有独立开关选项,,同时可选择“疾速散热”、“均衡散热”两种模式,下滑可设置在快充时自动开启风扇功能,提升充电效率的同时可有效降温,以及通话时关闭风扇选项,避免风扇影响童话效果。
同时在肩键部分也会有RGB灯效亮起,拉动整体电竞氛围。
红魔11S Pro+搭载一块6.85英寸悟空屏2.0,屏幕采用第八代屏下前摄技术,实现无挖孔、无刘海的纯粹全面屏视觉效果,搭配仅1.25mm的超窄黑边,屏占比高达95.3%,正面观感干净利落。
机身方正硬朗的线条、纯平背部设计形成呼应,整体视觉统一性拉满,无论是玩游戏还是观影,都能摆脱画面遮挡的困扰,获得沉浸式视觉体验。
尺寸&重量
长度约为 164.01mm。
宽度约为 76.59mm。
厚度约为 9.42mm。
重量约为 240.9g。
120W充电器套装
随机附赠的120W氮化镓充电器采用了 USB-C 输出接口,输出面板采用磨砂设计,外壳则为亮面。
插脚处参数特写:
型号:STC-A11602060AC1
输入:100-240V~50/60Hz 3.0A
输出:5.0V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A、5-11V/6A Max、5-20V/6A Max
由深圳市坤兴科技有限公司制造并有CCC认证标识。
协议方面,实测支持 QC3/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple2.4A 充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V2.25A五组固定电压和 5-11V4A、5-20V2.25A 两组PPS电压档位,由于是私有协议,所以这里并未显示它支持最高120W的输出。
黑色注塑一体成型的端子搭配红色线材,辨识度明显,连接处印有6+标识,表明其具备6A电流能力。
读取线材信息,这根数据线内置了 E-Marker 芯片,方案为Injoinc(0x2e87),供电方面可以实现PD 100W 充电,支持 USB2.0 的传输规格。注:这里线材实际支持6A电流。
线材长度约为 100cm。
实测为红魔11S Pro+充电,功率为 17.92V 3.84A 68.71W。
7500mAh电池
红魔 11S Pro + 氘锋透明暗夜版在通透的机身内部,搭载一块7500mAh 超大容量电池,电池模组尺寸规整醒目,在透明背板下呈现出亮眼的蓝光视觉效果,与风扇、水冷散热结构精密排布,在纯平轻薄机身内完成高密度堆叠;同时支持 120W 魔闪快充、80W 无线快充,还具备旁路充电功能,兼顾超长续航、极速回血与无线便捷体验,硬核硬件透过透明机身直观展现,续航与充电实力肉眼可见。
系统&电池养护
红魔11S Pro+出厂搭载 红魔11 操作系统,基于Android16,搭载第五代骁龙8领先至尊版,本机内存配置为 16+512 版本。
在【电池】设置页面内,顶部为当前剩余电量以及预计可用时间,下方为省电模式以及超级省电模式选项,往下为急速快充以及旁路充电选项,同时下方还有极寒模式以及智能保护选项。
在【旁路充电】页面内可设置自动关闭、启动,同时可设置自动启动电量条件,在20-90%区间内均可设置。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 红魔11SPro+ 的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装线材搭配原厂充电器的充电兼容性表现。
使用原装120W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为54.53W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至表格,可以看到所测原厂充电器基本握手18V电压,电流多数在3.9A左右。
将数据绘制出柱状图,可以看到充电功率最高的是原装120W充电器(72.95W)触发私有协议,其次是 红魔80W充电器(70.31W)同样触发私有协议。对于原厂充电器的兼容性还是不错的。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至表格,可以看到所测第三方充电器多数触发PPS协议,电压多数在17-18V左右,电流多数在3-5A区间。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是努比亚氘锋100W充电器(75.59W)触发PPS协议,其次是moto125W充电器(73.05W)触发PPS协议,从上述数据中可以了解到能够触发PPS的充电器普遍在30W及以上,多数能达到50W以及上。
同时这款手机的PD兼容性也较为优秀,可以看到苹果充电器作为安卓手机的“一生之敌”,在这款手机上少见的跑出了25W的充电功率,整体来看,红魔11S Pro+的充电兼容性还是很强的。
充电宝兼容性测试
再来看看这款手机对于充电宝的兼容性如何,从表格中可以了解到多数充电宝还是触发的PPS协议。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 酷态科15号Ultra(76.02W)触发PPS协议,其次是 Anker Prime 充电宝(72.96W)同样触发PPS协议,能够触发PPS的充电宝均能达到50W及以上的高功率充电体验,表现亮眼。
车充兼容性测试
再来看看车充方面的表现,所测五款车充,三款触发PPS协议,另外两款则触发PD协议。
同样将数据汇总至柱状图,充电功率最高的是绿联145W充电器(76.28W)触发PPS协议,其次是 小米100W车充(53.33W)同样触发PPS协议,往下是 三星45W充电器(38.08W)同样触发PPS协议,余下两款触发PD协议的车充则功率明显降低。
户外电源兼容性测试
最后是户外电源,所测四款户外电源两款触发PPS协议,两款触发PD协议。
充电功率最高的是 电小二300D(72.29W)触发PPS协议,其次是 米家户外电源1000(51.89W)同样触发PPS协议,余下两款则触发PD协议,功率均为25W。
有线充电全程测试
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 120W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时开启快充功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手18V电压,最高功率达72.5W,随后功率持续下降,第10分钟功率下降至41.6W,随后37分钟内,功率在35-40W区间浮动,第37分钟开始功率再次出现明显下降,第56分钟功率下降至9V,完全充满耗时1小时01分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时22分钟充到了50%,充至80%则用时38分钟,完全充满耗时1小时01分钟。
经测试,红魔11S Pro+ 通过 ChargerLAB 充电实验室的2050快充测试。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装120W充电器时 红魔11S Pro+ 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.8℃,此时充电功率约为41.6W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.2℃,此时充电功率约为39.3W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.7℃,此时充电功率约为36.5W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在39.8-42.2℃之间。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,最高温度出现在第20分钟,温度为 42.2℃,第30分钟开始出现下降趋势,充电温度整体表现中规中矩。
无线充电全程测试
红魔11S Pro+ 不仅搭载了120W魔闪快充,同时也配置了80W无线充,下面就来看看实际表现如何。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 红魔11S Pro+ 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.99V 0.64A 5.74W。
使用红魔80W风冷无线座对 红魔11S Pro+ 进行无线充电测试,正确操作连接后,手机显示“MAX CHARGE Turbo ”充电动画。
正确操作连接后,使用POWER-Z KM003C实测充电器输出端功率为 19.77V 3.82A 75.57W。
此外,红魔11S Pro+还支持10W的无线反向充电,可谓穿戴设备补电,同时也可以为其他手机应急补电。
接通电源后握手20V电压,前3分钟功率维持在70.2W,随后功率持续下降,第5分钟功率下降至57.8W,第9分钟功率下降至47.8W,随后功率回升至52.4W,第11分钟功率下降至38.1W,随后36分钟内,功率逐渐爬升,在第47分钟,功率再次持续下降,60分钟时功率来到了24.6W,4分钟后电压下降至9V,完全充满耗时1小时10分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时8分钟充入电量20%,用时28分钟充到了50%,充至80%则用时48分钟,完全充满耗时1小时10分钟。
经测试,红魔11S Pro+ 通过 ChargerLAB 充电实验室的3050无线快充测试。
最后再来看看搭配80W无线充电器时 红魔11S Pro+ 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机侧面 ,边框最高温度为39.6℃,此时充电功率约为38W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机侧面 ,边框最高温度为38.6℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机侧面 ,边框最高温度为39.7℃,此时充电功率约为38W。
将数据汇总至表格,可以看到在充电30分钟内,充电温度在38.6-39.7℃之间。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,温度波动不大,温度在38-39℃区间,由于冷风的加持整体充电温度会比有线充低些。
红魔11S Pro+是一款兼顾颜值、性能、散热与全能充电的顶级电竞旗舰,综合产品力十分均衡。外观层面,行业独家纯平透明背板搭配第八代屏下摄像头全面屏,打破游戏手机的设计桎梏,科技感与颜值双双拉满,精密的双散热结构透过机身清晰可见,辨识度十足。
核心硬件上,第五代骁龙8领先至尊版的加持,能够轻松应对各类大型手游高负载运行场景。散热方面,液冷+风冷双散热系统形成高效温控体系,支持充电自动启扇降温,有效解决快充场景下的发热痛点,温控表现稳定可靠。
充电方面,搭载7500mAh超大电池彻底告别续航焦虑,120W魔闪有线快充与80W无线快充的双快充组合,实测有线充能在22分钟充至50%,61分钟完全充满,无线充能在28分钟充至50%,70分钟完全充满。
充电充电兼容性上,全面兼容PD、QC、PPS等主流充电协议,无论是原装充电器、第三方充电器,还是充电宝、车充、户外电源,均能触发高功率充电,最高可达76W。同时旁路充电、智能散热调节等细节功能,进一步优化了充电体验,兼顾充电效率与电池养护。
整体而言,红魔11S Pro+凭借全面无短板的综合实力,成为重度游戏玩家、数码爱好者的优质选择,重新定义了电竞旗舰的续航快充新标准。
