充电头网近期在拆解中发现,易冲半导体推出了 30W 高集成无线充电发射芯片 WB8128。
该芯片面向 Qi 兼容磁吸无线充应用,支持 Qi2/MPP 以及三星无线快充,可用于磁吸无线充、桌面无线充、车载无线充以及无线充移动电源等产品。
易冲 WB8128
WB8128 是一款高效率、Qi 兼容的磁吸感应无线充电发射芯片,支持 3.3V 至 24V 输入电压 ,PVIN 支持 3.3V 至 22V,可适配 USB PD、UFCS、AFC、SCP 等快充适配器输入,便于厂商在现有快充生态下开发无线充产品。
该芯片内置 32bit MCU,支持灵活的适配器接口、安全通信机制以及无线接收端 ASK 解调、FSK 调制,并集成全桥驱动和 PWM 模块。
芯片还支持通过 PWM 配合 FSK PHY 实现调制通信,可满足无线充电发射端对功率控制、通信交互和协议兼容的需求。
WB8128 支持 30W 充电功率,集成 32kHz、8MHz、48MHz 振荡器,并集成 3 路 PWM,可满足无线发射端控制需求。
同时芯片支持 8MHz 时钟、PLL 288MHz 及外部晶振驱动,并具备驱动能力调节、死区时间自适应调节、硬开关检测、频率抖动等功能,有助于提升系统效率并优化 EMI 表现。
WB8128 集成 16 通道 12bit ADC,支持差分电流测量、Q 值检测和异物检测 FOD,并具备过压、过流、过温等保护功能。
无线充产品在实际使用中容易受到金属异物、线圈偏移、温升等因素影响,WB8128 通过多项检测与保护机制,可帮助整机提升运行可靠性。
接口方面,WB8128 支持 2 路 I²C 接口,可配置为主机或从机模式,便于与 SE、安全芯片、降压/升降压转换器、UART 或 ADC 输入端口通信。同时芯片还支持 UART 接口,方便系统调试和主控通信。
WB8128 采用小型 QFN 4mm×4mm 31 引脚封装,工作温度范围为 -40℃ 至 105℃,符合 RoHS、无卤及无铅要求。
WB8128 将无线充电发射端所需的 MCU、协议通信、全桥驱动、PWM、ADC、FOD 检测及多重保护功能进行高度集成,能够简化外围电路设计,降低无线充方案开发难度。
对于磁吸无线充、无线充电宝、桌面无线充以及车载无线充等产品而言,高集成方案有助于缩短研发周期,同时提升整机一致性和可靠性。
关于 WB8128 在 25W Qi2.2 磁吸无线充电宝及多合一无线充方案中的应用,充电头网此前已有详细报道。
