充电头网近期在拆解中发现易冲半导体推出的鉴权安全加密芯片 CPS1010。
这是一款面向 WPC Authentication 应用打造的 Trust Anchor 安全芯片,专为Qi认证应用设计,可为无线充设备提供硬件级身份认证、密钥保护与加密计算支持。
当前 Qi2、Qi2.2 无线充标准已应用在越来越多的设备之中,Qi 认证体系对设备身份验证和安全鉴权提出了更高要求。
作为 WPC 成员企业,易冲半导体围绕无线充认证需求推出 CPS1010,有助于厂商在产品设计中快速导入鉴权安全能力。
易冲CPS1010
WPC Authentication 可以理解为 WPC/Qi 无线充体系中的鉴权认证机制,主要用于无线充设备之间的身份验证。通过证书、密钥和加密算法,系统可以确认设备是否具备合规身份,从而提升无线充产品的互通性与安全性。
CPS1010 正是面向这一应用场景推出的安全芯片。该芯片内置符合 Common Criteria EAL5+ 标准的安全算法,集成快速加密引擎,支持 SHA-256 算法、ECC 签名,并内置真随机数发生器,可用于密钥生成。
相比单纯依赖主控软件实现认证流程,独立安全芯片能够将密钥与认证运算放在硬件安全环境中执行,有助于提升系统安全等级。
CPS1010 通过 I²C 接口与主设备连接,适合搭配无线充主控、MCU 等器件使用。
芯片支持 1 个 I²C 接口,并提供 4 个可编程 I²C 从机地址,同时具备多功能引脚,支持 3 个 GPIO 输入输出以及 2 个 I²C 从机地址配置引脚,方便厂商根据不同无线充方案进行灵活设计。
CPS1010 支持 3V 至 5.5V 工作电压,内部集成 24MHz RISC-V 内核,并配备 3KB SRAM、12KB OTP 和 16KB ROM,可满足鉴权认证、加密计算和安全信息存储需求。
芯片还支持低功耗模式和深度低功耗模式,有利于降低无线充配件、移动电源等产品的待机功耗。
CPS1010 采用 DFN8 封装,体积小巧,便于应用在空间有限的无线充模组、磁吸无线充、充电宝等产品中。
值得一提的是,充电头网此前在 Anker Nano 磁吸数显无线充移动电源拆解中,也发现了易冲半导体 CPS1010 鉴权芯片的应用。
相关阅读:拆解报告:Anker Nano 10000mAh 磁吸数显无线充移动电源
易冲半导体 CPS1010 的推出,进一步完善了其在无线充认证安全方向的产品布局。
对于 Qi 无线充产品而言,鉴权安全芯片不仅关系到认证合规,也关系到设备互认、生态接入和产品量产后的稳定体验。
这款芯片将 Trust Anchor 信任锚、安全算法、随机数生成、I²C 通信和低功耗设计集成在小尺寸封装中,适合用于无线充电器、磁吸无线充模块、移动电源以及其他需要 WPC Authentication 鉴权认证的终端设备。
围绕 Qi 无线充认证体系中的鉴权芯片应用,充电头网此前也对多家主流鉴权芯片企业及产品进行了梳理。
相关阅读:无线充生态升级,鉴权芯片不可或缺!
