5 月 22 日,2026 世界 AI 服务器电源大会在深圳顺利举行。本次大会聚焦 AI 数据中心电源架构升级、800V HVDC、高功率密度电源模块、第三代半导体器件等热门方向。
相关阅读:共筑绿电算力|2026 世界 AI 服务器电源大会圆满收官
东微半导体携旗下慧能泰在大会上围绕 800V 高压直流架构演进、AIDC 中间母线电源拓扑创新、HP1000A 数字控制器技术优势,以及控制 + 驱动 + 功率器件全链路 AI 服务器电源解决方案进行深度分享。
慧能泰重磅推出 HP1000A 数字控制器,专注打造 AIDC 中间母线完整电源解决方案,聚焦 AI 数据中心高效供电赛道,为新一代算力基础设施提供核心控制芯片与整套电源配套方案。
东半导体成立于 2008 年,集团现有雇员 220 人,采用 Fabless+Package+Virtual Foundry 创新商业模式。公司主营高压 SJMOS、SGT-MOSFET、IGBT、SiC、GaN 及各类功率模块产品,业务覆盖电动汽车、通讯、算力、工业、光伏、消费电子等领域。
东微半导体专注高性能器件设计与制造,汽车及工业类业务占营收比例达 80%,公司拥有自主车规级模组封测产线,并与各大晶圆厂深度合作,共同推进功率器件技术创新。
东微半导体布局 GreenMOS、SFGMOS、超级硅、TGBT、Hybrid-FET、SiC、GaN、功率模块等全系列产品,电压等级覆盖 20V 至 6500V。公司产品可广泛应用于直流充电桩、车载电源、变频电机、专用机器人、数据中心通讯电源、家电功率设备、光伏储能、工业及植物照明、高密度电源等众多场景。
东微半导体与慧能泰目前已服务超过 1200 家终端客户,合作品牌涵盖航嘉、创维、京东方、罗技、小米、荣耀、美的、海尔、海信、康舒、飞利浦、维谛、昱能、金升阳、古瑞瓦特、比亚迪、宁德时代、立讯精密、茂硕电源、崧盛电源、欧陆通等行业头部企业,覆盖电源、新能源、工业、消费电子全产业链。
慧能泰总部设在深圳,同时在上海、杭州设立研发中心。公司现有员工以研发为主,研发人员占比约 60%,硕士学历人员占比达 50%。慧能泰专注高性能模拟和混合集成电路的定义、开发与商业化推广,重点聚焦数字能源和 USB Type-C 两大核心领域。
公司具备一流数模混合设计能力与软件算法能力,坚持差异化创新路线,独特芯片架构可为客户带来明显性能与成本优势。目前慧能泰已收获联想、小米、三星、安克、贝尔金、海康威视等标杆终端客户,芯片累计出货量超 15 亿颗。
随着国内数字经济跨越式发展,我国算力规模稳居全球第二位,智能算力占比持续攀升。AI 技术快速迭代持续拉动算力需求爆发,国内 AI 服务器市场高速增长,2024 年市场规模达到 560 亿元,同比增长 14.3%,预计 2025 年规模将进一步提升至 630 亿元。算力规模持续扩容,也对服务器供电系统提出更高要求。
未来 IT 单机架功率将逐步迈向几百千瓦甚至兆瓦级别,传统供电架构已无法匹配高算力需求。英伟达在 OCP 全球算力大会中提出下一代 800V AI 基础设施架构方案,行业普遍认为 800V HVDC 高压供电架构将逐步替代现有 48V 方案,成为兼顾成本、效率与系统复杂度的最优选择。
东微半导体依托旗下慧能泰芯片研发能力,打造完整 AIDC 中间母线一站式电源解决方案。东微半导体提供 1200V SiC MOSFET、800V 固态断路器、SGT 系列低压 MOS 等全品类功率器件;慧能泰配套提供 HP1000A 数字控制器、HP1800 PWM 倍相器、HP3000 及 HP3010 驱动芯片,形成器件 + 控制 + 驱动的完整配套体系。
东微半导体推出多款 1200V SiC MOSFET 器件,包含 OSQ120R030H4T3NF_NB、OSQ120R066H4T3NF_NB 等 T3 系列型号,同时推出 QDPAK 封装 1200V SiC 产品。公司还布局 800V 固态断路器以及 SGT 系列多款低压 MOSFET,全面覆盖 AI 服务器高压、中压、低压全功率应用场景。
慧能泰面向 AIDC 电源应用,推出全套控制及驱动芯片产品,包含 HP1000A DC/DC 数字控制器、HP1800 PWM 倍相器、HP3000 35V 双通道低边驱动器、HP3010 120V 半桥驱动器,全系列芯片封装小巧、性能优异,可全面适配 AI 服务器各类电源拓扑。
慧能泰 HP1000A 是一款自带 PMBus 接口的 DC/DC 数字控制器,采用 4mm×4mm QFN-24L 封装。芯片可支持硬开关全桥、混合开关电容、开环 LLC 等主流 IBC 拓扑,可广泛应用于中间母线变换器、隔离 / 非隔离 DCDC 模块及工业 4.0 电源场景。
HP1000A具备多功能电压模式控制能力,可编程开关频率范围覆盖 48.8kHz 至 1MHz。芯片内置 50MHz/11-bit 高精度电压采样 ADC 与 25MHz Δ/Σ 电流 ADC,支持逐周期电流保护、副边电流过零检测、HiZ 输出模式,同时集成高性能 PID 环路、预偏置启动、多路径故障检测与完整保护机制,兼容 PMBus 通讯及多种扩展功能。
HP1000A 采用硬件状态机 + 数模混合架构设计,内部集成全套数字电源控制策略。相比传统 MCU/DSP 方案,产品占板面积减少 56%,工作电流与待机功耗更低,外围器件更精简、整体成本更优。同时芯片无需代码编程,搭配 GUI 工具即可完成调试与烧录,大幅缩短客户研发周期。
当前 AIDC 中间母线电源主流拓扑包含混合开关电容、开环 LLC、基于 GaN 多相交错 Buck、串联开关电容 Buck 四类架构。各类拓扑在效率、功率密度、控制难度、磁芯设计上各有特点,慧能泰 HP1000A 均可实现全面兼容适配。
非隔离串联开关电容 Buck 拓扑在 占空比 D<50% 工况下具备成熟稳定的工作波形特征,拓扑结构简洁规整,天然实现电感电流自平衡特性,适配高频化电路设计需求,整体架构适配中小功率 AI 服务器电源场景,慧能泰 HP1000A 可精准匹配该占空比区间的拓扑控制逻辑与时序要求。
非隔离串联开关电容 Buck 拓扑在 占空比 D>50% 工况下波形时序逻辑清晰,延续结构简单、无需额外均流电路、适配高频设计的核心优势,完全贴合中小功率 AI 电源的研发与应用需求,慧能泰 HP1000A 可完美兼容该占空比模式下的环路控制、驱动时序及保护逻辑。
HP1000A 内置高精度电压检测与多重保护硬件模块,集成 50 MHz/11-bit 跟踪型 ADC,通过 VS+/- 端口精准完成输出电压实时监测与环路反馈控制;同时片内集成高速快速比较器,实现常规输出过压保护功能。芯片搭载独立 ROV 快速比较器,可配置复用为冗余输出电压保护机制,有效规避电压采样网络单点故障风险,大幅提升 AI 电源系统运行可靠性。
HP1000A 依托 VFF 引脚完成输入电压采样,同样采用 50 MHz/11-bit 跟踪型 ADC 保障采样精度与响应速度。针对串联开关电容 Buck 拓扑输出与输入呈非线性调制的特性,芯片支持分段式预偏置启动算法,可适配不同工况下的上电逻辑,精准管控启动时序与占空比,实现整机平滑无冲击的预偏置启动效果,适配各类 AI 中间母线电源拓扑设计。
慧能泰 HP1000A 配置差分电流检测输入,支持多档位采样适配,内置逐周期过流保护与负向电流保护功能,保护响应时间小于 100ns,可快速识别并抑制故障,提升整机运行可靠性。
慧能泰 HP1000A 支持最多 6 路独立可编程 PWM 输出,可配置倍频驱动信号。芯片集成 IMON 电流检测功能,支持多模块并联主动均流控制,可满足 AI 服务器大功率多相并联供电的设计需求。
慧能泰 HP1000A 完整兼容 PMBus Ver1.2 通讯协议及自定义扩展指令,支持最高 400kbps 通讯速率、PEC 校验、Alert 地址仲裁、硬件开关机控制等功能,可通过总线实现调试、配置及 MTP 在线烧录。
慧能泰配套专用图形化配置工具,用户可通过界面对 PWM、环路参数、故障阈值、开关机时序等进行可视化配置。平台无需专业软件开发环境,支持多次 MTP 烧录,可大幅降低电源方案开发与调试难度。
慧能泰 HP1000A 在 36V、48V、60V 多输入电压工况下,均可实现空载、满载条件下平稳软启动,电压电流无明显冲击,适配宽压 AI 服务器供电场景。
慧能泰 HP1000A 可适配不同初始输出电压的预偏置启动场景,上电过程平滑可控,有效抑制电压突变,保护后端负载器件安全稳定工作。
HP1000A 可通过 IMON 实现实时电流检测与精准指示,支持多模块并联主动均流功能;同时可配合 PWM3 信号,完成均流电阻的切入与切出逻辑控制。从实测波形可见,UNIT1 与 UNIT2 间隔 5ms 带载启动过程中,模块可实现快速均流、动态均衡,整机并联运行平稳可靠。
HP1000A 在 25%~75%、0~100% 全负载跳变工况下,输出电压纹波控制优异,动态响应速度快,可适配 AI 服务器负载剧烈波动的运行特征。
慧能泰 HP1000A 可精准响应过压、过流、短路等各类故障场景,具备故障重试、逐周期限流、短路保护等完整机制,故障响应迅速、工作稳定可靠。
HP1000A 支持多模块并联运行,模块启动、延时启动、负载切换过程中电流均衡度高,均流控制效果优异,适合大功率 AI 电源多机并联架构。
HP1000A 可适配硬开关全桥隔离拓扑,支持快速输入电压前馈与预偏置启动功能,电压阶跃响应快、过冲控制优异,适配隔离型中间母线电源设计。
HP1000A 可应用非隔离半桥倍流拓扑,可将 48V 电压单级直接降至 GPU/FPGA 所需超低电压,省去中间转换环节,节省 PCB 面积并提升整机功率密度。
慧能泰 HP1800 为 PWM 倍相器芯片,采用 2mm×2mm DFN 小型封装。芯片可实现单路 PWM 转四路交错输出,开关频率覆盖 200kHz 至 2MHz,支持可编程死区时间,专为多相高频电源场景设计。
慧能泰 HP3000 是 35V 双通道低边驱动器,单路驱动能力强,耐压余量充足,输入输出负压耐受范围宽,传输延时低,可广泛应用于高功率密度开关电源、PFC 及马达驱动领域。
器件采用2 mm×2 mm DFN-8L 超小型封装,占用 PCB 面积极小,布局灵活精简,非常契合 AI 服务器、高密度电源对空间严苛紧凑的设计诉求,在实现高性能驱动的同时,有效助力整机提升功率密度、缩减板级尺寸与物料成本。
慧能泰 HP3010 为 120V 半桥驱动器,支持 GaN 器件驱动需求,具备高共模瞬态抗扰能力,集成自举二极管,通道延时匹配度高,专为 IBC 中间母线变换器设计。
芯片采用2 mm×2 mm DFN-8L 微型封装,体积小巧、占板面积极低,完美适配 AI 数据中心高压供电、IBC 中间母线变换器等高密度紧凑化 PCB 布局场景,在保障驱动性能、抗扰特性不变的前提下,大幅节省布线空间,助力整机实现更高功率密度与小型化设计。
东微半导体依托旗下慧能泰高性能模拟芯片研发实力,构建功率器件、控制芯片、驱动芯片一体化 AIDC 解决方案,全面适配 AI 数据中心 800V 高压架构与各类 IBC 拓扑,持续为算力基础设施电源升级提供核心产品与技术支撑。
