本期拆解带来的是宏碁AC650全模组铜牌PC电源,这款电源额定功率为650W,配有全模组输出线,可根据硬件数量灵活选用,装机干净整洁。电源设有主动式PFC,采用正激架构,并搭配同步整流和DC-DC降压。
电源内部采用高规格主电容,固态电容和一体电感,配合使用贴片工艺,具备3年质保。具备过压保护,短路保护,欠压保护和过载保护功能,确保稳定可靠运行。下面充电头网就带来宏碁这款全模组电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
宏碁650W全模组电源开箱
宏碁650W全模组电源设有彩盒包装,上方印有acer英文商标,中间印有80 PLUS铜牌标识,底部印有FULL MODULAR全模组字样。
取出内部纸盒,纸盒印有电源外观。
纸盒背面标注线缆和接头。
侧面粘贴贴纸,标注电源型号AC650和黑色外观。
包装内部电源主机,模组线和电源线一览,电源主机设有珍珠棉包装。
附带的模组线连接在电源主机上,顶部设有防护网,防止异物进入。
防护网印有acer宏碁logo。
电源输入端设有电源开关和电源插座。
输出端模组插座连接输出线。
电源侧面标注80 PLUS铜牌标识和AC650型号。
另一面粘贴序列号标签。
电源背面粘贴信息标签。
标签标注AC650全模组电源
交流输入:220VAC 5A 50Hz
输出电压:+5V +3.3V +12V -12V +5VSB
输出电流:10A 10A 54A 0.3A 2A
组合输出:3.3V&5V <80W
额定功率:650W
测得电源机身长度约为141mm。
测得电源机身宽度约为151mm。
电源机身厚度约为86.1mm。
测得电源整体重量约为1542g。
宏碁650W全模组电源拆解
看完了宏碁这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
散热风扇通过插接件固定。
散热风扇为12025尺寸。
散热风扇工作电压为12V。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,与壳体之间设有透明麦拉片绝缘,导线通过焊接连接。
插座焊接两颗蓝色Y电容。
安规X2电容为HOWFINE品牌,规格为1μF。
PCBA模块正面一览,左侧上方为交流输入端,焊接保险丝,差模电感,共模电感,右侧设有蓝色Y电容,整流桥,薄膜滤波电容,PFC升压电感,NTC热敏电阻和高压滤波电容。内侧设有散热片,为PFC开关管,PFC整流管和正激开关管散热。
中间位置设有待机电源变压器,下方设有正激变压器,左侧散热片为同步整流管散热。散热片左侧设有滤波电感。PCBA模块左侧设有5V和3.3V降压电路,设有降压芯片,降压电感和滤波电容。
PCBA模块背面对应高压区域填充泡棉,防止昆虫意外进入造成短路损坏。
PCBA模块背面没有元件,对应低压大电流走线露铜加锡,增强载流。
焊接拆下散热片,继续进行拆解。
PCBA模块侧面一览,焊接保险丝,差模电感,共模电感,安规X2电容。左侧焊接整流桥和安规Y电容。
输入端保险丝来自功德,为MST系列延时保险丝,规格为6.3A 250V。
差模电感外套热缩管绝缘。
共模电感采用扁铜线绕制。
安规X2电容规格为0.22μF。
另一颗共模电感同样为扁铜线绕制。
PCBA模块侧面设有高压滤波电容,NTC热敏电阻,PFC升压电感,薄膜滤波电容和整流桥。
蓝色Y电容来自嘉耐,料号JY222M。
整流桥型号GBU1010,规格为10A 1000V,采用GBU封装。
薄膜滤波电容规格为1μF400V。
二合一控制器来自友旺电子,型号YW8300,是一颗PFC和正激二合一控制器,芯片集成平均电流PFC控制器和同步脉宽调制器,具备低启动电流和低工作电流,具备快速的PFC响应,具备软启动,故障检测,欠压保护,过压钳位,峰值电流限制,占空比限制等保护功能,采用SOP-16封装。
友旺电子 YW8300 资料信息。
长条形散热片固定正激开关管,PFC整流管和PFC开关管。
PFC开关管来自原伸微,型号CPF20N60A,NMOS,耐压650V,采用TO-220F封装。
PFC整流管丝印VT04065,采用TO-220-2封装。
PFC升压电感采用漆包线绕制。
检测PFC开关管电流的线绕电阻特写。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,料号为2.5D15。
PCBA模块侧面设有模组小板,变压器和高压滤波电容。
高压滤波电容来自万裕,规格为330μF400V。
蓝色Y电容来自嘉耐,料号JY222M。
用于驱动正激开关管的隔离变压器特写。
正激开关管来自原伸微,型号CPF20N50A,NMOS,耐压500V,导阻210mΩ,采用TO-220F封装。
另一颗正激开关管型号相同。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,采用ERL35磁芯。
蓝色Y电容来自嘉耐,料号JY222M。
同步整流芯片来自擎力科技,型号SP6019,是一颗用于正激拓扑的同步整流控制器,采用SOP-8封装。
同步整流管固定在散热片上。
背面也设有一颗同步整流管。
同步整流管来自安海半导体,型号AUP060N08AG,NMOS,耐压80V,导阻6mΩ,采用TO-220封装。
另一颗同步整流管型号相同。
另一颗同步整流管来自安海半导体,型号AUP033N08BG,NMOS,耐压85V,导阻3.3mΩ,采用TO-220封装。
输出端设有滤波电感和滤波电容。
滤波电感采用漆包线并绕。
滤波电感采用漆包线绕制。
滤波电容来自黄宝石,为LF系列低阻电容,规格为16V3300μF。
滤波电容规格为220μF25V。
滤波电容规格为1000μF16V。
同步降压芯片来自芯潭微,型号NDP23802QB,芯片内部集成开关管,采用QFN-20封装。
另一颗同步降压芯片型号相同。
两颗4.7μH降压电感特写。
滤波电容规格为1000μF10V。
滤波电容规格为270μF16V。
待机电源芯片来自东方腾科技,型号EST.2811DS,芯片内部集成650V开关管,采用SOP-8封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自ZTC。
规格为220μF25V。
另一颗滤波电容规格相同。
滤波电容来自万裕,规格为10μF50V。
薄膜电容规格为472J1000V。
待机电源变压器缠绕胶带绝缘。
两颗SS34肖特基二极管来自晶导微,规格为3A 40V,采用SMA封装,用于待机电源整流。
滤波电容来自万裕,规格为2200μF16V。
滤波电容规格为10μF50V。
6.8μH滤波电感特写。
滤波电容规格为1000μF10V。
滤波电容规格为1μF50V。
D882三极管特写。
管控芯片来自友旺电子,型号UTC8313,是一颗三通道电源监控器,芯片能够同时监控3.3V,5V和12V输出电压,具备欠压保护,过压保护,支持开关控制和故障信号输出,采用SOP-8封装。
友旺电子 UTC8313 资料信息。
电压基准来自友旺电子,型号UTC431,是三端可调精密并联稳压器,输出电压为2.5-36V可调节,具备低动态输出阻抗,低噪声输出电压和快速开态响应,采用SOT-23封装。
友旺电子 UTC431 资料信息。
另一颗电压基准型号相同,采用友旺电子UTC431。
亿光 EL817光耦用于反馈和保护控制。
两颗B772三极管并联,用于散热风扇控制。
输出模组小板通过焊接连接,设有螺丝固定。小板上焊接模组插座和固态电容。
滤波电容规格为270μF16V。
滤波电容规格为270μF16V。
滤波电容规格为270μF16V。
最后附上宏碁650W全模组电源的核心器件清单,方便大家查阅。
宏碁AC650电源为黑色配色,采用全模组设计,输出功率为650W,满足高性价比装机需求。电源设有主动PFC,并采用高规格主电容和固态电容滤波,通过80PLUS铜牌认证,具备3年质保。
充电头网通过拆解了解到,宏碁这款电源采用主动式PFC+双管正激+同步整流+DC-DC高效架构,二合一控制器采用友旺电子YW8300,这是一颗CCM PFC和正激二合一控制器,搭配使用原伸微开关管。
次级同步整流管来自安海半导体。输出管控芯片采用友旺电子UTC8313,支持电源3.3V,5V和12V输出的过压和欠压保护,还支持开关控制功能。高压电容来自万裕,并设有固态电容滤波。电源内置温控风扇,功率管均配有大面积散热片,确保稳定可靠运行。
