作为 iQOO 15 家族中最晚上市却最“重量级”的成员,iQOO 15T 的定位非常明确,极致续航、实用主义,搭载 8000mAh 的超大蓝海电池,在整个 iQOO 数字系列乃至同期旗舰阵营中都属于第一梯队。而在充电配置上,100W 有线快充的加持让这块巨无霸电池的补能效率也有了保障。
从参数对照表可以直观看出,iQOO 15T 以 8000mAh 的电池容量在家族中独占鳌头,有线充电方面全员标配 100W,同时也顺延了PPS、UFCS等快充协议,在兼容性上更加优秀。
不过,电池容量的提升对充电系统提出了更高的要求。大电池意味着更长的充电耗时,温控策略也更复杂。iQOO 15T 在充电表现上能否做到"用得久,充得快"?它对第三方充电器的协议兼容性如何?下面就一起来看看实测数据。
外观介绍
包装方面,延用iQOO数字系列的家族式外观,以“舷窗”轮廓为底,正面拥有银色的iQOO以及KPL赛事Logo。
打开包装依旧是本体+充电套装、硅胶手机壳以及入门指南。
先来看看手机本体,iQOO 15T 没有延续标准版的 "万里舷窗",而是越级承袭了 Ultra 的未来舱 Deco 设计语言,将旗舰质感直接下放到中端价位段。
Deco采用圆角正方形轮廓,内部为不同镜头模组构建独立视觉底座,模组间等距切割工艺带来极强机械美感。外圈辅以金属质感装饰圈,圈边带有细密防滑纹理。
模组内采用2 亿像素主摄 + 5000 万像素超广角的双摄方案,搭配外方内圆闪光灯,形成对称式布局,几何秩序感十足。
模组上的 "ASPH PREMIUM" 标识,彰显了非球面镜片的专业光学配置,为全场景拍摄提供硬件基础。这种设计不仅提升了辨识度,还避免了横握游戏时遮挡镜头的问题,更符合电竞场景需求。
正面是一块6.82 英寸 2K AMOLED 直屏,分辨率 3168×1440,像素密度达 510PPI,观感细腻清晰。屏幕支持144Hz 超高刷新率与 8T LTPO 技术,典型值 800 尼特,全局激发亮度 1800 尼特,局部峰值亮度可达 4500 尼特,户外强光下依然清晰可见。
iQOO 15T 也搭载了双扬声器,中框采用铝合金材质,经过喷砂工艺处理,不仅防滑不沾指纹,长时间握持游戏也能保持清爽触感。
底部依次为扬声器开孔、麦克风开孔、USB-C端口以及SIM卡槽。
尺寸&重量
实测手机长度约为 163.55mm。
宽度约为 76.88mm。
厚度约为 8.23mm(含原厂保护膜)。
重量约为 219.7g。
100W快充套装
标配充电器整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,连接墙插/插座时更为稳固。
输出面板配置单USB Type-C接口,接口胶芯为黑色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V10091L0A1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V/3A,9V/2A,11V/4A,20V/2.25A Max;
PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A Max;
PPS:5-20V/2.25A Max;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V/3A,9V/2A,11V/9.1A,20V/5A Max;
PDO:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A Max;
PPS:5-20V/5A Max;
印有CCC认证标识。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试充电器,USB-C端口支持 UFCS、VFCP、QC2/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 五组固定电压档位,还包括 5-20V5A PPS电压档位。
还拥有一组5-11V/9.1A快充档位,步进电压为10mV,步进电流为20mA。
充电线为 C to C 类型,端子处印刻 9.2A,表明其支持大电流。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,采用方案为 VIVO(0x2d95),数据传输能力为USB 2.0。
使用原装充电器为手机充电,实测功率为 9.59V 8.82A 83.59W,触发VFCP私有协议。
8000mAh超薄蓝海电池
电池方面,iQOO 15T 搭载8000mAh蓝海电池,同时搭载 100W 超快闪充,并支持 55W PPS 协议,组成大电池与高功率快充的续航组合,兼顾长时间使用和快速补电需求。
系统&电池养护
iQOO 15T 出厂搭载 originOS 6系统,基于安卓16,同时搭载天玑9500 Monster 版 + 自研电竞芯片Q3,日常使用丝滑流畅,本次充电头网上手的是 16+1T 顶配版本。
在【电池】页面中,提供了省电、均衡、Monster 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电等选项。
其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,可选择80%、85%、90%、95%、100% 五个充电电量上限档位以及其他两个充电优化选项。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过iQOO、vivo手机,那么家里肯定少不了之前用过的同系充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为67.53W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 iQOO 100W(83.39W)触发VFCP私有协议,其次是 iQOO 90W(74.74W)同样触发VFCP私有协议,能触发7A以上电流的原厂充电器功率普遍能达到更高,剩余充电器则触发电流较低,普遍在51W左右。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
将数据汇总至柱状图,可以看到充电功率最高的是 联想100W氮化镓充电器(44.33W)触发5A PPS协议,其次是moto125W充电器(44.14W)同样触发 5A PPS协议,从上述图表中可以了解到能够触发PPS的充电器普遍在30W及以上,多数能达到40W以及上。
充电宝兼容性测试
充电宝兼容性测试中,充电功率最高的是 thinkplus 锋行者125W充电宝(45.69W)触发 5A PPS协议,其次是 thinkplus 灵迅自带线 10000mAh 100W(45.68W)同样触发5A PPS协议,能够触发 5A PPS 的充电宝普遍能达到40W及以上的高功率充电体验,表现亮眼。
车充兼容性测试
车充方面,充电功率最高的是绿联145W充电器(41.23W)触发 5A PPS 协议,其次是 三星45W车充(35.48W)同样触发PPS协议,往下三款车充则在20W功率段。
户外电源兼容性测试
充电功率最高的是 电小二2000Pro2(40.56W)触发5A PPS协议,往下五款户外电源均触发UFCS协议,功率普遍在22-24W区间。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,最高功率可达84W,随后下降至54.5W,维持2分钟后下降至44.2W,3分钟后下降至39.2W左右,随后25分钟内,功率在39-44W区间波动,第30分钟功率再次下降至36.3W,维持13分钟后,功率下降至28.9W,5分钟后功率开始持续下降,在第1小时04分钟电压下降至5V,随后进入涓流充电阶段,完全充满耗时1小时28分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时10分钟充入电量20%,用时27分钟充到了50%,充至80%则用时45分钟,完全充满耗时1小时28分钟。
经测试,iQOO 15T 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的30分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 iQOO 15T 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42℃,此时充电功率约为39W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.4℃,此时充电功率约为39W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.3℃,此时充电功率约为39W。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,温度均在42℃左右,整体温度波动幅度较小,表现中规中矩。
整体来看,iQOO 15T 的外观延续了 Ultra 级的未来舱 Deco 设计语言,圆角方形镜头模组搭配金属质感装饰圈,配合 6.82 英寸 2K 144Hz 直屏,整机厚度控制在 8.23mm,在塞进 8000mAh 电池的前提下依然保持了不错的手感。
续航方面,8000mAh 蓝海电池在同期旗舰中罕有对手,配合 100W 原装快充,实测 27 分钟即可充至 50%,完全充满耗时约 1 小时 28 分钟。用户每天只需要碎片化补电十几二十分钟,就能轻松支撑一整天的重度使用。
兼容性上,iQOO 15T 除支持VFCP私有协议外,也覆盖了QC、PD、PPS、UFCS等协议,实测支持 5A PPS 的第三方充电器可以稳定输出 40W 以上的功率,UFCS 融合快充协议的加入也让跨品牌充电变得更加友好。全局直驱供电 2.0 解决了边充边玩时的电池损耗与发热问题,对游戏玩家和长时间亮屏使用的用户来说是一项很实用的功能。
如果你是一位对无线充电没有刚需、更看重日常脱离充电器的安心感,且希望出门借用第三方充电器也能快速回血的用户,那么 iQOO 15T 是一款值得的选择。
