我们每天都在用 USB:手机充电、U 盘拷文件、移动硬盘传视频、显示器扩展坞连接电脑,几乎都离不开它。但很多人买线、买硬盘盒、买扩展坞时都会遇到一个问题:明明都是 USB-C 接口,为什么有的只能慢速传文件,有的能接显示器,有的还能跑满高速移动硬盘?
原因很简单:虽然有的USB 接口长得一样,不代表里面的“规格”和“速度”一样。USB2、USB3、USB4,本质上可以理解为 USB 的三代“数据高速公路”,所以快慢会有区别。
本期充电头网就为大家深度科普一下到底什么是USB2、USB3、USB4。
USB-IF
要弄清楚USB接口就不得不提起USB-IF这个组织,USB-IF(USB 实施者论坛)是 1995 年由英特尔、微软等行业巨头发起的非营利行业组织。
作为 USB 技术的核心管理机构,它负责制定和迭代 USB 全系列技术规范(包括数据传输、Type-C 接口、PD 快充等),同时通过严格的合规认证保障不同厂商设备的兼容性,并管理 USB 相关商标与品牌,推动 USB 成为全球通用的统一接口标准。我们所熟知的USB接口形状、PD协议就是出自USB-IF组织。
USB 传输规格演进
从 1996 年到 2022 年,USB 接口走过了近 30 年的迭代,USB 的变化主要体现在两个方面。一方面,传输速率持续提升,从 1.5Mbps、12Mbps、480Mbps,逐步发展到 5Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps,再到最新的 80Gbps;另一方面,接口形态也在不断演进,从早期的USB-A、USB-B,到后来的 Mini、Micro,再到如今逐步统一的 USB Type-C。
相关阅读:USB 30周年回顾:历代接口形态与传输速率一次看懂
USB2:够用但不快
USB2,也就是 USB 2.0,发布于 2000 年,是至今仍非常常见的基础 USB 规格。它的 High-Speed 模式标称速率为 480Mbps,主要解决的是外设通用连接和基础数据传输问题。
需要注意的是,USB2.0 不是某一种接口外观,而是一种数据传输规格。它可以出现在 USB-A、Mini-B、Micro-B 等老接口上,也可以出现在后来的 USB-C 接口上。也就是说,一根线即使两头都是 USB-C,也可能只支持 USB2.0 速度。
USB2是真正让 USB 普及的一代标准,解决了早期外设(U 盘、鼠标、键盘、打印机)的通用连接问题,“即插即用” 的概念也从这里开始深入人心。直到现在,很多低功耗外设(键盘、鼠标)仍在使用 USB 2.0 规格。
通俗理解,USB2 就像一条普通乡道,能通车,但不适合大流量运输。它用来连接键盘、鼠标、打印机、耳机、读卡器、普通数据线都没问题。但如果用它传大文件,比如几十 GB 的视频、游戏文件、照片素材,就会明显感觉慢。
很多手机附赠的 USB-C 数据线,看起来是 USB-C 接口,但实际只支持 USB2 速度。这也是为什么有些 Type-C 线充电正常,传文件却很慢。
USB3:速度大幅提升,但命名混乱
USB 3.x 时代自 2008 年 USB 3.0(5Gbps)发布起,从 USB 3.0 的 5Gbps,到 USB 3.1 Gen 2 的 10Gbps,再到 USB 3.2 Gen 2x2 的 20Gbps,USB3 主要解决了大文件传输慢的问题。
不过 USB3 的命名非常容易混淆。按 USB-IF 现行口径,USB 3.2 覆盖 5Gbps、10Gbps、20Gbps 三档速度,分别对应 USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 2x2。对于普通消费者来说,与其纠结 USB3.0、USB3.1、USB3.2,不如直接看产品标注的速度:5Gbps、10Gbps 还是 20Gbps。
USB-IF 官方说明中提到,USB 3.2 规格覆盖了 5Gbps、10Gbps、20Gbps 三种传输速率,其中 20Gbps 通过两条 10Gbps 通道实现。
USB 3相比 USB2,速度提升非常明显。彻底解决了大容量文件传输慢的痛点,同时 Type-C 接口的普及,让 USB 从单纯的数据接口,开始向视频、充电、扩展坞等多功能方向拓展。
如现在许多手机都搭载USB 3.2 Gen1,理论带宽为5Gbps,可以满足大部分文件资料、影音视频传输。
相关阅读:手机秒变电脑主机,荣耀Magic8 Pro 全功能Type-C实测
不过 USB3 有一个坑:设备、线材、接口三者必须都支持高速,最终速度才上得去。 USB-IF 也说明 USB 3.2 向下兼容旧 USB 产品,但会以链路中最低的共同速度运行。
也就是说,如果你的电脑接口是 USB 10Gbps,移动硬盘盒也是 USB 10Gbps,但线材只有 USB2,那最后还是只能跑 USB2 的速度。
一句话总结:USB3 是“高速款”,适合移动硬盘、U 盘、扩展坞等高频数据传输场景。
USB4:传输快、拓展强
2019 年 USB4 40Gbps 标准正式发布,首次整合数据、视频与 PD 快充功能,2022 年升级至 USB4 Version 2.0 80Gbps,全程仅支持 Type-C 接口,实现了速率翻倍与性能大一统,成为当前 USB 技术的集大成者。
USB4 是新一代 USB 架构,它和 USB3 最大的区别,不只是速度更高,而是能力更综合。USB4 可以让数据和显示协议更高效地共享同一条连接,因此更适合笔记本电脑、桌面扩展坞、高速 SSD 硬盘盒、专业显示器等高性能场景。
USB-IF 的 USB4 页面已经提到 USB4 可通过认证的 80Gbps 线缆实现最高 80-Gbps 操作,并保持对旧版 USB 的向下兼容。
USB4 更像一条多功能高速铁路,不只是跑得快,还能把不同类型的“货物”统一调度,比如数据、视频、外接设备信号等。市面上大部分高性能笔电、掌机等设备都会搭载USB4,保证用户高清投屏、拓展接口等刚需。
一句话总结:USB4 是“多功能高速款”,适合高性能扩展、视频输出和高速存储。
误区:USB-C 不等于 USB4
需要注意的是,USB4 不等于 USB-C,USB-C 也不等于 USB4。很多人看到 Type-C 接口,就默认它一定是高速接口。其实不然。USB-C 只是接口形状,真正决定体验的是背后的协议、速度、线材和设备支持。一个 USB-C 接口可能只支持 USB2.0,也可能支持 USB 5Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps,甚至 80Gbps,单看外观无法判断。
USB-IF 的 USB4 命名指南也强调,USB4 描述的是协议性能,不等同于 USB Type-C、USB Standard-A、Micro-USB 等接口形态。
相关阅读:科普:什么是USB-C
总的来说,USB 2 解决了 “能用、通用” 的问题,USB 3 解决了 “快” 的问题,而 USB4 则实现了 “全能、统一”,让 Type-C 成为了跨设备、跨场景的终极接口。
最重要的是,不要被接口外观骗了。 USB-C 只是“长相”,真正决定体验的是背后的协议、速度、线材和设备支持。
买 USB 产品时,与其纠结 USB3.0、USB3.1、USB3.2 这些名字,不如直接看速度标识:
480Mbps、5Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps、80Gbps。数字越大,代表理论带宽越高;但实际体验还要看电脑、设备、线材三者是否都支持同样的规格。
