OPPO Find 系列自 2011 年诞生以来,一直是 OPPO 探索顶级技术与极致设计的代名词。从最早的 Find 7 引领的 VOOC 闪充,到 Find X 的升降式全面屏,再到 X6/X7 系列确立的双芯影像与续航标杆,每一代 Find 都在尝试突破旗舰手机的天花板。
以上充电头网也汇总了 Find X9 系列的配置图,可以了解到,全系标配自研球形硅碳负极电池,支持5年超长电池寿命,电池衰减更慢;全系统一50W无线闪充+10W反向充电,无线补能体验无阉割;Ultra版独占100W有线快充,全系兼容PD、PPS、UFCS快充协议,兼容第三方充电器,实用性拉满;Pro版凭借7500mAh超大电池,坐稳系列续航天花板。
作为 Find X9 系列的顶配机型,Ultra 版在 7050mAh 超大电池基础上,同时在快充方面升级至 100W 有线闪充,搭配 50W 无线闪充,构建起全场景快充生态,本期,充电头网就以实测视角,一起来看看这款“超大杯”的充电表现如何。
外包装采用正方形礼盒设计,体积更大、质感更厚重,瞬间拉满高端旗舰的开箱仪式感。纯黑极简外盒搭配细腻磨砂工艺,正面以银色字体标注产品型号,下方醒目呈现 OPPO × HASSELBLAD 联名标识。
本次充电头网上手的 OPPO Find X9 Ultra 是“大地苔原”配色,配置为 12+256 版本。
打开包装,除手机本体外,另拥有100W快充套装、硅胶保护壳、SIM卡针以及说明书、保修卡等卡片。
机身延续 Find 系列质感追求,深度融合哈苏设计语言,背面采用上下分段式荔枝纹素皮工艺,细腻纹理兼顾温润触感与抗指纹表现,两段式设计线条利落,弱化大尺寸镜头模组的厚重感。
机身上方的超大圆形镜头模组是视觉核心,外圈带精密滚花纹理的金属环,搭配哈苏标志性橙色装饰线,复刻专业相机镜头对焦环的质感与辨识度;模组左侧竖排镌刻的 “HASSELBLAD” 字样,与下方 OPPO 品牌标识形成对称视觉语言,左上角圆形补光灯与镜头模组巧妙呼应,细节拉满。
一体化磨砂金属中框搭配规整天线带,侧边橙色功能按键与镜头模组橙色装饰线呼应,成为整机设计的点睛之笔,强化影像旗舰专业属性。
顶部为双扬声器以及麦克风开孔。
底部两侧对称分布扬声器与麦克风开孔以及SIM卡槽,中间则为USB-C物理端口(速率为USB3.2 Gen1)。
同时也支持有线反向充电,实测为耳机充电,功率为 5V 0.55A 2.77W。
尺寸&重量
机身长度约为 163.15mm。
宽度约为 76.98mm。
厚度约为 9mm(带原厂保护膜)。
重量约为 238.3g。
7050mAh冰川电池
OPPO Find X9 Ultra内置7050mAh超大容量冰川电池。得益于自研的球形硅碳负极材料和冰川电池聚能芯片,在有限空间内实现了能量密度的突破。官方宣称在日常使用场景下,其续航时间比同级旗舰多出2-3小时。对于重度用户而言,完全可以满足一整天的使用需求,告别随身携带充电宝的烦恼。
100W 快充套装
此次 Find X9 Ultra 搭载是100W SVOOC 闪充,所附赠的充电器也是100W快充套装。
充电器整体简约质朴,两侧拥有内凹设计,拔插时更加省力;它采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCBAJDCH;
输入1:100-130V~50/60Hz,2.5A;
输出1:5V2A,5-11V5A MAX(55W MAX);
输入2:200-240V~50/60Hz,2.5A;
输出2:5V2A,5-11V9.1A MAX(100W MAX);
由达州市天宝锦湖电子有限公司制造,并印有CCC认证标识。
配套充电线材为 A to C 类型,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型。
端子与线材连接处浮印“12A”标识,表明其具备大电流能力。
线材长度约为101cm。
协议方面,实测支持UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP 充电协议。
UFCS报文显示支持44W输出,包含3.3-5V 4A和5-11V 4A两个输出档位,另外还有3.3-5V 6A、 5-11V 9.1A 两组私有协议档位。
使用原装充电器为其充电,实测功率为 9.22V 8.94A 82.42W,触发UFCS私有档位。
系统&电池养护
OPPO Find X9 Ultra 出厂搭载新一代 ColorOS 16系统,配合 第五代骁龙8至尊版处理器,日常使用丝滑流程,在游戏更加得心应手。
在设置页面点击电池选项后即可进行电池管理页面,首先可以看到剩余电量显示,下方提供四种模式可供用户选择,在下方为电量使用情况曲线。
最后在电池页面内,可查看最大电池容量,由此判断电池健康度,下滑拥有只能充电保护,也就是电量到达80%以上时暂缓充电,下方可设置自定义充电上限,可从80-90%区间随意调整。
在【设置页面】拥有智能极速充电开开关、旁路充电以及无线充电设置,总体来说 ColorOS 16系统 对于充电方面的灵活性还是挺高的。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过OPPO手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装100W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为69.29W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
将数据汇总至柱状图,充电功率最高的是 OPPO 240W 充电器(84.84W)触发SVOOC协议,其次是 一加100W小方瓶(84.04W)同样触发SVOOC协议,能够触发9A电流的原厂系充电器均能达到82W及以上的充电功率,而剩余充电器则受限于电流,功率较低。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
第三方充电器兼容性测试中,充电功率最高的是 电小二102W(42.78W)触发 5A PPS 协议,其次是努比亚氘锋165W(42.76W)同样触发 5A PPS 协议,能够触发5A PPS 协议的充电器功率基本能达到40W及以上,在购买第三方充电器时更推荐拥有9-11V/5A PPS档位的型号。
充电宝兼容性测试
再来看看充电宝的测试结果,可以看到多数充电宝均能触发 5A PPS 协议,功率在40W以及上。
车充兼容性测试
车充方面,充电功率最高的是 OPPO 80W(62.14W)触发SVOOC协议,其次是 三星45W(39.49W)触发 5A PPS 协议,往下三款车充则多数触发UFCS协议。
户外电源兼容性测试
最后是户外电源,充电功率最高的是 电小二300D(39.34W)触发 5A PPS 协议,余下机型则多数触发 3A PPS 或 UFCS 协议。
无线充电测试
从官方详情页上的理论参数可知,OPPO Find X9 Ultra 手机支持 50W 无线充 ,下面就使用原厂和第三方无线充电器进行实测验证。
参与测试原装充电器为:OPPO 磁吸小涡轮 50W,第三方无线充为:麦多多三合一无线充、港版MagSafe磁吸充电器(A2580)、国行MagSafe磁吸充电器(A2140)。
如需搭配磁吸无线充电器,需要购买一款磁吸保护壳,这里充电头网购入了OPPO 官方的 流光磁吸保护壳。
装配保护壳后,搭配 OPPO AIRVOOC 50W 磁吸小涡轮无线充测试,充电器依靠壳内磁环精准对位,随手贴合即可牢牢吸附后盖,握持摆动机身也不会出现脱落移位,圆形涡轮散热结构紧贴机身背部,兼顾充电散热。
接入 POWER-Z 快充测试仪抓取功率,实测输入端功率为 10.71V 4.23A 45.3W,触发 SVOOC 协议。
手机端弹出标志性彩虹光环快充界面,屏幕显示无线闪充标识,成功跑满原装 50W 无线快充。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 OPPO Find X9 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.04V 0.73A 6.55W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 OPPO Find X9 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.88V 0.75A 6.66W。
通过麦多多三合一无线充对 OPPO Find X9 Ultra 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.88V 0.8A 7.13W。
根据以上无线充电数据来看,OPPO Find X9 Ultra 使用自家50W磁吸小涡轮无线充电器,能达到标称的50W无线快充;而使用多款第三方无线充电器时,无线充电功率基本都在10W以下。
在【电池】页面内,可设置无线反向充电开关以及百分比阈值。
开启后,将支持无线充电器的设备放置于手机无线充电位置即可开始充电。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 100W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源握手9V电压,功率最高可达83.7W,随后下降至51.5W,维持4分钟后,功率再次下降至43.3W,维持10分钟后短暂下降后回升至43W,第20分钟功率下降至38W,随后12分钟功率缓慢回升,第32分钟时功率下降至38W,维持5分钟后功率开始持续下降,第51分钟电压下降至5V,随后进入涓流充电,完全充满耗时57分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时21分钟充到了50%,充至80%则用时36分钟,完全充满耗时57分钟。
经测试,OPPO Find X9 Ultra 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装100W充电器时 OPPO Find X9 Ultra 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.9℃,此时充电功率约为43W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.3℃,此时充电功率约为41W。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内充电温度逐步爬升,最高温度出现在第30分钟,温度为 42.3℃,充电温度整体表现一般。
OPPO Find X9 Ultra 延续了Find系列高端旗舰的设计底蕴与创新理念。自诞生以来,Find系列始终以突破行业天花板为目标,而X9 Ultra作为系列顶配机型,将极致设计与专业影像格调完美融合。
在续航与充电性能上,OPPO Find X9 Ultra 带来了全方位、无短板的旗舰级体验,全方位升级用户补能场景。机型搭载自研球形硅碳负极7050mAh超大冰川电池,能量密度大幅提升,不仅能比同级旗舰多2-3小时续航,满足重度用户全天使用需求,还支持5年超长电池寿命,有效延缓电池衰减。
充电层面,该机独享100W SVOOC有线快充,搭配全系标配的50W无线闪充与10W反向充电,构建起全场景快充生态。实测可见,充电兼容性表现十分出色,对原厂充电器、第三方充电设备、充电宝、车充、户外电源均有良好适配,支持UFCS、PD、PPS等多类主流协议,日常补能不受设备限制。充电速度表现优异,20分钟即可充至50%,全程57分钟满电,快充效率高效稳定。
整体来看,OPPO Find X9 Ultra 是一款集极致设计、顶级续航、全场景快充于一体的全能影像旗舰,完美延续并升级了Find系列的旗舰核心实力。相较于前代机型,该机在外观质感、续航能力、快充生态三大核心维度均实现突破,既保留了Find系列标志性的高端设计与影像专业属性,也抹平了高端旗舰续航不足、充电场景受限的行业痛点。
超大电池搭配多协议兼容的快慢充组合,覆盖日常通勤、重度使用、户外出行、多设备反向补能等全场景需求,省心又高效。凭借硬核的硬件配置、成熟的快充技术与细腻的工艺设计,彰显了OPPO持续深耕核心技术、突破旗舰体验的品牌实力,为安卓旗舰手机的续航快充与机身设计树立了全新标杆。
