HONOR荣耀成立于2013年,作为一家致力于构建全场景、面向全渠道、服务全人群的标志性科技品牌,荣耀旗下产品覆盖智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居及笔记本电脑等多元化领域,旨在为全球消费者打造极致的科技体验。
相关阅读:HONOR荣耀历年产品评测、拆解汇总,含13篇评测,14篇拆解
充电头网之前曾拆解过一款荣耀推出35W原装快充,可以满足荣耀以及华为品牌手机日常充电需求。
相关阅读:拆解报告:荣耀35W超级快充充电器
近期,充电头网拿到一款荣耀45W美规原装USB-A充电器。这款充电器采用荣耀经典家族式设计,配备固定式美规插脚,配有单USB-A接口,支持QC2.0、FCP、SCP、DCP快充协议,可实现最高11V 4.1A 45W的快充输出,专为华为、荣耀系手机、平板用户打造。
下面充电头网将带来这款快充的详细拆解,一览其内部用料。
荣耀45W美规原装USB-A充电器外观
荣耀45W充电器采用纯白色PC阻燃材质外壳,边缘过渡圆润,机身两侧设计有椭圆形凹槽,方便日常插拔发力,配备了固定式插脚。
金属插脚上带有圆孔,是标准的美规插脚特征。
充电器的侧面整体设计十分简约干练。
充电器的输出端面板平直,配备单USB-A接口,接口内部采用了标志性的橙色胶芯。
充电器插脚段印有详细的规格参数。
型号:HN-110410U00
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.2A
输出:5V=3A 或 9V=2A 或 11V=4.1A MAX。
此外产品还通过了NOM、NYCE以及六级能效认证。
美规插脚细节特写,边缘整齐无毛刺。
充电器输出端整体做工精细,接缝均匀。
使用游标卡尺测得充电器机身长度约为50.03mm。
测得机身宽度约为45.39mm。
测得机身厚度约为28.33mm。
使用电子秤测得充电器的净重约为70.7g。
使用POWER-Z KM003C测试仪对USB-A接口进行协议检测,测得支持QC2.0、FCP、SCP、DCP充电协议。
使用该充电器为荣耀X70手机进行充电实测,测试仪屏幕显示电压为9.16V,电流为3.96A,充电功率达到36.33W,成功握手SCP快充协议。
简单看过产品外观以及快充协议测试,充电头网继续为您带来实际的产品拆解。
荣耀45W美规原装USB-A充电器拆解
沿输出端面板的超声波焊接缝隙将外壳撬开。
抽出产品内的PCBA模块。
PCBA模块正面一览,变压器、电容等主要元器件之间均注满了白胶,起到良好的固定与导热作用。
PCBA模块背面一览,贴片元件排列规整。高低压初次级之间镂空,并设有一块白色的绝缘隔离板。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为45.19mm。
测得PCBA模块宽度约为40.96mm。
测得厚度约为22.43mm。
清理掉正面的白胶后,PCBA正面主要由输入滤波、高频变压器、输出滤波等部分组成。
将背面的白色绝缘隔离板拆下,可见主要由初级主控芯片、同步整流芯片、协议芯片以及对应的功率器件等元器件组成。
输入端延时保险丝特写,规格为2.5A 250V,用于输入过流保护。
两颗蓝色的Y电容料号B331K。
两颗电容中间有一颗采用黑色热缩管包裹的工字电感,用于输入滤波。
绿色NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制充电器上电时的浪涌电流。
变压器特写,印有B242 B3 2618 KZHD-130 PH SE字样。
一颗高压滤波电解电容,来自Toshincon东信,规格为400V 22μF。
另一颗高压滤波电解电容来自Chengx承兴,规格为400V 33μF。
主控芯片供电电容同样来自Toshincon东信,规格为50V 10μF。
PCBA背面的整流桥来自YJ扬杰,型号RYBS3010,规格为1000V 3A,采用YBS封装。
初级主控芯片来自Chipown芯朋微,型号PN8782,采用SOP7封装。该芯片是一款专为高性能快速充电开关电源设计的高频准谐振交直流转换器。
相关阅读:芯朋微电子推出新一代合封氮化镓芯片PN8783/2系列,助力快充市场发展
该芯片内部高度集成了电流模式控制器、高压启动电路以及高性能的高压GaN FET。凭借其出色的高集成度与先进的内部架构,PN8782主要应用于手机充电器等领域,能够为现代智能设备提供稳定、高效的快充电源解决方案。
在运行机制上,PN8782 能够根据输入电压、输出电压和负载的实际情况,自适应地在 QR-Lock Mode、PFM 和 Burst Mode之间进行切换。
这种智能的多模式调制技术配合 QR-Lock 技术,不仅大幅提升了全负载范围内的转换效率并改善了系统噪声,还实现了极低的待机功耗。此外,其具备 8~57V 的宽供电电压范围,并内置了频率调制与Soft-Driver技术,保证了系统优良的EMI表现。
一颗光耦,丝印OR1019.
内置的同步整流芯片同样来自芯朋微,型号PN8309P,采用SOP8封装,该芯片是一颗支持连续电流模式且内置功率MOS的同步整流控制器,专为在 AC/DC 反激系统中替代传统的次级侧整流肖特基二极管而设计。
相关阅读:芯朋微推出内置 65V MOS同步整流控制器 PN8309P
该芯片内部集成NMOS,在提升了系统的电流输出能力的同时,还提高了整体的电源转换效率,使其能够轻松满足6级能效标准。
PN8309P兼容CCM、DCM以及QR等多种工作模式,并采用了电流跟踪关断技术。此外,芯片集成了包含电源欠压保护、最小导通时间设定在内的全面辅助功能。
其独特的高压自供电技术支持High side无辅助绕组设计,而双供电电源技术则进一步拓宽了低侧应用时的输出电压范围,从而为现代快充和高效电源系统提供了高可靠性、高集成度的解决方案。
快充协议芯片来自Richtek立锜科技,型号RT7203BT,采用SOP8封装,内置MCU、恒压恒流控制环路、反馈补偿电路以及 10-bit ADC,能够通过 D+/D- 接口灵活支持多种私有快充协议。
一颗输出滤波电容规格为16V 470μF。
另一颗输出滤波电容规格为16V 220μF。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
荣耀45W美规原装USB-A充电器延续了其家族式的简约设计风格,白色微磨砂外壳手感优秀,体积小巧便携。性能方面,它支持QC、FCP、SCP等多种快充协议,能够为荣耀及华为手机提供最高45W的超级快充体验,日常使用极为便捷。
通过拆解可见,该充电器在PCB单面板上就实现45W的快充输出,外围电路设计十分精简高效。正是为了实现极简的设计,在芯片选型上,该充电器采用了芯朋微PN8782+PN8309P的高集成度开关电源方案,搭配立锜科技RT7203BT协议芯片实现45W快充输出。整体来看,是一款做工扎实、经久耐用的原装快充配件。
