随着轻薄本性能不断升级,用户对充电器的诉求早已不局限于单纯充电。如今不少氮化镓充电器集成视频输出功能,把充电器、扩展坞二合一,出门少带一个设备,兼顾笔记本供电、大屏投屏、外设拓展,成为商务与出行场景的新选择。
本次拿到的海备思 100W 氮化镓充电器 PU1401A,它将PD快充电源、HDMI视频输出和USB数据扩展集成在同一机身,并加入智能显示屏,可直接查看充电功率及视频输出状态。同时,产品支持Switch 1/2等设备,可兼顾移动办公与掌机大屏游戏场景。
本篇我们将从外观接口、投屏拓展体验,再到功率、转换效率、纹波、待机功耗等仪器实测维度,完整解析这款二合一氮化镓充电器的实际表现,看看它究竟是噱头还是实用利器。
产品开箱
海备思 100W 氮化镓多功能便携底座外包装,盒面印有产品线稿渲染图,标注 100W GaN Charger、Digital Displayer,点明氮化镓功率与数显两大核心卖点。
包装盒背面展示黑、黑蓝、黑红三款配色效果图,印有产品型号 PU1401A、厂商信息、3C 认证以及产品溯源二维码,规格参数一览齐全。
包装盒侧面用图标直观标注三大核心能力:8K@30Hz 视频输出、智能数显屏幕、PD 100W 大功率快充,快速展示产品核心特性。
开箱全家福,主机之外配备一根全功能 USB‑C 编织线材,搭配产品使用手册,线材可同时承担充电、数据、视频信号传输,满足 Switch、笔记本的使用需求。
主机采用方正造型,接口区域使用蓝色装饰面板区分,机身一侧集成 USB‑C HOST、USB‑A、HDMI 三大接口,机身顶部配备触控按键与数显屏幕,充电扩展二合一。
充电器外壳正面印有 100W、GaN 标识以及海备思品牌 logo,氮化镓方案实现大功率输出,机身小巧,兼顾桌面与外出携带场景。
接口面板特写,从上至下依次为 USB‑C HOST 全功能口、USB‑A 数据口、HDMI2.1 视频接口,接口丝印清晰,布局紧凑,一个设备完成供电、外设扩展、视频输出。
机身底部刻印完整电气参数,型号:PU1401A,支持 100‑240V 宽幅电压输入,HOST 口最高 100W PD 输出,整机总输出可达 107.5W,附带 3C 等各类安全认证标识。
折叠包胶插脚
海备思100W氮化镓充电器配备可折叠国标插脚,外出携带不会刮蹭背包、线材与设备。
此外,国标包胶工艺绝缘防护更好,日常插拔安全可靠,使用寿命更长。
接头特写,金属外壳 Type‑C 公头,线尾做加固抗弯折处理,压印 HAGIBIS 品牌标识,做工扎实。
双 Type‑C 接头一览,两端接头结构一致,对称设计,满足双 C 口设备充电、数据传输使用需求。
编织线材外被实拍,高密度织物编织工艺,耐拉扯抗磨损,反复弯折不易破损,提升线材耐用度。
数显卡尺实测线材外径为 3.81mm,线径规格充足,内部用料扎实,兼顾柔韧度与结构强度。
POWER‑Z 测试仪读取 E‑Marker 芯片信息,搭载 HUSB332D 芯片,支持 20V5A 100W 大功率供电,USB4 Gen2 可达 20Gbps 高速传输。
尺寸&重量
使用数显卡尺测量充电器厚度,实测厚度 35.90mm。
卡尺测量充电器宽度,实测宽度 71.74mm。
卡尺测量充电器长度,实测长度 72.13mm。
电子秤称量整机重量,实测为 295.5g。
CCC认证
充电头网获悉,海备思这款型号PU1401A 氮化镓充电器已获取国家 3C 强制认证,证书编号:2026010907881264,证书状态有效,遵循现行国标安全规范,电气安全、电磁兼容经过官方检测,用户日常使用安全有基础保障。
协议测试
使用 POWER‑Z 测试仪检测 HOST‑C 口,识别到 PD3.0 100W 快充能力,支持大功率 PD 输出。
读取 HOST‑C 口完整 PDO 档位,包含 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,最高 20V5A 100W 输出。
对 USB‑A 口进行协议检测,测试仪显示未找到任何快充协议,该 A 口仅支持普通 5V 输出,无私有快充。
智显大屏 状态一目了然
区别于仅设置工作指示灯的传统扩展坞,这款产品在机身正面加入LED智能屏幕,可以显示USB-C接口实时充电功率、USB-A接口状态以及整机总输出功率。
进入视频输出状态后,屏幕还可显示HDMI输出分辨率与刷新率,方便用户确认设备当前是否正确进入高分辨率或高刷新率模式。屏幕还支持方向切换,设备无论横放还是竖放,都能正常查看状态信息。
连续点击触控按键三次,还可以查看产品固件版本,为后续兼容性确认及固件维护提供参考。
充电&拓展二合一
机身配备USB-C HOST、USB-A和HDMI三种接口。其中,USB-C接口支持PD 3.0快充,单口最高输出功率为100W,可为笔记本电脑、平板电脑及掌机等设备供电;USB-A接口支持USB 3.0数据传输,速率最高5Gbps,并提供5V/1.5A供电。
此时显示充电功率约为86W,该接口最高功率支持100W快充。
相比传统充电器与扩展坞的组合方案,海备思新品只需占用一个插座,也减少了额外电源线和充电头,更适合移动办公、酒店投屏以及掌机外出使用。
适配Switch 1/2
对于掌机用户而言,适配Switch 1/2对于多功能存在刚需。而海备思100W氮化镓充电器可通过全功能USB-C线连接主机后,可在供电的同时开启TV模式,将游戏画面输出至电视或显示器,大幅提高游戏体验。
Switch 1
海备思 100W 氮化镓充电器搭配全功能 C‑C 线直连 Switch 主机,成功触发 TV 输出模式,游戏画面正常输出到外接显示器,无需原装底座即可实现大屏游玩。
显示器端识别输出规格为 1920×1080@60Hz,完整输出 Switch 的 TV 模式标准分辨率,画面显示稳定,没有出现黑屏、闪屏等异常问题。
使用USB-C口对Switch 1主机充电,功率约为14W。
Switch 2
海备思 100W 氮化镓充电器搭配全功能 C‑C 线连接 Switch2 主机,顺利进入 TV 输出模式,游戏画面正常输出至外接显示器,同样也可摆脱原装底座即可实现大屏游戏体验。
显示器识别输出规格达到 3840×2160@60Hz,成功跑满 Switch2 TV 模式 4K 输出规格,画面输出稳定,游戏运行过程无花屏、断流等异常情况。
使用USB-C口对Switch 2主机充电,功率同样约为14W。
多功能拓展
除Switch系列外,这款产品也可连接支持DisplayPort视频输出的笔记本电脑、平板电脑、手机及其他游戏掌机,实现充电、投屏与外设扩展。
笔记本
无电源模式下给笔记本拓展出HDMI接口和USB接口,分别给屏幕和无线鼠标进行拓展。
充电器自带显示屏直观显示工作状态,HDMI 输出 3840×2160@60Hz 画面,USB 口识别为 USB3.0 规格,各项拓展功能正常工作。
USB‑A 接口可外接移动固态硬盘等外设,视频输出、笔记本供电、高速数据读写同步进行,满足移动办公多设备同时使用的需求。
平板电脑
实测视频输出功能,使用全功能 USB‑C 线缆连接 iPad 与显示器,充电器一边为 iPad 供电,一边输出画面至显示器,实现一线投屏,外出办公无需额外携带扩展坞。
可以看到投屏输出规格:3840×2160@60Hz,也就是 4K 60Hz 输出。
手机
连接 iPhone 进行投屏测试,画面输出至显示器大屏,充电器 USB‑A 接口外接键盘鼠标,手机获得大屏显示能力,同时充电器持续为手机供电,一套设备即可完成供电、投屏、外设拓展,适合临时轻办公场景。
在HDMI纯投屏状态下,显示器 OSD 信息显示输出规格依旧为 3840×2160@60Hz(4K 60Hz),手机端同样可以跑满 4K60 视频输出规格。
HDMI、USB-A口同时占用时,分辨率会降低至2560*1440 60Hz,不过显示器实际观感依旧清晰,笔电与平板暂无该情况。
充电测试
使用海备思100W氮化镓充电器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示功率为19.29V 4.45A 85.89W,握手PD快充。
显示屏显示当前输出功率为86W。
USB-C和USB-A同时为笔电和手机充电,功率分别为85.87W、8.61W。
显示屏显示功率分别为87W、10W。
给 iPhone 17 Pro Max 充电,开机短时间冲到峰值36.6W(8 分钟),随后功率逐步回落。 25 分钟功率约 29.9W,28 分钟降至 24.7W,34 分钟掉到 15.5W,进入平缓充电阶段。 57 分钟功率回落至 9.17W,电池接近满电,之后持续降功率涓流补电。 全程1 小时 56 分钟结束充电,末端功率降至 0.1W。
整体前期快充爆发力不错,后半段按照苹果手机充电策略持续压低功率,符合 iPhone 充电曲线特征。
海备思 100W 氮化镓充电器为 iPhone 17 Pro Max 充电,20 分钟充至 50%,30 分钟达到 67.4%,45 分钟充到 80%。80% 后速度放缓,61 分钟充至 90%,1 小时 56 分钟完全充满,整体符合 iPhone PD 充电特性。
海备思 100W 氮化镓充电器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,前期维持较高功率,24 分钟功率 83.4W,56 分钟回落至 74.9W,1 小时 18 分钟降至 51.5W,之后功率持续下探,1 小时 52 分钟完成充电。整体前期大功率输出稳定,随着电量抬升功率逐步下调,符合 MacBook 充电策略。
海备思 100W 氮化镓充电器为 MacBook Pro 16 M4 Pro 充电,39 分钟充至 50%,1 小时 07 分钟达到 80%,1 小时 19 分钟充到 90%,1 小时 52 分钟完全充满。
2050快充测试
海备思100W氮化镓充电器实测充电效率表现亮眼:20 分钟充入 50% 电量,完整充满仅需 116分钟。综合来看,海备思100W氮化镓充电器通过 ChargerLAB 实验室 iPhone 17 Pro Max 2050快充测试。
待机功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计实测,充电器在 220V50Hz 电压下的空载功耗为1.970W,换算下来一年损耗的电能约为 17.26 kW・h,按照市电 0.6 元 /kW・h 计算,充电器待机一年电费约10.36 元。
在 110V60Hz 电压条件下,空载功耗为1.79W,换算全年损耗电能约 15.68 kW・h,按 0.6 元 /kW・h 电价计算,一年待机电费约9.41 元。
转换效率测试
220V 50Hz 电压平台下,20V3.25A 档位效率 86.19%,15V3A 档位效率 84.67%,9V3A 档位效率 82.54%,5V3A 低压档位效率 74.29%。整体高压档位效率表现优秀,低压 5V 档位存在一定损耗。
110V 60Hz 电压平台下,20V3.25A 档位效率 85.86%,15V3A 档位效率 84.43%,9V3A 档位效率 82.14%,5V3A 档位效率 74.59%。相比 220V 工况,各档位效率小幅波动,整体表现差距不大,宽电压适配能力尚可。
纹波测试
空载纹波测试
220V‑50Hz 空载工况:20V0A 纹波 12.4mVp‑p,15V0A 纹波 10.4mVp‑p,12V0A 纹波 10.8mVp‑p,9V0A 纹波 12mVp‑p,5V0A 纹波 14mVp‑p。各档位空载纹波整体控制偏低,电压输出干净。
110V‑60Hz 空载工况:20V0A 纹波 12.4mVp‑p,15V0A 纹波 11.6mVp‑p,12V0A 纹波 11.2mVp‑p,9V0A 纹波 12.8mVp‑p,5V0A 纹波 20mVp‑p。高压档位和 220V 表现接近,仅 5V 档位纹波有所抬升,整体依旧处于合理区间。
220V‑50Hz 带载工况:20V5A 纹波 27.2mVp‑p,15V3A 纹波 22.8mVp‑p,12V3A 纹波 23.6mVp‑p,9V3A 纹波 19.2mVp‑p,5V3A 纹波 15.6mVp‑p。全档位带载纹波控制良好,低压档位纹波数值更低。
110V‑60Hz 带载工况:20V5A 纹波 26mVp‑p,15V3A 纹波 23.6mVp‑p,12V3A 纹波 25.2mVp‑p,9V3A 纹波 20.4mVp‑p,5V3A 纹波 17.2mVp‑p。对比 220V 工况,各档位纹波小幅抬升,整体依旧处于优秀区间。
海备思 100W 氮化镓充电器 PU1401A,把 PD 快充与视频扩展二合一,最高 100W PD 输出,支持 Switch 全系列直连投屏,笔记本、手机可同步实现供电、4K 投屏、USB 外设拓展,外出可以省去单独扩展坞,出行减负效果明显。
仪器实测方面,220V 与 110V 双电压下转换效率高压档位表现不错,空载、带载纹波整体控制在合理水平;由于集成拓展坞的原因,在待机方面功耗略高,不用时可以取下充电器。
综合来看,这款产品适合经常外出、需要笔记本投屏办公,以及 Switch 玩家,充电 + 拓展坞一体化的设计,能够精简随身数码配件;如果几乎用不到视频输出功能,则传统纯快充头性价比会更高。
