随着AI大模型、GPU等算力平台快速发展,系统对高效率、高功率密度、高可靠性电源架构的需求日益迫切。在AI加速卡、服务器及边缘设备中,电源系统需在高频开关、高电压应力与有限散热空间下稳定运行。栅极驱动器作为功率级关键接口,其隔离能力、抗干扰性能、开关速度与保护功能直接决定了整机电源性能上限。
为应对上述挑战,德州仪器(TI)推出UCC21550系列隔离式双通道栅极驱动器。该器件集高隔离电压、强驱动能力、灵活配置与全面保护于一身,特别适用于AI服务器、GPU供电模块及高压DC-DC转换器等算力电源场景。
德州仪器 UCC21550
UCC21550支持双低侧、双高侧或半桥配置,兼容半桥LLC、同步整流Buck、全桥隔离等AI电源拓扑。输入级支持3.3V/5V逻辑,可直接对接AI控制器或DSP。芯片提供6.5V / 9.2V / 13.5V三种UVLO版本,适配不同功率管的驱动电压需求。
驱动方面,具备4A峰值源电流 / 6A峰值灌电流,可驱动SiC、GaN、MOSFET及IGBT。隔离性能上,5kVrms耐压与125V/ns CMTI保障高压侧与低压侧安全隔离。
开关特性方面,33ns典型传播延迟与5ns脉宽失真,支持高频、低损耗开关。此外集成可编程死区时间、快速禁用及多级UVLO保护,有效防止直通与欠压故障。
芯片内置主动输出下拉电路,VDD欠压或未上电时输出为低,避免误导通。–40°C 至 +150°C宽结温范围,适应AI服务器等高热环境。
应用领域
UCC21550特别适用于以下AI算力相关电源场景:
AI服务器主板与加速卡供电:为GPU/NPU/ASIC提供高效、紧凑的核心电压调节模块
高压DC-DC变换器:如48V转1V的中间总线架构,支持高开关频率与高转换效率
半桥与全桥隔离拓扑:适用于数据中心电源、通信电源与工业AI设备
车载AI计算平台:满足汽车级可靠性要求(UCC21550-Q1版本)
总结
随着AI算力对系统功耗与功率密度的持续加压,电源设计必须在效率、尺寸与可靠性之间实现更优平衡。德州仪器UCC21550凭借高隔离耐压、强驱动能力、灵活配置与完善保护,为AI服务器、加速卡及高压电源系统提供了高性能栅极驱动解决方案,助力工程师打造更紧凑、更高效、更安全的下一代AI算力电源。
