本期拆解带来的是科司特推出的一款TFX尺寸的PC电源,这款电源采用镀锌钢板外壳,自带输出线设计。电源支持180-240V输入电压,12V输出电流16A,5V输出电流12A,3.3V输出电流12A,额定输出功率250W。
电源采用PFC+正激方案,使用肖特基二极管整流。3.3V输出采用DC-DC降压,并配有固态电容滤波。下面服务器电源网就带来科司特这款TFX电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
科司特250W TFX电源外观
科司特250W TFX电源采用镀锌钢板外壳,为自带输出线设计。
电源机身侧面粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:MN-P250-8143
交流输入:180-240V,2.5A,47-63Hz
直流输出:+3.3V ⎓ 12A,+5V ⎓ 12A,+12V ⎓ 16A,-12V ⎓ 0.3A,+5VSB ⎓ 2A
额定输出功率250W
+5V&+3.3V联合输出功率不超过85W
电源壳体通过螺丝固定。
电源输入端设有电源插座和固定螺丝孔。
电源输出线通过扎带固定。
电源24Pin,4Pin和SATA供电接口特写。
壳体另一侧也通过螺丝固定。
散热风扇设有一体化防护网。
测得电源机身宽度约为85.2mm。
电源机身高度约为65.2mm。
电源机身长度约为176.1mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
测得电源重量约为916g。
科司特250W TFX电源拆解
看完了科司特这款电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
电源输入线通过插接件连接。
接地线通过螺丝连接到电源壳体。
散热风扇通过插接件连接到垂直小板。
电源输出线焊接连接,通过扎带固定。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块。
壳体内部设有麦拉片绝缘。
电源插座上焊接蓝色Y电容和安规X2电容。
蓝色Y电容来自松田电子,料号CE222M。
安规X2电容来自松田电子,规格为0.22μF。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,设有保险丝和压敏电阻。左侧设有共模电感,安规X2电容,整流桥和NTC热敏电阻。右侧上方设有PFC升压电感,下方散热片为PFC开关管,PFC整流管和正激开关管散热。
散热片下方设有高压滤波电容,右侧上方设有控制小板,下方设有变压器,右侧设有3.3V同步降压小板。变压器下方设有整流管,滤波电感和滤波电容。中间下方位置设有待机电源芯片和待机电源变压器。
PCBA模块背面设有反馈光耦,大电流走线露铜加锡增强载流。
焊接拆下小板和散热片,继续进行拆解。
交流输入插座特写。
保险丝来自贝特电子,规格为6.3A 250V。
压敏电阻来自鸿志,料号为10D561K,用于吸收过压浪涌。
在两颗共模电感之间设有安规X2电容,来自松田,规格为0.22μF。
共模电感采用扁铜线绕制,安规X2电容下方设有蓝色Y电容。
整流桥型号GBU1006,规格为10A 600V,采用GBU封装。
NTC热敏电阻料号5D-11,用于抑制上电的浪涌电流。
薄膜滤波电容来自日精电子,规格为0.47μF450V。
PFC开关管和正激开关管固定在散热片上。
另一面固定PFC开关管。
三颗开关管型号相同,为东芝TK750A60F,NMOS,耐压600V,导阻620mΩ,采用TO-220SIS封装。左侧两颗用于正激开关管,右侧一颗用于PFC开关管。
PFC整流管来自吉福,型号MURFS860,为超快软恢复二极管,规格为600V 8A,采用ITO-220AC封装。
绕线电阻用于检测PFC开关管电流。
PFC升压电感特写,采用利兹线绕制。
右侧设有PFC旁路二极管。
高压滤波电容来自万裕,规格为150μF450V。
用于驱动正激开关管的变压器特写。
绕线电阻用于检测正激开关管电流。
两颗续流二极管特写。
开关变压器特写。
散热片固定两颗整流二极管。
整流管来自吉福,左侧型号SR3060LCT,规格为60V 30A,采用TO-220AB封装,用于12V整流输出。右侧型号SR3045LCT,规格为45V 30A,用于5V整流输出。
滤波电感采用磁环绕制。
滤波电容来自丰宾,规格为2200μF16V,中间设有滤波电感。
滤波电感外套热缩管绝缘。
滤波电感规格为680μF16V。
两颗滤波电容规格为1000μF16V。
待机电源芯片来自德普微电子,型号DP2366A,是一颗电流模式PWM控制器,用于反激电源应用。芯片内部集成650V耐压开关管,开关频率65kHz,采用DIP-8封装。
为主控芯片供电的电容来自丰宾,规格为100μF50V。
另一颗电容规格为10μF50V。
待机电源变压器缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容来自松田,料号CD222M。
亿光 EL817光耦用于输出电压反馈。
待机电源整流管特写。
待机电源滤波电容规格为2200μF16V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为1000μF16V。
3.3V降压小板正面设有滤波电容和降压电感。
小板背面设有同步降压控制器和降压开关管。
同步降压控制器来自力智电子,型号uP9303B,芯片支持12V输入电压,开关频率支持50-500kHz,具备时钟信号输出,支持双路交错工作,采用SOP-14L封装。
同步降压开关管来自英飞凌,型号IRLR8726,NMOS,耐压30V,导阻4mΩ,采用D-Pak封装。
电感磁芯粘贴胶带绝缘。
滤波电容来自万裕,规格为16V270μF。
输出滤波电容规格为6.3V560μF。
输出滤波电容规格为1000μF16V。
控制小板左侧设有初级主控芯片,右侧设有输出管控芯片,中间设有反馈光耦。
控制小板背面元件一览。
初级控制器来自虹冠,型号CM6800UX,是一颗PFC和正激二合一控制器,具备低启动电流和低运行电流,适用于PC电源,电池充电器等应用,采用PDIP-16封装。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF50V。
亿光 EL817光耦用于反馈控制。
管控芯片来自绿芯,型号GR8313,是一颗三通道电源监控芯片,芯片能够同时监控3.3V,5V和12V输出电压,具备欠压保护,过压保护,支持开关控制和故障信号输出,采用DIP-8封装。
友顺S8550G三极管用于散热风扇控制。
连接散热风扇和PG接线的插座特写。
三极管采用友顺D1616AL。
热敏电阻用于检测电源内部温度。
散热风扇来自东维丰,型号EFS-08C12H,规格为12V0.2A。
服务器电源网拆解总结
最后附上科司特TFX电源的核心器件清单,方便大家查阅。
科司特TFX电源为镀锌钢板外壳,支持180-240V输入电压,额定输出功率为250W。电源为自带输出线设计,内置8cm散热风扇,具备温控功能。
服务器电源网通过拆解了解到,科司特这款TFX电源内部采用小板焊接,充分利用空间。电源采用PFC+正激方案,二合一控制器采用虹冠CM6800UX,搭配使用东芝TK750A60F开关管和吉福MURFS860整流管。
输出采用吉福SR3060LCT和SR3045LCT肖特基二极管整流,并使用力智电子uP9393B同步降压控制器搭配英飞凌IRLP8726开关管,使用绿芯GR8313管控芯片。电源内部使用万裕滤波电容,做工用料扎实可靠。
