随着 AI 大模型、超算集群快速落地,数据中心算力密度持续飙升,单机柜功率迈向兆瓦级,传统供电架构已难以匹配高负载、高可靠、高能效的运行需求。以800V 高压直流供电为核心的新一代供电方案,成为 AI 算力基础设施升级的主流方向。
技术落地离不开规则先行,国内现已搭建起覆盖系统设计、绝缘安全、性能指标、试验检测、能效管控的全链条国家标准体系,为 AI 数据中心高压直流供电技术规模化商用、安全稳定运行筑牢制度根基。
而在国内标准体系持续完善的同时,行业头部企业也纷纷发布专项白皮书,从技术方案、器件应用、架构设计等维度,为 800V 高压直流供电落地提供详实的技术支撑。
相关阅读:算力革命下的电力革新:AI 产业核心白皮书全景解析
本文将逐一解读适配 AI 算力场景的核心供电相关国标,厘清各项标准的定位、技术要点与行业价值。
核心国家标准
GB/T 38833-2020 信息通信用 240V/336V 直流供电系统技术要求和试验方法
GB/T 38833-2020 是我国通信与数据中心 240V/336V 高压直流供电核心国标,2021 年 1 月 1 日实施。标准统一系统组成、技术指标、试验方法与安全规范,明确整流器效率≥94%、系统效率≥93%。
该标准是数据中心从低压供电向 800V 高压直流演进的重要过渡基准,既保障存量高密度算力机房稳定运行,也为新旧供电系统兼容改造提供参考依据。
相关阅读:产学研用协同铸标杆,GB/T 38833直流供电国标起草单位全景解析
GB/T 20996.1-2020 采用电网换相换流器的高压直流系统的性能 第 1 部分:稳态
GB/T 20996.1-2020 是电网换相换流器(LCC‑HVDC)高压直流系统稳态运行的核心标准,等同采用 IEC TR 60919-1:2020,2021 年 7 月 1 日实施。文件量化规定直流功率、电压、电流等额定参数,明确电压功率控制精度、无功调节、谐波抑制、系统损耗等关键指标。
该标准与柔性直流标准形成互补,为 AI 数据中心高压直流系统规划、设备制造、现场调试、竣工验收提供完整量化依据,保障全时段供电稳定性。
相关阅读:提前夯实技术底座,LCC 稳态国标助力 AI 算力持续爆发
GB/T 30553-2023 基于电压源换流器的高压直流输电
GB/T 30553-2023《基于电压源换流器的高压直流输电》是 VSC‑HVDC 柔性直流领域顶层国标,等同采用 IEC TR 62543:2022,2024 年 6 月 1 日实施。
标准规范两电平、三电平、MMC 等主流拓扑,明确高频低损耗功率器件、快速动态控制与全场景保护逻辑,支撑 SiC/GaN 在 800V 高压直流系统规模化应用,为中压直入、固态变压器 (SST)、高压 AC/DC 提供权威设计依据,完美适配 AI 算力兆瓦级机柜与剧烈负载波动场景。
相关阅读:VSC‑HVDC 新国标引领 AI 算力 800V 高压供电升级
GB/T 311.11-2025 绝缘配合 第 11 部分:高压直流系统绝缘配合的定义、原则和规则
GB/T 311.11-2025 是高压直流领域绝缘安全专项国标,2026 年 1 月 1 日实施,对标国际 IEC 规范。标准针对 1.5kV 以上高压直流系统,划定绝缘配合原则、设备耐受电压、爬电距离、最小空气间隙等硬性要求,同时覆盖电网换相、电压源换流两大主流技术路线。
针对 AI 数据中心 800V 供电场景,该标准统一了绝缘设计、设备选型、耐压测试的执行标尺,从源头降低高压漏电、短路、击穿等故障风险,保障海量算力设备长期安全运转。
相关阅读:构建完整技术闭环,绝缘配合国标支撑 AI 算力高压供电安全
GB/T 30423-2025 高压直流设施 系统试验
GB/T 30423-2025 是是高压直流系统检测验收的通用准则,等同采用 IEC 61975:2022,2026 年 7 月 1 日实施。标准全面覆盖系统性能、控制保护、故障穿越、动态响应、电磁兼容(EMC)等全维度试验项目,明确统一测试流程与合格判定要求。
从设备出厂、现场联调到项目验收,该标准实现全流程标准化检测,倒逼功率器件、电源模块、整套供电系统向高可靠性、高效率方向迭代,适配 AI 算力 7×24 小时不间断运行需求。
相关阅读:新国标来袭!AI 算力电源高压直流试验迎硬核标准
GB 20943-2025 交流 - 直流和交流 - 交流电源能效限定值及能效等级
GB 20943-2025 是电源能效强制性国标,将于2027 年 2 月 1 日实施。标准首次将≤27.5kW 服务器嵌入式电源纳入监管范围,严格限定设备工作效率、空载功耗、功率因数等指标,推动服务器电源向钛金 + 顶级能效等级升级。
该标准由奥海科技等头部企业参与起草,在 “双碳” 目标与数据中心 PUE 持续优化的大背景下,划定电源能效合规底线,引导 AI 算力供电产业链走绿色、低碳、高效的发展路线。
相关阅读:2027年实施!服务器电源迈入新国标时代
总结
一套完整、分层、衔接紧密的国家标准体系,串联起 AI 数据中心高压直流供电设计、建设、运行、检测、能效全生命周期。从顶层架构设计、设备安全防护,到运行性能管控、产品试验验收,再到强制能效约束,各项国标各司其职、互为补充,补齐了 800V 高压直流供电技术落地的规则短板。
当下,AI 算力产业仍处在高速扩张阶段,800VDC 架构、宽禁带半导体、模块化电源、光储一体化等技术持续渗透。完善的国标体系不仅为国内数据中心存量改造、新建项目提供清晰指引,也推动整个算力电源产业链规范化、高质量发展。
未来,伴随技术持续迭代与标准不断优化,国内 AI 数据中心供电将进一步向着高功率密度、高运行效率、高安全可靠性、低碳节能的方向迈进,持续为数字经济与人工智能产业发展夯实电力底座。
