在如今一线通显示器普及的时代,一根靠谱的原装全功能Type-C线,早已是桌面极简办公、影音娱乐的核心刚需。很多用户入手三星Type-C接口显示器后,往往会忽略随机附赠的原配线材,殊不知原厂配机线在协议适配、信号稳定性和兼容性上,有着杂牌线材无法比拟的优势。
作为三星多款一线通显示器的标配配件,这款原装Type-C to Type-C线材兼顾视频传输、高速数据拷贝与大功率供电三大核心功能,看似平平无奇的原配线材,实则藏着专为显示器场景优化的用料与调校。
本次评测,我们将从外观做工、硬件规格、传输快充性能、多场景兼容性等维度,全方位拆解这款三星显示器配机线的真实实力,看看它到底是凑数附赠配件,还是实打实的桌面全能线材。
产品介绍
线材出厂采用牛皮纸捆扎带规整收纳,采用USB-C to USB-C端头,整线为哑光黑色 PVC 一体护套,线身粗细均匀,表层磨砂哑光质感,不易沾染指纹油污。
接头侧边附带原厂警示标签,细节符合三星显示器配套配件出厂规范。
两端 Type-C 接头沿用原厂统一注塑模具,接头壳体预留两颗工艺定位小孔,线尾分段式多圈波纹防折弯护颈一体成型,通过多层凹凸筋位分散弯折应力,长期反复插拔、弯折使用不易出现根部开裂破皮。
端头内部为24PIN,满针脚。
实测线材直径约为4.86mm。
线材长度约为102cm。
三星显示器配机线实测重量约49.8g
使用POWER-Z KM003C读取线材信息,其搭载三星原厂eMarker 芯片,具备 240W(50V/5A)EPR供电能力以及USB 3.2/USB4 Gen2(10Gbps/20Gbps),满足电能、数据的高规传输需求。
充电测试
来看看三星显示器配机线对市面上不同设备充电兼容性表现如何,是否兼容市面上的移动设备?下面一起实测看看。
使用苹果140W充电器搭配三星显示器配机线为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C显示充电功率为27.45V 4.88A 133.88W,握手PD3.1快充。
为iPhone 17 Pro 充电,功率为14.76V 2.21A 32.57W,握手PD协议。
搭配vivo原装120W快充为vivo X200 Pro充电,功率为8.65V 4.90A 42.42W。
搭配小米140W充电器为小米 17 ProMax充电,功率为17.59V 4.41A 77.52W,握手小米澎湃秒充。
搭配OPPO100W小方瓶为OPPO Find X8 Ultra充电,功率为8.35V 4.93A 41.11W,激活SVOOC快充。
使用华为100W充电器为华为Pura80 Pro+充电,功率为18.69V 3.88A 72.52W,握手UFCS私有快充。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的输入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了16个档位,测试结果如上。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值较大的为20V、28V、36V的5A档位,约为0.6V。差值最低的档位为48V、36V、20V、15V的1A档位的0.11V,整体来看,低载荷条件下线缆压降较小,实际传输损耗较低;5A高载荷下,压降约为0.6V在正常表现范围内。
数据传输测试
三星显示器配机线支持USB 3.2/USB4 Gen2(10Gbps/20Gbps)的传输速率,在大型文件传输方面有较好的传输体验,下面一起来实测一下。
本次测试电脑选用了MacBook Pro 16 M4 Pro,硬盘选用了致钛灵先锋版移动硬盘
,下面搭配三星显示器配机线来看看实测效果如何吧。
使用AmorphousDiskMark 4.0.1软件进行读写测试,读取速度最高达到999.50MB/s,写入速度最高达到985.28MB/s。
使用Disk Speed Test测试传输速度,实测读取速度约为1801.8MB/s,写入速度约为1801.8MB/s,能够满足4K、8K乃至于12K分辨率的RAW格式读写需求。
一线通显示器测试
实测使用雷鸟 27寸4K显示器搭配iPhone 17 Pro Max通过三星显示器配机线可正常投屏显示。
打开电脑显示器参数面板 ,当前分辨率传输为3840*2160p@60Hz。
再使用三星显示器配机线搭配MacBook Pro 16 M4 Pro进行投屏,实测投屏效果画面正常、无卡顿、拖影。
参数面板当前显示投屏分辨率同样为3840*2160p@60Hz。
相机连接测试
使用三星显示器配机线连接MacBook Pro 16 M4 Pro和索尼A7R3,实测打开像素蛋糕可实现实时预览。
音频测试
三星显示器配机兼顾补电与影音需求,使用该线材连接iPhone 17 Pro 与Sonos Ace头戴式耳机,连接稳固、音质纯净,完美实现数码配件全场景覆盖。
相关阅读:评测|Sonos Ace头戴式耳机 Q音臻品音质认证
另外,使用USB-C线缆进行网络传输已,测试使用WisdPi 5Gbps USB-C网卡通过POWER-Z PDLINK U420换机线将手机连接,手机可正常通信上网。
相关阅读:5Gbps高速连接,打破网速瓶颈,WisdPi 5Gbps USB-C网卡评测
在电信1000M有线网络速率下,实测下行速率可达976.19Mbps,上行速率116.34Mbps,基本跑满千兆网络上行速率,适合直播、文件传输、游戏联机等对网络稳定性要求高的场景。
这款三星显示器配机线硬件规格拉满,搭载原厂 eMarker 芯片,支持 240W EPR 快充与 20Gbps 高速传输,同时支持 4K 60Hz 视频输出、千兆网口、音频联机、相机传输,一线覆盖桌面全部使用场景。
做工上采用 1 米 PVC 哑光线材、多层防弯折护颈、24PIN 满针端子,高负载下压降控制优秀,充电稳定不跳水;跨苹果、安卓、笔记本设备兼容性出色,高速读写接近带宽理论上限,投屏音画流畅无故障。相比第三方线材,一线通传输更为稳定,可以大幅减少黑屏、降功率等兼容问题。
整体而言,这款三星显示器配机线是办公、摄影、直播人群也可作为全能全功能线材优选。
