vivo X系列向来以专业影像实力立足高端旗舰市场,该机硬件配置拉满,搭载天玑9500旗舰芯片与蓝图自研影像双芯,搭配专业蔡司全焦段四摄系统,影像实力稳居行业第一梯队。
硬件上搭载天玑9500旗舰芯片与全新调校蔡司影像系统,游戏性能、成片画质双重升级;续航快充迎来跨越式提升,6510mAh电池搭配90W有线闪充+40W无线快充组合,支持多品类设备快充兼容,充电速度更快;同时全系搭载满血全功能Type-C接口,多场景拓展能力全面拉满,下面就一起来看看这款手机的实际表现如何。
外包装延续上代的简约风格,采用简约黑盒包装,面板中央印有“X300 Pro”以及蔡司LOGO,正面隐约可以看到圆形光环光影,突出其主打“影像”的调性。
打开包装,内拥有手机本体、同色硅胶壳、90W快充套装、卡针以及快速入门指南。
作为vivo家族标志性的居中大圆Deco设计,X300 Pro在传承经典的同时进行精简优化,取消了上代的不锈钢日环云阶,整体视觉更加清爽。
得益于悬浮水滴冷雕工艺的加持,Deco与玻璃背板实现无缝衔接,凸起高度控制十分优秀,日常平放机身几乎无明显剐蹭感,横握拍摄时手掌贴合顺滑,不会出现硌手、卡手的情况。
影像方面,vivo X300 Pro 搭载专业全焦段蔡司四摄系统,硬件覆盖完整常用焦段,包含5000万索尼LYT-828大底主摄、5000万低畸变超广角、85mm 2亿像素蔡司APO超级潜望长焦,配合蔡司T*镀膜、APO消色差技术、VCS仿生光谱调校与自研无损影像算法,实现了全场景影像实力覆盖。
正面搭载6.78英寸京东方Q10 Plus超清直屏,采用1.1mm超窄四等边等宽边框,屏占比出色,
拥有2800×1260超清分辨率、1-120Hz LTPO自适应刷新率、4500nit局部峰值亮度,画面细腻、滑动流畅、强光可视。
机身采用哑光喷砂金属立边中框,线条利落规整,摆脱臃肿感,同时做微弧倒角处理,规避直角边框割手问题,兼顾颜值与握持舒适度。
顶部为扬声器开孔。
底部依次为扬声器、麦克风开孔,中间为USB-C端口(速率为USB3.2 Gen1),右侧则为SIM卡槽。
相关阅读:秒传8GB大文件!vivo X300 Pro满血Type-C全功能实测
尺寸&重量
长度约为 162.08mm。
宽度约为 75.57mm。
厚度约为 8.69mm。
裸机重量约为 229g(带原厂贴膜)。
90W 快充套装
vivo X300 Pro 手机标配 90W 超快闪充充电器,整体简约质朴。
采用固定式插脚设计,连接墙插与插排时更加稳定。
输出面板配置USB-A接口,母口胶芯为白色,胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,可传输大电流。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V9082L0A1-CN;
输入:100-120V~50/60Hz,2.5A;
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V4A Max;
输入:200-240V~50/60Hz,2.5A
输出:5V3A 或 9V2A 或 11V8.2A Max
由惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
线材为灰白色材质外被,纯白色子端壳体与线身一体注塑成型,Type-C一端凹印 8.5A 字样,表明其具备大电流能力。
线材长度约为 96cm。
协议方面,实测拥有 UFCS、VFCP、QC2.0以及DCP协议。
UFCS报文方面,支持UFCS 44W输出,并含有5-11V4A档位电压,步进电压值为10mV,步进电流值为20mA。
使用原装充电器实测,测得功率为 9.42V 7.69A 72.37W,触发VFCP私有协议。
6510mAh蓝海电池
续航方面,vivo X300 Pro搭载 6150mAh 蓝海电池,在7.99mm超薄机身的前提下塞入超大容量电芯,完美平衡了轻薄手感与长效续航。
依托机身功耗优化、LTPO自适应刷新率的省电加持,整机功耗控制出色,日常社交、刷视频、游戏、影像拍摄等重度场景下续航持久,可轻松满足一整天高强度使用,彻底告别旗舰机续航焦虑。搭配高效快充方案,短时即可快速补电,回血效率出众,无需频繁充电,大幅提升了日常使用的便利性与实用性。
系统&电池养护
vivo X300 Pro 出厂搭载 originOS 6系统,基于安卓16,同时搭载天玑9500处理器 + 蓝图自研影像双芯VS1&V3+芯片,日常使用丝滑流畅,本次充电头网上手的是 12+256 版本。
在【电池】页面中,提供了省电、均衡、BOOST 三种模式可选,下方为超级省电开关,电池管理内拥有省电管理、电池健康与充电等选项。
其中在【电池健康与充电】页面内用户可看见电池最大容量,直驱供电、快充模式等选项开关,要想延缓手机电池老化可以在【优化电池充电】页面中操作,下方还可开启无线方向充电选项,以及默认超快充电模式以及锁屏显示充电模式选项。
充电评测
接下来就带大家看一看这款手机的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款手机。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过vivo手机,那么家里肯定少不了之前用过的充电器,让我们来看下这款手机搭配原厂系充电器的充电兼容性表现。
使用原装90W充电器为手机充电,使用POWER-Z APP读取当前功率,显示为57.44W。
注:未充电时,软件显示的功率=整机功耗;充电时软件显示功率=电池输入功率(非整机输入功率)- 整机功耗。
首先是原厂系充电器测试,充电功率最高的是原配90W快充(70.28W)触发VFCP私有协议,其次是 vivo80W充电器(67.5W)同样触发VFCP私有协议。
从数据中可以了解到,能够触发7A 以上大电流的充电器能到达60-70W的充电功率,部分充电器受限于5A电流,功率大部分在50W左右。
第三方充电器兼容性测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配 原装 C to C 充电线 的充电兼容性表现。
再来看看第三方充电器的兼容性测试,充电功率最高的是 酷态科6号Ultra(46.23W)触发 5A PPS 协议,其次是 联想170W(45.85W)同样触发 5A PPS 协议,能够触发 PPS 协议的充电器功率多数在40W及以上,而余下充电器则多数触发UFCS以及PD协议。
充电宝兼容性测试
从柱状图可以看到,两款thinkplus充电宝的充功率最高,均触发 5A PPS 协议,其次是 酷态科15号Ultra(42.84W)同样触发 5A PPS 协议,整体表现与充电器差不多,能触发 PPS 的充电宝均能达到40W及以上的高功率,而余下则多数触发UFCS协议。
车充兼容性测试
车充方面,充电功率最高的是 三星45W(42.79W)触发 5A PPS 协议,其次是 绿联145W(40.55W)触发 5A PPS 协议,余下车充则触发UFCS或PD协议。
户外电源兼容性测试
最后是户外电源方面,充电功率最高的是 正浩 睿3 Plus(41.79W)触发5A PPS 协议,其次是 电小二300D(40.11W)触发5A PPS 协议,余下几款多数触发UFCS协议。
无线充电测试
vivo X300 Pro 配备了 40W 无线快充,下面就使用vivo 50W 立式无线充电器 2、港版/国行 MagSafe充电器以及麦多多三合一无线充来测试下实际的无线充电表现。
首先是 vivo 50W 立式无线充电器 2,正确放置后可触发“FlashCharger”UI标识。
接入 POWER-Z 快充测试仪抓取功率,实测输入端功率为 10.63V 4.49A 47.75W,触发 VFCP 协议。
通过国行MagSafe磁吸充电器(A2140)对 vivo X300 Pro 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为9.05V 0.85A 7.67W。
通过港版MagSafe磁吸充电器(A2580)对 vivo X300 Pro 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.94V 0.87A 7.79W。
通过麦多多三合一无线充对 vivo X300 Pro 手机进行无线充电实测,正确操作连接后,充电器输出端功率为8.93V 1.61A 14.34W。
根据以上无线充电数据来看,vivo X300 Pro 使用自家 vivo 50W 立式无线充电器 2 能达到标称的40W无线快充;而使用多款第三方无线充电器时,无线充电功率基本都在10W以下,而通过麦多多三合一无线充则能达到14W。
在【电池】页面内,可设置无线反向充电开关,开启后,将支持无线充电器的设备放置于手机无线充电位置即可开始充电。
将手机电量消耗殆尽后,将手机与原装 90W 充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,同时关闭充电优化功能,并记录数据。下面就带大家看看充满需要多久。
接通电源后握手9V电压,功率最高可达70W,随后下降至51.4W,维持3分钟后,下降至44W,维持2分钟后再次下降至37-38W区间波动,充电26分钟后再次下降至28.4W,维持5分钟后功率开始持续下降,并在第49分钟电压下降至5V,随后开始涓流充电,完全充满耗时1小时14分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时7分钟充入电量20%,用时20分钟充到了50%,充至80%则用时35分钟,完全充满耗时74分钟。
经测试,vivo X300 Pro 手机通过 ChargerLAB 充电实验室的20分钟充至50%快充测试,表现优异。
在日常生活中,快充已覆盖了大部分场景,大家却难判断快充带来的直观感受,ChargerLAB充电实验室为此推出“2050”“3050” 快充测试,以 “20 分钟 / 30 分钟充电 50%” 为指标,用量化标准帮用户快速感知充电速度、简化选购决策。
手机充电发热是我们所需要关注的一个问题,让我们看看在搭配原装90W充电器时 vivo X300 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.5℃,此时充电功率约为37W。
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.2℃,此时充电功率约为38W。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.2℃,此时充电功率约为35W。
从柱状图可以看到,在充电30分钟内,温度最高点出现在第20分钟,为42.2℃,第30分钟开始出现下降趋势,整体来看充电时温度表现良好。
vivo X300 Pro是一款综合表现十分均衡的旗舰机型。优化升级的居中大圆影像Deco、悬浮水滴冷雕工艺搭配哑光金属中框,既保留了家族经典设计,又兼顾了颜值与握持舒适度,
影像上,蔡司四摄组合搭配多项专业影像技术,构建起完整的全焦段影像能力,延续了X系列影像旗舰的核心优势,6510mAh蓝海电池有效告别旗舰续航焦虑,标配的90W快充套装规格扎实,支持UFCS、PPS、等多种主流协议。在充电兼容性测试中,第三方充电器、充电宝、车充、户外电源均有良好适配,多数设备可触发40W以上高功率快充;原装90W快充实测20分钟即可充至50%,快充效率亮眼,且充电30分钟内机身最高温度仅42.2℃,温控表现稳定。
整体而言,vivo X300 Pro在外观做工、影像实力、性能调度、续航快充、接口拓展五大维度均达到旗舰水准,兼顾普通用户日常使用、摄影爱好者专业创作以及职场人群移动办公等不同需求,是一款无明显短板的全能影像旗舰,在高端手机市场中拥有强劲的竞争力。
