作为源自香港、深耕数码充电配件领域多年的老牌厂商,摩米士 momax 一直专注打造适配手机生态的快充、磁吸配件,在苹果磁吸充电赛道更是积累了大量优质口碑。
随着 iPhone17 系列上市,用户对于能释放满血无线充电功率的磁吸充电宝需求大幅提升,近期充电头网就收到了一款摩米士 1-POWER Q.PASS² 磁吸充电宝,便是瞄准这一需求打造的新品。它通过 Qi2.2 官方权威认证,支持 25W 满血无线快充,能够为 iPhone17 系列开启满速无线充电。
整机则采用金属磨砂机身,圆角造型精致耐看,下面就跟随充电头网的视角一起来看看这款产品的性能以及体验如何。
充电宝外包装是简约银灰色纸盒,顶部设悬挂孔,盒面印有品牌 logo、防伪贴、航空安全与 Qi2.2 认证标识,中间展示磁吸充电实拍图,底部标注容量、功率等核心参数,整体设计干净轻奢。
右上角还有独立的CCC认证以及可上飞机标识,外圈拥有彩色镭雕设计。
包装盒背面印有产品磁吸使用效果图,下方排布多语言介绍、详细规格参数、售后资质与合格标识,底部配有环保标语和社交平台图标。
包装侧面标注了 PD3.0 30W 双向 C 口、产品型号,设可视小窗,右侧印有产品名称与 10000mAh 电池规格。
中间还印有产品型号“IP168Q22”,在充电头网统计的Qi2.2表格中可以看到该产品于2025年11月19日通过了Qi2.2认证,同时也在Qi官网可查。
相关阅读:半年超过60款!Qi2.2认证25W磁吸充电宝市场现状全解析
另一侧印有 momax 品牌名,搭配图标文字标注 25W 快充、可同时为两台设备充电、防滑胶边三大产品亮点。
打开包装,除移动电源外另附赠磁吸环、充电线、静电布以及使用说明等卡片。
充电宝采用浅银色金属磨砂机身,上方印有产品系列名、25W 无线充与 10000mAh 容量标识,中部下方是 momax 品牌标识,右下角排布五颗电量指示灯与电源按键。
电源指示灯为白色背光,圆形电源按键严丝合缝。
正面采用深灰色基底,四周拥有一圈硅胶条,防止面板与手机后盖直触产生划痕,细节到位,上方印有磁吸定位标识,右上角排布 CE、3C 等认证图标,下方用中英双语标注型号、电芯容量、充放电参数、生产厂商与安全执行标准等详细信息。
底部居中设置一枚 USB-C 双向接口,旁侧刻印 “USB-C PD IN/OUT” 字样。
协议方面,实测拥有UFCS、QC3/4+、FCP/SCP/SFCP、AFC、PD3.0、PPS、DCP SAM 2A 以及 Apple 2.4A 充电协议。
PDO方面,实测支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A 五组固定档位,同时含有一组 3.3-11V/2.75A PPS快充协议。
UFCS报文方面,支持UFCS 33W输出,并含有5-11V3A档位电压,步进电压值为10mV,步进电流值为50mA。
附赠线材为 C to C 类型,表面印有“momax”品牌标识。
线长约为 19cm。
尺寸&重量
长度约为 103.62mm。
实测移动电源宽度约为 68.62mm。
厚度约为 18.71mm。
重量约为 234.6g。
磁吸适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何,下面以最新的 iPhone 机型为例。
首先使用iPhone17 标准版为例,可以看到充电宝覆盖了整个机身,正面观感比较饱满。
单独拎起充电宝,手机也不会出现掉落,吸力较强。
即使搭配Deco更大的Pro机型,也不会出现冲突,同时还可横向放置,用于桌面追剧更舒适。
横置时也会自动触发Standby模式。
换上更大的 Pro Max 机型,也能牢牢吸附。
正确磁吸后,系统也会触发MagSafe无线充电UI动画,可开启25W满血无线快充。
充电功率最高的是 iPhone17 Pro(29.39W)触发PD协议,其次是 17 Pro Max(29.3W)同样触发PD协议,对于PD协议支持较好的机型均能达到26W以及上的充电功率。
安卓机型方面,充电功率最高的是 vivo X200 Pro(24.94W)触发UFCS协议,其次是 iQOO15 Ultra(24.52W)同样触发UFCS协议,余下机型则多数触发UFCS、PPS协议,整体兼容性表现优秀。
多口输出
无线充电输出时,USB-C输出功率为 14.81W。
边充边放
边充边放时,自充功率为 18.87W,无线充电可正常工作。
针对 摩米士1-POWERQ.PASS²磁吸充电宝 的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器 为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手20V电压,在1小时06分钟内功率稳定在29.5W左右,随后功率持续下降直至充电结束,总耗时2小09分钟。
再来看看电量曲线,可以看到用时25分钟充入电量17%,用时43分钟充到了50%,充至80%则用时1小时10分钟,完全充满耗时2小时09分钟。
输出能量转换率
输出能量转换率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款 摩米士 1-POWER Q.PASS² 磁吸充电宝 在5V3A档位的输出效率。
让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时08分钟结束;实际放出的电池能量约为31.91Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的转换率约为31.91/38.7=82.46%。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。将移动电源放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
输出30分钟后,使用成像仪拍摄充电宝正面。可以看到最高温度为45.1℃,中心温度为42.1℃,温度主要集中在输出端口部分。
再来看看背面温度,最高温度同样位于输出部分,温度为40.9℃,中心温度约为39.7℃,整体散热表现优秀。
这款摩米士磁吸充电宝整体表现均衡亮眼。外观上,金属磨砂机身手感细腻,机身尺寸紧凑、重量轻便随身携带无压力,按键、接口、指示灯等细节做工规整精致,简约设计高级耐看。
充电方面,兼容 UFCS、PD、PPS等主流快充协议,实测能为主流机型提供优秀的快充体验,30W 双向 PD 输入输出、超 82% 的能量转换效率、稳定的边充边放与双设备同充能力拉满实用性,同时温控表现优异,长时间负载发热控制得当。
而它最核心的亮点,就是 Qi2.2 加持的 25W 无线快充优势:不仅能给 iPhone17 系列带来满血无线充电体验,磁吸吸力牢固,全系 iPhone 横竖吸附都稳固不脱落,横放还能触发桌面待机模式;同时对安卓旗舰友好适配 UFCS 快充,苹果、安卓双设备用户都能享受高速无线补能,无论是日常通勤、短途出游还是长途差旅,都能一站式解决多设备续航焦虑。
