充电头网获悉,英集芯科技近期正式发布IP3066系列单串电池保护IC。
这是一款面向移动电源、智能便携设备等应用推出的“All-in-One”高集成锂电保护方案,将锂保逻辑控制器、低导通内阻功率开关以及高精度检流单元集成于单颗芯片之中,端到端导通阻抗低至2.4mΩ,并采用FCQFN4 2×3mm小尺寸封装。
三芯合一,简化电池保护设计
传统单串锂电保护方案通常需要锂保控制IC、功率MOS以及检流电阻等多颗核心器件配合工作,不仅占用PCB面积,也增加了布板复杂度和BOM成本。
英集芯IP3066通过高集成设计,将上述功能整合到单颗芯片内部,外围仅需RC滤波即可工作,能够明显压缩电池保护电路面积,帮助终端产品在有限空间内实现更紧凑的结构设计。
此外,IP3066 还集成等效1.2mΩ+1.2mΩ低导通内阻功率开关,端到端导通阻抗低至2.4mΩ。对于大电流充放电场景而言,更低内阻意味着更低损耗和温升,有助于提升整机输出效率与长时间工作的稳定性。
±12V VM耐压,提升异常工况可靠性
IP3066的VM端口耐压高达±12V,极限范围可达-16V至+17V。
相比传统三合一方案常见的9V耐压水平,IP3066在面对充电器热插拔浪涌、负载突变、异常电压冲击等复杂工况时,具备更强的抗应力能力,可降低击穿失效风险,为锂电池系统提供更高安全冗余。
同时,IP3066内置电流检测单元,抗干扰能力优于传统VM检流方案。工程师在PCB设计时,也无需像分立检流电阻方案一样重点处理开尔文连接问题,进一步降低了应用难度。
过流精度±8%,释放系统充电裕度
IP3066支持充放电过流±8%高精度保护,相比传统集成方案约±25%的精度水平有明显提升。
以5000mAh电池1C充电系统为例,在安规要求锂保单元需要在5A充电异常情况下动作时,过流保护精度越高,系统可设置的正常充电电流裕度越大。
采用IP3066后,系统充电电流可提升至约3.7A,而传统方案通常约为2.5A,充电能力提升超过45%。
这意味着IP3066不仅能够提供保护功能,也能帮助终端产品在安全边界内释放更高充电性能,适合对快充能力、温升控制和空间利用率都有要求的移动电源及便携设备。
支持二级保护架构
IP3066过充电保护电压覆盖3.500V至4.600V,步进5mV;过放电保护电压覆盖2.200V至2.900V,步进100mV。
放电过流1保护电流支持8A至16A,充电过流保护电流支持4A至10A,并提供多档检测延时,可适配不同容量、倍率和安全要求的单串锂电池应用。
此外,IP3066内置过压/欠压锁定功能,当检测到异常电压时可自动触发锁定并切断充放电路径,需要取下电池并重新上电后方可恢复,从源头减少异常状态反复恢复带来的安全隐患。
在系统设计中,一颗IP3066还可级联一颗IP3066S,组成二级保护系统,满足移动电源国家新标准对电池安全保护架构的要求。
相比传统分立方案,IP3066级联方案在PCB面积、器件数量和布板复杂度方面均有明显优势。
英集芯IP3066系列单串电池保护IC把控制、功率开关和检流单元高度集成到单颗芯片中,同时兼顾低内阻、高耐压、高精度。
特别是在移动电源新国标持续推进的背景下,锂电保护正在从基础保护功能,升级为整机安全架构中的关键环节。
对于移动电源、磁吸充电宝等产品而言,IP3066能够帮助厂商缩小PCB面积、降低大电流温升、释放充电电流裕度,并通过级联方案构建二级保护系统,为新一代移动电源合规升级提供底层安全支撑。
