充电头网近期通过拆解发现,易冲半导体推出一款15W高集成无线充电发射芯片WB8118。
该芯片面向Qi标准无线充电发射端应用,支持宽输入电压范围,并集成全桥驱动、ASK解调、FSK调制、FOD异物检测、多通道12位ADC等功能,可用于无线充电板、手机无线充、蓝牙设备、平板及周边配件等产品。
易冲WB8118
易冲WB8118是一款高效率、符合Qi标准的磁感应无线电力发射芯片,支持3.3V至18V宽输入电压范围,可覆盖适配器、移动电源、车载供电等多类输入场景。
芯片支持WPC 2.0 15W无线充电,同时兼容Samsung快充和Apple快充应用需求,适合用于主流15W无线充电发射端产品设计。
该芯片集成8051内核,内置256Bytes RAM、3KBytes外部RAM、32KBytes MTP以及32KBytes ROM,支持8MHz至48MHz标准工作频率,PWM模块频率最高可达288MHz,为无线发射控制、功率调节和通信处理提供支持。
内部还集成电压调节器、全桥及驱动器、ASK解调器、FSK调制器、FOD异物检测、PWM模块和多通道12位ADC。
相比传统分立方案,这类高集成设计有助于减少外围器件数量,简化无线充电发射端电路设计,并提升整机开发效率。
在通信与系统扩展方面,WB8118支持2路I²C接口和2路UART接口,便于与外部MCU、加密认证芯片或其他系统器件进行通信。芯片还支持安全通信、固定通信接口以及电压、电流模式解调,可满足无线充电系统对协议交互和状态检测的需求。
同时,WB8118支持过压、过流、过温保护,并具备睡眠模式和待机模式,有助于降低系统待机功耗。
芯片采用QFN 3mm × 4mm × 0.55mm、24Pin封装,工作温度范围为-40℃至105℃,满足消费类无线充电产品对小型化和可靠性的设计要求。
充电头网此前在拆解安克25W Qi2三合一无线充电器时发现,产品内部无线充电发射端同样采用易冲半导体WB8118,为其Qi2 15W无线充输出提供主控支持。
相关阅读:拆解报告:安克 Qi2三合一无线充电器
此外,在Anker Nano 10000mAh磁吸数显无线充移动电源中,充电头网也拆解到易冲WB8118,说明该芯片已进入磁吸无线充移动电源等Qi2产品。
相关阅读:拆解报告:Anker Nano 10000mAh 磁吸数显无线充移动电源
易冲WB8118面向15W无线充电发射端应用,将无线充电控制、全桥驱动、通信解调、FOD异物检测、ADC采样及多种保护功能集成在单颗芯片中,能够帮助厂商降低方案复杂度,提升产品开发效率。
