当下,大功率快充已成为高性能商务笔记本标配,但市面同功率氮化镓适配器产品品质参差不齐,按用料与可靠性大致分为三个层级:主打成本管控、仅满足基础安全规范的入门廉价款;参数纸面好看却受成本制约,长时间满载稳定性偏弱的民用消费款;遵循工业级研发品质,在电气性能、环境耐受性、安全冗余全面拔高,可长期重载运行的高端商用款。
本次评测的联想 150W 三口 USB‑C 氮化镓适配器(MCFX150A3),便是品牌面向政企办公、桌面多设备场景打造的旗舰商用快充,整机搭载全套氮化镓器件,从硬件底层保障复杂工况下输出稳定持久。
相关阅读:持续满功率不降频,联想150W USB-C适配器即将来袭
对比联想自家 100W 单口、140W 2C1A、拯救者 170W 单口等侧重单机便携、一对一快充的产品线,这款新品跳出传统消费级充电器的设计思路,采用三 USB‑C 全接口 + 150W 总功率架构,精准瞄准商务通勤人群 —— 日常同时携带笔记本、平板、多部手机出门的使用痛点。
相关阅读:R7000P充电好搭子,最大支持20V7A 140W私有协议输出:联想拯救者170W氮化镓评测
拆解报告:联想拯救者170W氮化镓快充充电器
PD3.1 140W 硬核快充,联想thinkplus 140W 氮化镓多口充电器评测
拆解报告:联想thinkplus 140W 2C1A氮化镓多口充电器
拆解报告:联想100W氮化镓电源适配器
产品并非单纯堆砌功率参数,整机依照商用电源六大硬性指标研发:峰值带载能力、EMI 电磁抗干扰、超低漏电管控、ESD 静电防护、5000m 高海拔适配、宽温域环境耐受,全维度规格高于品牌常规民用百瓦快充。依托品牌GaN 方案 + 智能动态功率分配,可实现双笔记本 + 手机三台设备同时满速供电,补齐了联想原厂快充矩阵中桌面一站式多设备大功率充电的产品空白。
下面跟随充电头网一同全面深度解析这款新品。
产品开箱
采用原色牛皮纸外盒,搭配可回收纸浆内托,无多余印刷,整体走极简、环保路线,符合商用产品的低冗余设计理念。
盒体背后印有产品参数以及特色介绍:强劲快充、多重保护、多设备兼容、掌心可握、严苛标准。
联想 150W 多口 USB‑C 氮化镓充电器盒体侧面印有CCC、CE、FCC、UKCA、CB、UL/cUL、PSE等全球主流安全与电磁兼容认证,并满足RoHS、Energy Verified、ErP等环保与能效要求,全域合规、安全可靠,这点也是与普通消费级充电器区别之一。
打开包装,里面含有充电器、USB-C线缆、用户手册等。
整机采用深灰色哑光塑料外壳,不易残留指纹,机身正面印有银色 Lenovo 品牌 Logo,外观设计沉稳低调。
输出接口为三路全 USB-C 设计,也是联想主流氮化镓产品线中唯一搭载3枚USB-C端口产品,接口胶芯采用醒目的红色设计,方便快速识别接口位置;其中 USB-C1、USB-C2 为主功率接口,单口最高输出 140W,USB-C3 单口峰值 65W。
侧面造型圆润,同样印有“Lenovo”品牌logo。
侧面造型匀称饱满。
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器配备新国标固定式包胶三角插头,具备更安全的使用性能。
对于日常使用墙插而言,具有更好的稳定性,不易松动,避免虚接打火的情况。
充电器底部印有参数规格,并且通过了3C认证(具备全球主流认证)。
型号:MCFX150A3
输入:100-240V~2.0A 50/60Hz
输出:USB-C1 :5.0V3.0A; 9.0V3.0A; 15.0V3.0A;20.0V5.0A; 20.0V7.0A;28.0V5.0A(140.0W Max)
USB-C2:5.0V3.0A;9.0V3.0A;15.0V3.0A;20.0V5.0A; 20.0V7.0A; 28.0V5.0A (140.0W Max) USB-C3:5.0V3.0A;9.0V3.0A;15.0V3.0A;20.0V3.25A (65.0W Max)
USB-C1+USB-C2 :100.0W+45.0W;45.0W+100.0W;75.0W+65.0W
USB-C1+USB-C3 :100.0W+45.0W; 75.0W+65.0W
USB-C2+USB-C3 :100.0W+45.0W;75.0W+65.0W
USB-C1+USB-C2+USB-C3:65.0W+65.00W+20.0W;65.0W+20.0W+65.0W; 20.0W+65.0W+65.0W
产品尺寸
充电器长度约为83.82mm。
充电器宽度约为65.10mm。
充电器厚度约为32.87mm,体积约为179.36cm³。以充电器功率150W计算,功率密度约为0.85W/cm³。
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器0.85W/cm³的功率密度在同家族中占据中游水准,对于商用充电器来说充电器体积的考虑显然不在首要位置。
与苹果140W充电器对比大小,如图所示。
放置在成年男子手中可以单手握持。
实测重量约为305.3g。
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器305.3g的重量在同家族中表现并不占优,多口的配置+扎实的用料也是其偏重的原因之一。
线缆端头采用合金+包胶设计,端头印有联想LOGO以及240W标识,手柄处采用圆凹设计,符合人体工学,下方还印有7A字样,代表该线材可以通过7A大电流。
POWER-Z KM003C实测线缆具备50V5A 240W EPR供电能力,以及USB 2.0传输性能,IC 编码为HUSB332J。
相关阅读:POWER-Z KM003C E-marker 线材读取教程
实测线缆长度约为180mm。
5000米海拔适配
普通充电器仅支持 2000 米海拔,联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器满足5000米海拔的商用级严苛要求。可在高原、飞机机舱环境均可稳定工作。充电器内部通过特殊工艺提升元器件耐压值,配合更高效的散热设计,即使在低气压环境下也能确保热量快速排出,从源头规避设备过热风险,保障充电过程安全稳定。
1.5 倍额定峰值功率
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器支持1.5 倍额定峰值功率,在笔电高负载渲染、游戏场景下不会断电降功率,可以持续稳定输出。
使用POWER-Z P240测试仪进行负载测试,在20V档位下实测超频可以达到7.9A,保持在154.99W输出。
相关阅读:POWER-Z P240 多协议双向电源上位机使用教程
在27V档位下实测超频可以达到5.9A,保持在162.81W输出,足以见证该款充电器在超额输出情况下可以承受瞬时高功率带载,保障用户日常电脑渲染视频、运行大型专业软件不掉链子。
超低漏电流控制
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器作为商用级充电器,将漏电流严格控制在≤50uA,从参数上看这一指标已完全达到工业控制设备的安全标准,远超普通消费类电子产品。
在湿手情况下给手机充电,触摸手机金属中框不会感觉到任何麻刺感。这点为消费者提供了“零焦虑”的安心充电体验。
此外,该款充电器还支持高阶 ESD 静电防护以及8kV、空气 15kV 静电防护,无惧干燥环境。北方干燥冬季频繁插拔,也不会静电击穿设备充电芯片。
协议测试
除标注支持PD快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
USB-C1/C2
实测USB-C1/C2协议完全一致,同时具备QC3+/5、PD3.2、AVS、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C 快充协议测试教程及说明
PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、15V3A、20V7A、28V5A五组固定电压档位,还包括 5-11V5A、5-21V5A PPS电压档位,以及15-28V 140W AVS档位。
USB-C3
实测USB-C3具备QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文方面,具备5V3A、9V3A档位以及12V3A、15V3A、20V3.4A、5-11V6.2A、5-20V3.4A私有协议档位。
从家族图表中不难看出,联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器是家族中唯一一款具备PD3.2 AVS协议的充电器, 对于苹果用户来说,电压电流充电调节可以更为精准,适配性更强。
兼容性测试
USB-C1/C2
使用联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器为iPhone 17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C实测功率为14.84V2.53A37.53W。
使用联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器为MacBook Pro 16 M4 Pro充电,POWER-Z KM003C实测功率为27.66V4.93A136.50W。
为同品牌笔记本联想拯救者 Y9000X 2025 AI 元启(Legion Y9000XIAX10)充电,功率为19.68V 6.67A 131.23W。
为来酷笔记本(Lecoo N140A)充电,峰值功率达19.69V 3.60A 70.89W。
将测试数据汇总,实测为MacBook、拯救者Y9000X等高端笔记本提供131W-137W高功率,90W 档位覆盖高性能掌机以及荣耀Magic 8 Pro,35-77W 覆盖安卓旗舰,15-40W 适配 iPhone、iPad 与 Switch,综合来看,大部分测试机型都能达到大功率快充状态,且兼容性表现覆盖多品牌多机型。
USB-C3
USB-C3支持65W输出,实测支持大功率PD、PPS档位的机型都能达到58W以上充电功率,其余机型也能达到31-56W的快充区间。
多口输出测试
实测联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器为苹果MacBook与华为Matebook X Pro充电,功率为58.70W、62.14W。
实测联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器为苹果MacBook、华为Matebook X Pro、iPhone 17 Pro 充电 ,功率为58.72W、62.19W、18.78W。
150W的多口输出能力可以满足市面上大部分电子设备同时快充,同家族品类中,基本都为单口大功率输出,虽单口输出能力强,但不能满足多设备同时用电需求。
充电全程也是考量充电器性能的关键因素,将联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器放置25℃的恒温箱中,为iPhone 17 Pro Max进行充电全程测试,全程使用POWER-Z KM003C进行记录,下面来看看测试结果如何。
接通电源后,握手15v电压,以37.3W的功率持续充电5分钟,随后功率下降到28.2W并持续至24分钟;随后功率下降到24.9W并持续到27分钟;随后功率下降到15.7W并持续至33分钟;随后功率下降至9.3W并持续至58分钟;1小时10分时,电压下降至5V并开始涓流充电,最后以1小时51分17秒结束充电。
从充电百分比中可以看到充电50%耗时20分钟;充电67.9%耗时30分钟;充电80%耗时44分钟;充电90%耗时63分钟;充电100%耗时1小时51分17秒。
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器充电50%仅耗时20分钟;充电80%耗时44分钟;充电100%耗时1小时42分04秒。该测试成绩通过ChargerLABiPhone 17 Pro Max 2050快充测试。
相关阅读:联想150W氮化镓电源通过 2050 快充测试
再来看看给笔电充电效果如何。
接通电源后,笔电握手28V电压,以139W的功率充电至22分钟;随后功率下降至122W并持续至30分钟;随后功率下降至87.4W并持续至40分;随后功率下降至61.8W并持续至1小时03分;随后开始涓流充电,最终以1小时40分24秒结束充电。
充电速度方面,27分钟充电50%;55分充电80%;1小时09分充电90%;1小时40分24秒充电100%。
注:以上内容仅为产品体验,未进行任何专业检测,内容仅供参考,最终数据、参数请以品牌官方为准
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将插座连接在横河 WT310E数字功率计上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
待机功耗放方面,220V50Hz电压平台下空载功耗约为0.14W,24小时消耗电量约为 0.00336度,若按0.6元/kWh计算,全年空载电费不足 0.74 元,待机功耗控制优秀。
110V60Hz电压平台下空载功低至 0.11W,单日耗电 0.00264 度,全年空载电费仅约 0.58 元。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器在220V 50Hz、110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
转换效率方面,220V50Hz电压平台下,效率最高的档位为28V5A(93.71%),最低的为5V3A(84.07%),大部分档位效率维持在91-92%之间。
110V60Hz电压平台下,效率最高的档位为28V5A(92.35%),最低的为5V3A(84.61%),大部分档位效率维持在90-92%。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为82.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p。
110V60Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为84.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是28V0A档位,纹波峰峰值为56mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是28V5A和9V3A档位,纹波峰峰值为81.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为56.8mVp-p。
110V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为81.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为66.4mVp-p。
小结
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器在220V 50Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于84.8mVp-p。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器单口最高支持140W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以28V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
220V电压平台下,一小时后充电器最高温度约为56.9℃。
另一侧最高温度约为56.1℃。
在110V60Hz电压平台下,充电器最高温度约为65.8℃。
另一侧最高温度约为63.7℃。
将测试数据汇总,可以看出,110V60Hz发热温度会比220V50Hz平台高一些,110V60Hz发热温度在56℃左右,220V50Hz发热温度在63-65℃左右。
将数据绘制成柱状图,110V60Hz最高温度约为65.8℃,220V50Hz最高温度约为56.9℃,实际用手触摸没有异常烫手的情况,日常使用温度情况将会进一步降低。
60小时负载 温度测试
为了测试联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器的长时间负载稳定性,以下使用使用贴片式测温设备,分别对充电器各面共计6个点位进行温度记录,使用28V5A进行满载测试,测试时长达60小时,全程在25℃恒温环境进行,并使用POWER-Z KM003C记录。
6个分布点位如图所示,均在充电器侧面。
在实测的60小时中,功率曲线十分恒定,没有出现任何波动、降档的情况。
截取开始前2小时的详细升温情况,可以看出充电器各面温度升温平稳,最高温度在60℃左右,最低温度在51℃左右。
从图中可以看到,60小时内的各发热点位温度依旧能保持平稳,最高温度始终在62℃左右,温度较低的点位在56℃左右。
联想150W多口USB-C氮化镓电源适配器定位于品牌高端商用产品线,和家族 100W、140W、170W 单口 / 2C1A 产品形成差异化布局,是联想百瓦快充阵容里唯一全三 C 口、主打多设备同步供电的商用型号。
产品依托 品牌GaN 方案打造,遵循六大商用级严苛规范,支持 1.5 倍峰值功率、5000 米海拔运行、50uA超低漏电流与 15kV 空气静电防护,40℃高温满载设计大幅优于普通消费级充电器。
规格上双主口最高 140W、副口 65W,覆盖 5V~28V 全电压档位,搭载 PD3.2+AVS+PPS 多协议,MacBook、联想拯救者等高端笔记本可近满功率充电,安卓旗舰、iPhone、Switch 全机型适配,实测 iPhone 17 Pro Max 21分钟充至 50%,多口智能功率分配能够实现两台笔记本 + 手机同步快充。
性能实测层面,高低压环境转换效率普遍 91% 上下,大功率档位最高可达 93.71%,满载温控合理无烫手隐患,同时拥有 CCC、CE、FCC 等全球多国安全认证,用料与合规性拉满。
综合来看,它牺牲部分便携与功率密度换取三口全功能和商用耐用标准,不适合追求极致小巧的单设备用户,但对于商务办公、桌面多数码、常年跨地域出差人群,是联想原厂快充里一步到位的优选方案。
(注:以上内容仅为产品体验,未进行任何专业检测,内容仅供参考,最终数据、参数请以品牌官方为准)
