AI 算力需求快速激增,服务器电源功率普遍达到 3kW~12kW,传统 PFC 存在纹波大、EMI 成本高、不兼容 IGBT 低频方案等缺陷,难以匹配数据中心高能效、高可靠要求。市面上多数 PFC 最低工作频率仅 30kHz,无法适配大功率 IGBT,两相均流、多相同步、全保护功能成为行业刚需。
在此行业痛点下,德州仪器面向 AI 算力、大功率工业供电场景,迭代升级 UCC2807 产品线,发布UCC28070A两相交错连续导通模式 PFC 控制器,核心突破是将工作频率下限拓展至 10kHz,兼容 IGBT、MOS、SiC/GaN 全类型功率管,是当前少数兼顾低频大功率与高频小型化的专用 PFC 控制芯片,提供 TSSOP-20(PW)封装,适配高密度 AI PSU 板卡布局。
TI UCC28070A
UCC28070A 采用 180° 两相交错平均电流控制架构,搭配独创电流合成技术,可显著抵消输入输出纹波、减小母线电容规格,两相自动均流规避器件过热;10~300kHz 超宽开关频率,低频适配 IGBT 降低开关损耗,高频搭配 SiC/GaN 缩小电感体积,同时搭载 8 档量化电压前馈与压摆率校正电路,全电压区间实现高功率因数,可快速应对 AI GPU 负载剧烈波动,稳定母线输出。
芯片支持可编程频率抖动优化 EMI,可外部时钟同步实现多片并联拓展 4/6 相超大功率拓扑;开关频率、占空比、限流、软启动等参数均可外置配置,集成 UVLO、OVP、线路开路、160℃热关断全套保护,工作结温覆盖 - 40℃~125℃,配套 6V 高精度基准,环路易补偿、高温满载无振荡,满足 AI 算力设备 7×24 小时不间断稳定运行需求。
应用场景
UCC28070A 适用于 3kW 至 30kW 级 AI 智算服务器、机柜集群、液冷 GPU 超算的大功率电源前级,同时覆盖 AI 充电桩、数据中心 UPS、工业 AI 工控等高功率 AC-DC 设备。
总结
AI 算力行业正向超大功率、高功率密度、低谐波、低成本四大方向演进,大功率 IGBT、SiC 器件规模化普及后,传统窄频 PFC 控制器已无法覆盖全设计路线。
TI UCC28070A 凭借 10kHz~300kHz 超宽可编程频率、成熟两相交错控制、多相同步扩展、全链路硬件保护四大核心竞争力,打通低频 IGBT 与高频宽禁带器件两类 AI 电源设计路线,有效缩减电源 BOM 成本、减小整机体积、提升长期运行稳定性。同时配套的全套设计工具还有助于缩短开发周期。
