随着露营、自驾、房车、家庭应急和户外作业等场景持续发展,户外电源已经不再只是给手机、电脑补电的“大号充电宝”,而是逐渐承担起小家电供电、临时备电、离网用电和移动储能等更多功能。
作为户外电源领域的代表品牌之一,EcoFlow正浩围绕DELTA系列形成了较完整的产品布局。从约1度电的便携款,到2度电左右的高功率机型,再到3度电以上的大容量产品和面向家庭备电的DELTA Pro 3,覆盖了轻量露营、家庭应急、房车自驾、户外作业和专业备电等多类需求。
正浩户外电源家族概览
从目前整理的产品来看,正浩户外电源大致可以分为三个容量层级:1度电档、1.5-2度电档,以及3度电及以上档。其中,1度电档更适合日常露营、短途出行和轻量备电;1.5-2度电档兼顾更长续航和更高输出功率;3度电及以上产品则更偏向家庭备电、房车和专业户外用电。
这批产品均采用磷酸铁锂电池,主流型号支持AC充电、太阳能直充、双向逆变、屏幕显示和APP智能连接。不同型号之间的差异,主要集中在电池容量、AC输出功率、USB-C规格、太阳能输入接口、DC接口、特色接口以及扩展能力等方面。
1度电档:主打轻量出行和日常备电
1度电档是正浩DELTA家族中覆盖面较广的基础容量段,主要包括DELTA 3 1000 Air、DELTA 3 Classic、DELTA 3和DELTA 3 Plus。这一档产品容量适中,体积和重量相对可控,既能满足露营、户外拍摄、摆摊等场景,也可以作为家庭临时备电设备使用。
其中,DELTA 3 1000 Air容量为950Wh,AC输出功率为500W,重量为9.9kg,是这一档中更偏轻量化的型号。它适合手机、笔记本电脑、摄影设备、照明灯、小风扇等中低功率设备,更强调便携和基础续航。
相关阅读:轻巧体型 + 10ms UPS,正浩 德 DELTA3 1000 Air 评测
DELTA 3 Classic、DELTA 3和DELTA 3 Plus容量均在1024Wh左右,AC输出功率提升至1800W,可以覆盖更多常见家用和户外电器。三者之间的区别主要体现在接口配置和快充能力上,其中DELTA 3 Plus配备140W USB-C接口,并支持PD3.1快充,对笔记本电脑、平板、掌机等设备更加友好。
如果只是短途露营和轻量备电,DELTA 3 1000 Air已经能够满足基础需求;如果希望兼顾小家电和户外高功率设备,DELTA 3、DELTA 3 Classic和DELTA 3 Plus会更合适;如果经常携带笔记本电脑出行,则可以重点关注USB-C规格更高的DELTA 3 Plus。
1.5-2度电档:兼顾容量、功率和户外用电
1.5-2度电档主要包括DELTA 3 1500、DELTA 3 2000 Air、DELTA 3 Max和DELTA 3 Max Plus。这一档产品已经不只是单纯提升容量,而是在续航、功率和接口配置上进一步拉开差距。
DELTA 3 1500容量为1536Wh,AC输出功率为1800W,重量为16.5kg。相比1度电产品,它的优势在于续航时间更长,适合露营时间更久、设备数量更多,或者需要给小冰箱、投影仪、咖啡机、照明系统等设备持续供电的用户。
DELTA 3 2000 Air容量为1900Wh,但AC输出功率为1000W,更偏“大容量、相对低功率”的方向。它适合对续航有要求,但不频繁使用大功率电器的用户,例如长时间照明、笔记本电脑、摄影器材、小型冰箱等场景。
DELTA 3 Max和DELTA 3 Max Plus则进入2度电高功率段。前者容量为2048Wh,AC输出功率为2400W;后者同样为2048Wh容量,但AC输出功率提升至3000W,并配备140W USB-C接口和安德森接口。对于需要驱动更多高功率设备,或者用于房车、户外作业、家庭应急的用户,DELTA 3 Max Plus的综合规格更强。
这一档可以看作正浩户外电源家族中的进阶主力。相比1度电产品,它们拥有更长续航和更强输出能力;相比3度电以上产品,又更容易搬运,更适合希望在容量、功率和便携性之间取得平衡的用户。
3度电及以上档:面向家庭备电和专业用电
3度电及以上档主要包括DELTA 3 Ultra、DELTA 3 Ultra Plus和DELTA Pro 3。这一档产品已经明显从普通露营电源,向家庭备电、房车用电、专业户外作业和长时间离网供电延伸。
DELTA 3 Ultra和DELTA 3 Ultra Plus容量均为3072Wh,AC输出功率为3600W,属于高容量、高功率产品。它们可以覆盖更多大功率电器和专业设备,例如电磁炉、电热设备、冰箱、工具类设备等。两者之间的主要区别在于DELTA 3 Ultra Plus进一步加入安德森接口,拓展性和户外设备适配能力更强。
DELTA Pro 3则是更高一级的旗舰产品。它容量达到4096Wh,AC输出功率和AC充电功率均为4000W,并支持加电包扩展接口。和DELTA 3 Ultra系列相比,DELTA Pro 3更偏向家庭备电和专业级大容量储能,不只是“更大的户外电源”,而是更适合长时间停电应急、房车供电、家庭关键设备备电以及更高功率场景。
相关阅读:储能灭霸、性能王者,正浩EcoFlow DELTA Pro 3 户外电源评测
总结
整体来看,正浩户外电源家族已经覆盖从1度电到4度电的多个容量段,并围绕轻量便携、高功率输出、长时间续航和家庭备电等需求形成了较清晰的产品布局。
对于普通消费者来说,选择正浩户外电源可以先看容量,再看功率,最后结合接口和扩展能力判断。如果只是短途露营、摆摊和手机电脑补电,1度电档已经足够;如果需要带动更多家电或延长续航,可以选择1.5-2度电档;如果关注家庭备电、房车用电或专业设备供电,则更适合关注DELTA 3 Ultra系列和DELTA Pro 3。
