6 月 12 日,由功率之心主办,服务器电源网、芯片网协办的2026世界碳化硅大会(SiC 2026) 通过“服务器电源拆解”视频号圆满完成线上直播。
活动汇聚全球碳化硅产业链前沿力量,邀请多家国内外领先企业嘉宾发表主题演讲,围绕SiC器件技术、AI服务器电源、固态变压器(SST)、封装创新、应用落地等核心方向展开深度分享,输出满满行业干货,为第三代半导体从业者搭建了高效的技术交流与经验互通平台。
相关阅读:大咖云集SiC2026丨论碳化硅+AI 电源新机遇
无锡硅动力微电子股份有限公司产品线经理胡茂带来了《“芯”领快充变革 硅动力碳化硅产品领跑充电新赛道》主题演讲,介绍了碳化硅器件的特点以及在消费类和家电类产品中的应用。
本次分享分为五个部分,内容涵盖企业介绍、第三代半导体材料特性、碳化硅器件核心优势、碳化硅全系列产品方案、家电领域碳化硅产品布局及产业发展规划。
首先是无锡硅动力的企业介绍。
无锡硅动力成立于 2003 年,现有员工 160 余人。企业总部设于无锡,深圳设立分支机构负责市场及销售服务,上海、美国分别设立高端研发中心。公司主营 AC-DC、DC-DC、电机驱动等绿色电源管理芯片,近五年芯片累计出货量超20亿颗。
企业曾推出国内首款内置 MOS 芯片,现阶段核心研发方向为小电容特色方案、内置碳化硅功率管集成器件,并同步开展多赛道产品布局。
无锡硅动力多年深耕电源管理芯片,校企联合布局第三代半导体;先后推出多款国内首创快充芯片,产品打入华为、工业及汽车供应链,完成多轮融资。近年自研 Cap-Less 小电容技术实现快充小型化突破,车规氛围灯芯片顺利量产,持续以碳化硅方案拓展消费、工业、汽车多赛道。
企业以消费类电源产品为核心业务基础,同步拓展家电、工业两大应用赛道,合作客户覆盖全层级市场,包含华为、TCL 等行业头部企业。公司搭建完整质量管理体系,可实现供应链全链路稳定保障,同时完成产品研发、生产、测试全流程质量管控,稳定输出高品质器件。
公司秉持 “预防为主,持续改进,开拓创新,向顾客提供满意的产品和服务” 质量方针,拥有 ISO9001、ISO26262、VDE、知识产权管理规范等多项权威认证,搭建完善全流程质量管控体系。
供应链高度国产化,与头部晶圆、封测厂商稳定合作,依托完善质控与供应商管理体系,近五年 20 亿颗芯片出货无重大质量问题。
接下来是硅动力的碳化硅产品技术路线介绍。
第三代化合物半导体具备五大核心物理特性:宽禁带宽度、高击穿场强、高电子迁移率、高热导率、高饱和漂移速度。在终端应用层面,快充等消费电子产品依托材料高电子迁移率与高热导率,实现设备高功率密度、小型化设计;服务器电源及高端工业电源依托材料高可靠特性,匹配新一代电源产品升级需求。
当前第三代化合物半导体成为行业主推方向。化合物半导体经历三代迭代:第一代为集成硅基MOSFET,工艺成熟、方案稳定可靠,但受限于系统效率、体积和高功率密度;第二代为集成氮化镓器件,支持高频开关、体积大幅缩小,但部分方案受限于雪崩可靠性和高功率密度散热;第三代为集成碳化硅器件,支持高耐热和高可靠,产业链不断升级,成本下降明显,量产规模持续扩大。
碳化硅器件具有四大特性:高温性能优异,可在较高温度下工作并保持热稳定性和抗高温性能;支持更高工作频率(通常200kHz以下),优于传统硅器件;可靠性显著,雪崩击穿电压优于硅/氮化镓器件,提供更高电压承受能力;同时具备耐辐射能力、成本品质因数及动态电阻特性等优势。
实测表明,在125℃环温下碳化硅MOS内阻退化极小,而同等氮化镓内阻退化约1.7倍。碳化硅MOS产品相比氮化镓和硅MOS,高温特性优势明显;对比常温和125℃环温,碳化硅MOS内阻受温度影响较小;同等应用功率下,大内阻碳化硅产品可替换小内阻氮化镓产品,并选用更小封装满足性能优势和成本优势。
高频特性方面,低压准谐振谷底导通工作频率低于100kHz,高压限谷限频配合ZVS可有效控制开关损耗。若频率高于200kHz且追求极致轻薄,首选氮化镓,次选碳化硅MOSFET;若工作频率低于200kHz,两者均可选用。
若要求轻载效率极高,首选氮化镓,次选碳化硅MOSFET;搭配ZVS同步整流,65W及以上高功率应用中碳化硅在效率和散热设计方面均具明显优势。
可靠性对比中,碳化硅MOS具备先天的雪崩击穿优势,硅动力全系碳化硅产品击穿电压超800V,相比D-GaN和E-GaN产品更安全,可满足充分耐压余量设计并降低系统成本。碳化硅缺陷密度相比硅基氮化镓低六个数量级,相比蓝宝石基底氮化镓低四个数量级,缺陷密度越低可靠性越高。同等规格下碳化硅短路电流能力更强,且栅极电压窗口宽、对驱动震荡不敏感,便于EMI处理。
国内碳化硅产业不断成熟,单片晶圆成本逐步下降,碳化硅产品成本品质因数Ron*A更具优势,等效规格圆片产出颗粒数更高。碳化硅器件对辐射具有较强的耐受能力,抗干扰能力强,适用于高强度辐射环境。氮化镓器件在高压硬开关及CCM模式应用上存在较大挑战,而碳化硅器件不存在动态电阻问题。
接下来是硅动力消费类碳化硅产品特点与方案介绍。
碳化硅高频准谐振SP947X系列产品具备高频谷底锁定工作模式和高压限频功能,可提升效率并优化EMI;内置18V驱动和自适应调整技术,提高效率、降低温升;支持多种封装,满足PD和适配器不同应用工艺要求;全面保护功能涵盖AC UVP/OVP、VOUT OVP/OLP/SCP、CS开路/短路、OTP、VDD UVP/OVP及引脚开路/短路等,提高系统可靠性。
碳化硅数模混合SP985X系列采用高压反激数模平台,内置约70个参数调节,覆盖150W以下大部分电源系统应用要求并可依据客户规格定制化;支持驱动硅基、氮化镓及碳化硅功率器件;集成高压供电及X-CAP放电技术;采用自适应CCM+锁谷技术结合PFM模式控制,提高效率;支持可编程CC/CV/CP多种V/I曲线输出控制,覆盖不同应用系统。
Cap-Less控制技术支持母线电容低至输出功率的0.8-1.2μF/W;支持级联控制,可根据功率或AC电压控制前级转换器;内置自适应分段抖频和驱动调节,减小纹波、降低应力与EMI;具备全面保护功能。产品形态包括外驱功率管和集成碳化硅。
碳化硅产品主要面向适配器、快充及工业辅源等领域,PSR产品SP311X系列(36W以下)为原边反馈碳化硅反激变换器。SSR产品覆盖36W至150W功率段:SP9474E、SP9476E、SP9477E/W、SP9478E/W,均为高频谷锁碳化硅反激变换器;SP9481X控制器(150W以下)为高频谷锁碳化硅反激控制器。
数模混合系列包括SP9854E(36W,内置700V/1Ω)、SP45PD-AVS(45W,内置700V/540mΩ,Cap-Less)、SP9857E/W(65W,内置700V/380mΩ),以及SP9850-XXX和SP9851-XXX控制器(150W以下),均为数模混合信号控制高性能碳化硅反激变换器/控制器。
图为硅动力高频集成氮化镓方案、高频集成碳化硅方案和特色解决方案的选型。
图为硅动力用于35-45W和65W以上的控制器和功率管选型。
业内首款合封碳化硅SP9477系列已有超过20家主流客户量产,该产品集成700V/380mΩ碳化硅MOSFET,适用于65W方案;内置锁谷限频和高压限频VLO,系统稳定、效率提升;动态驱动能力调整优化EMI并降低次级整流管应力;采用增强散热封装ESOP10W和小型化封装ESOP6。
量产客户包括电商品牌65W 2C1A PD快充(SP9477W)、TCL 65W配机快充(SP9477E)、电商品牌65W单C PD快充(SP9477E)、戴森60W吸尘器充电器(SP9477E)等超过20家主流客户。固定电压输出@20V效率为93.08%@90Vac、94.64%@230Vac;PD宽电压输出@20V效率为92.76%@90Vac、94.29%@230Vac;器件温升@环温40℃为107℃(90Vac)和106℃(230Vac);可靠性高,EMS通过ESD 20KV、EFT 4KV。
优化驱动配合QR谷锁及频率抖动技术,传导EMI能量充分打散,余量充足;采用小型化EMI滤波元件(0.047μF X电容、22μH DM电感、T8镍锌电感),辐射余量大于8dB@230Vac,客户可选用更小型化EMI元件。
搭配ZVS同步整流方案后,SP9477E 20V/3.25A输出条件下,90Vac输入时峰值效率92.93%,230Vac输入时峰值效率94.89%;器件温度表现优异,碳化硅器件温度明显低于氮化镓,小封装产品温升余量充足。
原边反馈SP311X系列适用于适配器,内置700V/1Ω碳化硅,230Vac下待机功耗小于75mW;使用原边反馈控制,省去光耦与TL431;采用多模式PWM+PFM控制方式提高效率并降低噪声;具备全面保护机制(OCP、VDD_OVP/UVP、FB_OVP/UVP、OTP等);SOP8封装,EMI设计简单,支持灵活的FT多功能烧写(QR、FB_UVP、LINE_UVP、LINE_OVP等)。
硅动力推出了基于SP9477W的60W适配器方案,同步整流控制器使用SP6521H。
该方案在12V/5A输出条件下,90Vac输入时峰值效率92.63%,230Vac输入时峰值效率92.94%,264Vac输入时峰值效率92.91%。
碳化硅数模反激SP985X系列沿用专利Cap-Less数字控制,实现自适应CCM模式,内置碳化硅器件可减少输入电容同时优化效率、温升和可靠性。与上一代GaN分立方案对比,PCBA面积优化,PCB厚度减薄,输入电解从400V/33μF×2调整为400V/33μF+400V/39μF,功率管从分立GaN(700V/240mΩ)升级为合封碳化硅(700V/380mΩ)。
方案性能方面峰值效率从92.1%(90V)/94.1%(230V)提升,平均效率从93.4%(115V)/93.3%(230V)优化,器件温度从113℃(90V)/98℃(264V)降低,EMI、EFT及ESD性能相当且均通过测试。
PD 65W小电容全压充电方案采用碳化硅数模控制器SP9857E,搭配ZVS同步整流SP6160H(100V/10mΩ SGT MOS)及可选协议芯片。
在65W满载,裸板,无风无散热片条件下,90VAC输入下芯片温度约为105.2摄氏度,230VAC输入下芯片温度约为91.4℃。
硅动力碳化硅数模反激芯片SP9857E在90VAC输入下转换效率达到92.88%,230VAC输入下转换效率达到94.41%。在高压和低压输入,平均效率基本一致。高精度的CP和CC控制,有助于减小变压器体积。
2026年4月28日起,欧盟《通用充电器指令》(Directive(EU)2022/2380)第二阶段正式生效,所有在欧盟销售的新款笔记本电脑须配备USB-C接口作为充电端口并支持USB PD协议(额定功率>15W需兼容USB PD 3.1,最高240W);不得取消USB-C仅保留私有接口,但可并存。
须提供不含充电器的裸机销售选项并明确标注充电功率与PD标识。根据Regulation(EU)2025/2052,自2028年12月起所有外置笔记本电脑适配器也须采用USB-C接口加可拆卸线缆设计。市场方向为PD方案更新及Inbox规则调整,产品偏中高功率方案(兼顾成本、性能与可靠性)。
推荐方案为Cap-Less技术加切换母线电容加全碳化硅方案。已有100W 2C1A智能数显PD快充量产方案(SP8801+GaN),省去主动PFC,母线电容极致优化,满足Class A THD要求,节省占板面积;相比单级PFC方案,输出纹波小、次级SR应力低、输入EMI滤波元件少、成本降低;相比两级PFC+QR方案,成本大幅降低。CE余量大于8dB,简易滤波即可通过EMI标准,单级无PFC方式容易通过EMI;RE余量大于7dB。
Cap-Less数模100W方案母线电容仅需120μF,并通过高低压电容切换,进一步减小体积。单级无PFC简化EMI设计。
谐波通过CLASS A类标准。
碳化硅数模反激控制器SP9851驱动升级,功耗优化,搭配700V/180mΩ碳化硅MOS和母线电容切换,实现成本优化与可靠性升级。
AVS/DPS方案具有体积小、性价比高的特点,支持母线电容容值低,支持定制化,易于实现小体积设计;封装优化降低器件温度,简化散热设计;集成全面保护功能,可靠性高。功率密度达1.7W/cm³(PCBA尺寸4.0cm×4.0cm×2.25cm)。
60W满载时效率91.2%@90V、93.6%@230V,40W满载时效率92.7%@90V、93.3%@230V;40W满载时器件温度83.5℃@90V(环温25℃),60W满载时99.0℃@90V;EMI余量大于8dB@60W满载。
接下来是硅动力家电类碳化硅产品介绍。
家电类产品方面,公司布局洗衣机、空调等外挂机电源方案,提供驱动芯片及IPM模块,并开发内置碳化硅的辅源产品。量产产品6035系列具有简单可靠、成本优化及独特拓瓦设计,预计Q3、Q4推出606系列,进一步优化功率、EMI、性价比及特殊保护功能。
单相IPM开发6035半桥驱动,三相IPM在开发中,覆盖中小功率滚筒洗衣机单三相需求,功能包括内置自举二极管和过流保护。中大功率滚筒洗衣机开发单三相IPM,强化同开设计,内置自举二极管、过流保护、NTC过温保护及外部关断等功能。
后续产品将向空调内外机驱动板扩展,开发集成碳化硅的特色化产品。
最后是演讲总结。
硅动力产品聚焦消费类和家电类两大赛道,集成碳化硅的QR产品成熟量产,特色方案简易散热、效率高、可靠性高,体积小、性价比高,封装多样化,全面保护功能齐全,EMI及雷击等性能可靠。碳化硅产品已在消费类大批量出货,未来将向750V及1200V家电和工业类渗透,持续夯实消费类基础并拓展更多赛道。
