随着智能手机快充技术的普及,共享充电宝市场如今也全面迎来了快充时代。近期,美团推出了全新升级的自带线共享充电宝,这款产品支持22.5W的快充,还全面兼容PD3.0、UFCS、QC等市面上主流的快充协议。
我们前段时间也评测过这款产品。
这款充电宝自带了Type-C和Lightning双线,内置7500mAh大容量电池,同时底部具备用于充电桩归还的金属触点与防盗卡槽。为了应对复杂的户外及公共环境,其内部做工和安全防护设计也迎来了升级,同时相较于老款,新增了UFCS协议。
相关阅读:拆解报告:美团7000mAh 22.5W超级快充共享充电宝
下面,充电头网就为大家带来这款美团新版22.5W共享充电宝的详细拆解,一起来看看相较于旧款,内部有哪些变化。
美团22.5W共享充电宝外观
充电宝采用了美团经典的明黄色外壳设计,极具品牌辨识度。正面印有醒目的黑色超级快充 22.5W字样,下方印有电池能量信息。底部设有专门的线材收纳槽,自带两根充电线。
底部收纳槽特写,可以看到集成了一根Type-C充电线和一根Lightning充电线,方便不同设备用户随时取用。
正面丝印信息如下:
电池能量:7500mAh/3.7V/27.75Wh,
并带有请收好线再归还的提示语,右侧印有3C、CE等多项安规认证标志。
充电宝背面标有禁止拆解、撞击、挤压、浸水或投入火中!若出现严重鼓胀,切勿继续使用!的警告语,底部印有产品的SN条形码。
充电宝底部特写,这里设有用于在机柜中通讯和充电的6个金属触点,中间设计有线缆物理导向槽。
充电宝侧边整体外观视角展示,边缘过渡圆润。
侧面设有一枚跑道造型的电源/电量激活按键,按键旁边设有一个方形凹槽,这是用于锁入共享机柜的防盗卡槽。
产品顶部设有一排共4颗白色的LED电量指示灯,方便用户直观了解剩余电量。
按动电源按键,指示灯亮起。
另一侧面除了同样的防盗卡槽外,这一侧还设有一个USB-C输入接口。
USB-C输入接口及卡槽特写,接口旁标有INPUT字样,除了机柜外,也可通过此接口为其自充。
充电宝自带线材全部收纳状态下的背面整体外观一览,线材与机身严丝合缝。
展开自带的USB-C线缆,使用游标卡尺测量,外露线材长度约为4cm左右。
自带Lightning线长度约为4cm左右。
自带的USB-C和Lightning线头拔出状态特写,线身采用扁平式设计,更抗拉扯。
USB-C端子细节展示。
Lightning线缆端子特写,触点饱满,做工扎实。
线材收纳槽下方印有详细的产品铭牌,详细信息如下:
产品名称:美团充电
产品型号:MT-D-8BDY0
电池种类:锂聚合物电池
Type-C口输入:5V3A
Type-C线输出:5V3A、9V2.5A、10V2.25A
Lightning线输出:5V2.4A、9V2.5A
多口输出:Type-C线+Lightning线 = 5V3A MAX
电池充电限制电压:4.2V,
额定容量:4900mAh(5V1A)
制造商为:深圳市卓翼智造有限公司。
使用电子秤进行称重,测得机身重量约为192.3g。
使用游标卡尺测得机身长度约为143.11mm。
测得机身宽度约为70.41mm。
测得机身厚度约为16.08mm。
使用POWER-Z KM003C对Type-C自带线进行快充协议检测,实测支持UFCS 1.0、QC3.0、SCP、PD3.0、DCP快充协议。
PDO报文显示,支持5V3A、9V2.5A两组固定电压档位以及一组5-11V 2.5A PPS档位。
进一步读取UFCS协议档位,显示支持5.00-11.00V 2.50A档位。
使用自带USB-C线为iPhone 17 Pro手机充电,测得电压8.95V,电流2.46A,功率约为22.06W。
通过机身侧面的USB-C口为充电宝进行自充,测得输入电压4.77V,电流1.81A,充电功率约为8.65W。
简单看过产品外观已经快充兼容性,充电头网继续为你带来实际的产品拆解。
美团新版22.5W共享充电宝拆解
沿机身侧面接缝处撬开正面外壳,可以看到内部清晰的布局。上半部分为PCBA主板区域,下半部分为锂聚合物电池组。
拆下的黄色塑料盖板内部一览。
盖板内侧贴有两道黑色的泡棉防震胶带,用于缓冲坠落冲击并固定内部电芯。
盖板上半部分附有绝缘纸。
充电宝主板和电池组特写,主板表面大面积涂抹了黑色的防水三防漆/导热胶,用于应对户外高湿、意外泼溅等恶劣环境。
下方电池组部分特写。
主板正面特写。除了表面的防水胶保护外,各处焊点十分饱满,排线与主板的连接处均打胶加固。
电池正负极连接处特写。电芯镍片直接点焊在主板的B+和B-焊盘上。中间通过一根白色FPC排线连接指示灯模块。
顶部输出线缆的焊接处特写。自带的Type-C和Lightning线缆内部芯线通过不同颜色区分,焊接在主板端子上,焊点圆润饱满。
充电宝底部外壳设有指示灯小板。
将内部所有核心组件从外壳中取出。主板、电池、自带线、LED排线等全部分离,部件一览无余。
产品电芯特写,底部边缘还贴有黑色泡棉进行减震保护。
电芯来自LISHEN力神,规格为为3.7V、7500mAh、27.75Wh。
拆除组件后的底壳内部一览,同样贴有两条黑色泡棉胶带用于固定和保护电池。
用于显示电量的LED灯条FPC柔性排线。
排线上印有丝印AWM 20798 80C 60V VW-1字样,表明其具备耐高温80℃及VW-1级别的阻燃特性。
排线末端黑色LED小板特写,对应焊接了4颗LED指示灯。
小板背面无其他器件。
PCBA主板背面贴有一块大面积的蓝色导热硅胶垫,负责将主控芯片的热量传导至外壳。顶部左右两侧分别为带有金属探针的通讯/充电触点模块。
揭去蓝色导热硅胶垫,主板此面同样涂有极厚的防水胶,可见同步降压充电芯片、锂电保护芯片以及电感、USB-C母座等器件。
再次回到主板正面,设有协议芯片、MCU、VBUS管等元器件。
顶部的三根金属探针式触点侧面特写。这是共享充电宝独有的配置,用于插回机柜时的通讯握手以及产品自充。
侧边的USB-C输入母座特写,采用黑色胶芯。
侧面的电源按键特写。
同步降压充电芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号为SC8933,采用QFN32封装,外围器件少,非常节省空间。
芯片内部集成了两个超低导阻的NMOS,可支持效率高达92%的12V2A充放电操作;采用I2C接口,具有丰富的充放电控制以及完善的异常状态保护功能;集成端口NMOS隔离管驱动控制,最高支持3个USB端口。
南芯科技SC8933资料信息。
与南芯科技SC8933配合的一颗合金电感。
产品内置的协议芯片来自SOUTHCHIP南芯科技,型号SC2021A,采用QFN 4*4-32封装。
相关阅读:南芯推出双口快充协议芯片SC2021A
这是一款是一款高度集成的Type-C/PD和DPDM快充控制器。符合最新的Type-C和PD 3.0标准。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组USB-C接口和两组DPDM接口,满足1A+1C双口快充应用。
SC2021A内部集成32位高性能MCU内核,2.5Kb内存和32Kb的MTP存储器,支持私有快充协议。
通过集成USB PD 基带PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、内置VBUS放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs,、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。
一颗丝印为L2019的VBUS管。
一颗丝印为8205A的VBUS管。
一颗丝印为L2019的VBUS管。
主板上搭载MCU单片机来自CHIPSEA芯海科技,型号为CS32L010,用于整体的控制、机柜通讯认证及握手。是一款内嵌32位ARM Cortex-M0内核的超低功耗微控制器,最高工作频率可达24MHz。
该芯片内部集成了64K字节的Flash程序存储器和4K字节的SRAM,支持2.5V至5.5V的宽工作电压范围,并提供一系列电源管理模式,以满足不同场景下的低功耗设计需求。
在外设资源方面,CS32L010内置了1路12位1Msps的高精度SAR型ADC、模拟比较器、RTC,以及多路UART、SPI、I2C和PWM等丰富的通信与控制接口。
该系列芯片提供QFN24、QFN20和SSOP20等多种封装形式 ,凭借其高整合度、高抗干扰和高可靠性的特点,广泛适用于PC外设、手持设备、游戏和GPS平台以及工业应用等各类领域。
一颗丝印X7YL的元器件。
电池保护芯片来自XySemi赛芯微,型号为XB8989A,采用SOP8封装。该芯片用于实现电芯的过充、过放、过流及短路等多重安全保护。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
美团新版22.5W共享充电宝延续了其品牌标志性的明黄配色,具备较高的品牌辨识度。机身底部自带Type-C与Lightning双接口线缆,充分兼顾了目前市面主流智能手机的应急补电需求。
性能表现上,该产品最高支持22.5W输出功率,并兼容PD、UFCS融合快充等主流快充协议,显著提升了用户的快充体验,改变了传统共享充电宝仅支持慢充的行业现状。
内部结构与防护方面,该产品内置7500mAh容量电芯,以满足多次应急充电的容量需求。
考虑到共享充电宝长期处于复杂、潮湿等户外公共环境,其PCBA主板正反两面均大面积涂覆了三防漆,并覆盖了导热硅胶垫。这种设计增强了防潮、防尘等耐候性指标,确保了产品在恶劣环境下的稳定运行。
电源管理由南芯科技SC8933同步升降压SoC负责,搭配南芯科技SC2021A快充协议芯片,实现多协议的识别与功率控制。整机逻辑及协同由芯海科技MCU进行管控,电池保护则采用了XB8989A一体化锂电保护芯片,为电芯的充放电安全保驾护航。
