AI 产业落地场景持续拓宽,单 GPU 推理工作站、工业视觉算力设备、本地小型训练终端等轻量化算力设备市场需求持续放量。该类设备电源功率集中在 200W-600W,设备长期待机、间断高负载运行,对电源瞬态响应、轻载能效、连续运行可靠性、整体物料成本存在明确要求。
半桥 LLC 架构是该功率段 AC-DC 电源主流拓扑,而传统电压模式 LLC 控制器在 GPU 瞬时负载冲击下易出现电压波动、谐振失锁硬开关等现象,外围器件繁多,拉高整机 BOM 与开发周期。
针对此,安森美推出了 NCP1399,这是安森美量产电流模式半桥谐振控制器,集成 600V 高低侧栅极驱动器,官方标准设计功率覆盖 200W 至 600W,拥有电视、计算机、工业电源大批量量产落地履历。
安森美 NCP1399
芯片采用电流模式控制,20kHz~750kHz 宽工作频率,集成 600V 半桥栅极驱动、高压自启动与动态自供电电路,配备自适应死区调节,搭载 SKIP 跳周期、OFF 离线双节能模式,可通过专用引脚联动前级 PFC 启停,兼顾负载动态响应与高低载能效表现。
器件集成欠压、过压、过温、短路、反馈开路全系列保护,多型号可切换故障自动恢复或锁存逻辑,采用 SOIC-16 无铅卷带封装,支持 - 40℃~+125℃宽温工作,配套成熟工程参考方案,封装热阻 130℃/W,无静音跳频、氮化镓专属驱动、多路并联均流等功能。
应用场景
NCP1399 可用于单 GPU 边缘 AI 工作站与小型本地推理机 200W-600W 内置 AC-DC 电源、工业 AI 视觉检测设备和嵌入式算力盒供电模块,同时适配小型 AI 离线训练设备配套大功率适配器、储能充电电源以及一体化算力终端、桌面智能计算设备内置开关电源。
总结
NCP1399 作为安森美成熟量产电流模式 LLC 谐振控制器,依托电流闭环控制、集成 600V 半桥驱动、分级节能模式、全域硬件保护、长期量产验证等硬件特性,完整覆盖 200W-600W 轻量化 AI 算力设备供电设计需求。
该方案可有效解决中小算力电源负载瞬态波动大、外围器件繁多、轻载能耗偏高、长期运行可靠性不足等开发痛点,缩短电源产品研发调试周期,控制整机物料成本,支撑边缘 AI、工业轻量化算力终端规模化量产落地。
