华为 MateStation S 是面向政企、职场办公场景打造的紧凑型商用台式机,整机仅 8.6L 小巧机身,内部配套标准 TFX 规格电源。而电源根据整机配置不同,分为 300W 和 180W 两个版本。大功率版本此前已进行过详细拆解。
相关阅读:拆解报告:华为300W电脑电源
180W 款的制造商是业界名企麦格米特,内部采用 MPS HR1211 一体化方案,兼顾能效、长期运行稳定性与整机成本控制。下文将从外观尺寸、内部 PCBA 布局、各级元器件逐一拆解解析,完整呈现这款电源的设计细节。
华为180W TFX PC电源外观
产品采用了和此前拆解过的300W款相同外观设计,电镀金属外壳拼接后由螺丝固定,两侧做了冲孔。
其中机身一侧贴有多语种防触电安全警示标签。
顶部设计有散热风扇格栅,并粘贴铭牌贴纸。
四端设有固定风扇的螺丝。
电源铭牌特写
型号:PAC180S12-C
交流输入:100-240V~,Max.4.5A,50/60Hz
直流输出:
+12V⎓15A(黄色)
PS_ON(绿色)
+12V输出不超过180W
制造商:深圳麦格米特电气股份有限公司
电源通过了CCC、CE、UKCA等认证。
电源采用品字供电接口,同一端外壳也做了蜂窝散热网孔设计。
另一端采用束线带将输出线组与外壳捆绑固定。
输出端两线组分别是10Pin 防呆主供电线和CPU 4Pin 辅助供电线。
实测电源机身长度为175.44mm。
宽度为85.06mm。
高度为64.97mm,三围实测数据符合 TFX 电源尺寸规格标准。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为680g。
华为180W TFX PC电源拆解
拆掉机身侧边螺丝将电源外壳打开。
黄绿色接地导线连接电源金属外壳,起到漏电防护作用。
火线和零线采用连接器插拔式设计。
PCBA模块使用螺丝进行固定,风扇也是采用插拔式连接。
拆掉螺丝将PCBA模块取出。
另一半壳体内部设有麦拉片绝缘。
PCB 板正面排布整机各类插件功率器件与高压回路元器件,核心发热器件均通过螺丝固定于散热片上。
背面集中布置 PFC+LLC 二合一主控芯片、LLC 贴片开关管以及各类采样、驱动类贴片元器件。
输入端保险丝规格为5A 250V。
压敏电阻外套热缩管绝缘保护。
TVR14681 压敏电阻用于吸收过压浪涌。
安规X2电容来自六和电子,规格为0.47μF。
两颗共模电感以及另一颗安规X2电容特写,共模电感采用扁平铜带绕制。
两颗蓝色Y电容特写。
NTC热敏电阻用于抑制浪涌电流。
整流桥来自扬杰电子,型号KBJ408,规格为4A 800V。
薄膜滤波电容特写,规格为2.2μF450V。
电源主控芯片采用MPS芯源系统 HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电。
芯片PFC级支持CCM和DCM工作模式,最高250KHz工作频率;LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能,采用SOIC-20封装。
主控芯片供电电容规格为 50V10μF,来自丰宾。
PFC开关管来自尚阳通,型号SRC65R330EC,NMOS,耐压650V,导阻330mΩ,采用TO-220FP 绝缘封装。
PFC升压电感特写。
色环电阻特写,采集回路电流用于 PFC 环路控制与过流保护。
红色薄膜滤波电容特写,规格为0.01μF630V。
PFC 整流管来自意法半导体,型号STTH8S06FP,这是一款600V、8A 超快恢复升压整流二极管,典型反向恢复时间 12ns,采用TO-220FP 绝缘封装。
高压陶瓷电容特写。
另一颗陶瓷电容特写。
高压滤波电解电容来自丰宾,规格为150μF450V。
用于辅助供电输出端滤波的电容来自丰宾,规格为100μF50V。
另一颗规格相同。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.33μF630V。
谐振电感特写。
高压陶瓷电容特写。
另外两颗瓷片电容特写。
两颗LLC开关管也是来自尚阳通,料号相同。
LLC 开关管型号同样是SRC65R330EC,采用 TO-252 贴片封装。
变压器特写。
光宝LTV-817光耦用于反馈控制。
蓝色Y电容特写。
次级整流肖特基管来自吉林华微电子,型号HBR2045,总额定电流 20A、反向耐压 45V、正向最大压降 0.68V,采用TO-220HF封装。
两颗滤波固态电容来自丰宾,规格均为25V330μF。
另一颗滤波电容也是来自丰宾,规格为16V2200μF。
第四颗滤波电容也是来自丰宾,规格为16V1000μF。
滤波电感特写。
三极管型号BC639,为NPN三极管,规格为80V 1A,用于风扇控制,采用TO-92封装。
风扇供电滤波电容规格为22μF 50V。
散热风扇来自HK FAN,型号AS8020M12,是一款规格为DC 12V 0.35A 的直流无刷散热风扇。
服务器电源网拆解总结
最后附上华为180W TFX PC电源的核心器件清单,方便大家查阅。
华为 180W TFX 电源专供 MateStation S 商用台式机集显版本使用,整机采用 MPS HR1211 PFC+LLC 二合一控制芯片简化外围电路,前级主动 PFC 搭配 LLC 软开关拓扑,有效降低高频开关损耗、提升转换效率。
PCB 核心发热器件统一加装散热片固定,多级滤波等防护电路配置完整,搭配 HK FAN 温控风扇实现负载自适应散热。整机全部采用市面成熟通用元器件,全套保护功能齐全,整套方案务实均衡。
