本期继续为大家带来台达 AC-148 A CRPS 通用冗余电源转接笼拆解。这款产品同样是双路 CRPS 热插拔插槽设计,支持双模块 1+1 冗余热插拔,原生兼容台达旗下 300W/550W/650W/800W 四款 CRPS 电源模块,并自带ATX、EPS、SATA、大 4D 标准供电输出线束,可一站式解决多终端设备供电适配难题。
下面我们将从产品外观、尺寸重量、线束规格,深入剖析内部 PCBA 结构、功率电路、用料方案,清晰展示台达工业级冗余供电设备的硬件堆叠、散热、可靠性防护设计细节。
台达 CRPS 通用冗余电源笼外观
台达 CRPS 通用冗余电源笼采用全金属外壳,对应 PCBA 模块区域做了格栅散热设计,同时自带EPS、SATA、大 4D 标准供电输出线束。
机身顶部贴有台达 CRPS 通用冗余电源笼铭牌。
产品铭牌特写
型号:AC-148 A
内装台达 800W 电源输出:
+12V⎓58A、+5V⎓22A、+3.3V⎓15A、-12V⎓0.5A、+5VSB⎓3A
内装台达 650W 电源输出:
+12V⎓48A、+5/3.3V 总功率 150W、-12V 6W、+5VSB 15W
内装台达 550W 电源输出:
+12V⎓42A、+5/3.3V、-12V、+5VSB 总功率 170W
内装台达 300W 电源输出:
+12V⎓23A、+5/3.3V、-12V、+5VSB 总功率 170W
分配板能效:>93%
制造商:台达电子工业股份有限公司
两侧中心区域开孔以及设计有向内的支撑板,用于支撑上层的 CRPS 服务器电源。
对应PCBA模块区域做了格栅散热孔。
产品搭载双路 CRPS 热插拔插槽,支持 1+1 冗余供电架构,可单路或双路并联搭载台达旗下300/550W/650W/800W四款 CRPS 服务器电源模块。
关于CRPS、2U等 AI 算力场景下的技术术语,此前以做过相关科普。
相关阅读:一文读懂什么是CRPS、1U和2U
输出线组使用束线带与外壳捆绑固定。
电源笼输出端配备 ATX、EPS、SATA、大 4D 标准供电输出线束。
PowerPi全新推出P480X ATX 12V电源转接板, ATX、EPS线束端子均可连接该板实现四路XT60 12V接口输出。
相关阅读:新品速递,PowerPi P480X电源转接板登场
测得电源笼机身长度约为25.2cm。
宽度为77.62mm。
高度为83.68mm。
电源笼拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品整机重量约为1023g。
台达 CRPS 通用冗余电源笼外观
拆掉端部螺丝打开外壳取出内部PCBA模块。
PCBA模块采用前后双板堆叠结构设计,对角处设有金属支撑固定柱,输出线焊接处外套绝缘管。
此外背板中心功率器件区域覆盖散热板,侧边额外焊接两块小板。
测得模块长度为72.5mm。
宽度为77.79mm。
厚度为47.37mm。
拆掉螺丝将PCBA模块拆分。
散热片底部还设有导热垫,以提升导热效果。
前端PCB板正面设有滤波电容、降压电感、MOS管、贴片变压器、热敏电阻、蜂鸣器等器件。
另一面设有运算放大器、同步降压 PWM 控制器以及开关电源芯片。
贴片保险丝特写,额定电流5A。
滤波电容来自Rubycon红宝石,规格为470μF25V。
运放来自 ST 意法半导体,型号 LM324A,这是一款单电源供电的四路高精度运算放大器,内置频率补偿、低失调电压的通用模拟信号处理芯片,采用 SOP14 封装。
同步降压 PWM 控制器来自RENESAS瑞萨,型号 ISL6012CBZ,这是一款电压模式同步 Buck 控制器,可驱动两路 N 沟道 MOS 管,内置高精度电压基准,支持依托上管导通电阻实现无采样电阻式逐周期过流保护,采用SOIC-14封装。
开关管来自APEC富鼎先进,型号 AP92T03GH,NMOS,耐压 30V,导阻 4mΩ,采用 TO-252 封装。
降压电感打胶加固。
两颗滤波电容来自贵弥功,为KZH系列电解电容,规格为1000μF10V。
另一颗意法 LM324A 四路高精度运算放大器特写。
开关电源芯片来自德州仪器,丝印28C43,型号UCC28C43,是一颗工业级低功耗电流模式PWM控制器,采用SOIC8封装。
开关管来自安森美,型号FQD13N06L,NMOS,耐压60V,导阻115mΩ,采用DPAK封装。
贴片变压器特写。
滤波电容来自贵弥功,为KZH系列电解电容,规格为100μF16V。
热敏电阻特写。
蜂鸣器特写。
另一块板子正面设有双运放、电压比较器、同步降压开关管、降压电感、滤波电容等器件。
另一面设有两颗同步降压 PWM 控制器。
LM358双运放特写。
同步降压 PWM 控制器来自瑞萨,型号 ISL6341,这是一款单相同步 Buck 电源控制器,支持 5V/12V 宽电压输入,内置高精度电压基准、过流、欠压、电源良好指示保护功能,采用10 LD 3x3 TDFN封装。
另一颗瑞萨 ISL6341特写。
中心区域设有六颗同步降压开关管。
其中三颗同步降压开关管来自Infineon英飞凌,型号 BSC050N03LS G,NMOS,耐压30V,导阻5mΩ,采用TDSON-8封装。
另外三颗来自 AOS 万国半导体,型号 AON6442,NMOS,耐压 40V,导阻 4.8mΩ,采用 DFN5×6 封装。
电压比较器来自意法,型号 LM339,四路精密电压比较器,单电源工作电压 2V~36V,采用 SOIC-14 封装。
降压电感特写。
两颗滤波电容来自贵弥功,为KZH系列电解电容,规格为1000μF16V。
另一颗降压电感特写。
滤波电容来自贵弥功,规格为2200μF16V。
另一颗滤波电容也是来自贵弥功,规格为1000μF16V。
滤波电感特写。
另一块小板正面设有MCU以及晶振。
另一面设有一颗电压比较器。
主控MCU来自微芯科技,型号PIC18F46K20,芯片内置高性能RISC内核CPU,内置64KB FLASH和3936字节RAM,1KB EEPROM存储器,内置ADC和DAC,采用TQFP44封装。
16.000MHz 晶振特写。
意法LM339四路精密电压比较器特写。
最后一块小板上设有运算放大器。
板子另一面一览。
意法半导体 LM358 运算放大器特写。
丝印SP2B芯片特写,采用SOT23-6封装。
服务器电源网拆解总结
最后附上台达 CRPS 通用冗余电源笼的核心器件清单,方便大家查阅。
台达 CRPS 通用冗余电源笼采用一体式金属钣金外壳,PCBA 模块区域设计格栅散热孔。产品搭载双路 CRPS 热插拔插槽,兼容台达 300~800W 功率段 CRPS 电源,支持单模块独立运行、双模块 1+1 并联冗余备份,整机分配板转换效率超 93%,适配服务器、算力节点、存储设备多硬件同时取电。
内部 PCBA 采用前后双板分层堆叠架构,对角金属柱加固,功率 MOS 区域全覆盖散热片。电路按功率主回路、辅助隔离电源、两相大功率同步降压、模拟信号采集、整机 MCU 监控做分区划分。方案选用 TI、瑞萨、英飞凌、AOS、意法、微芯等一线工业级电源与模拟芯片,适配机房 7×24 小时不间断满载运行工况。
