目前苹果、三星与小米等全球头部品牌正相继推出了符合待机零功耗标准的充电器,对于行业来说,这也将逐渐变成产业共识。
特别是随着头部带动与供应链平台化成熟,零待机将逐渐下沉到主流市场,成为新一代快充与墙插面板的出厂默认能力。
充电头网近期也拆解了多款具备零待机功耗的充电器,涵盖 60W、67W、100W 等不同功率段,方案涉及原边控制、同步整流、隔离反馈及协议芯片协同优化。
从品牌端产品落地到芯片端方案迭代,待机零功耗的普及并不只是源于终端厂商对节能体验的主动优化,也与全球电源能效规则持续升级密切相关。
特别是充电器能效标准对转换效率、空载功耗等指标提出更高要求,降低待机损耗正逐步成为快充产品设计与合规布局中的重要一环。
相关阅读:能效换标之年到来 充电行业迎来合规洗牌
什么是待机零功耗?
待机零功耗并不是指充电器在插电未使用时完全不消耗电能,而是指整机空载功耗被控制在极低水平。当前行业通常将空载待机功耗低于 5mW 的产品称为“待机零功耗”或“近零待机”产品。
对于充电器而言,设备接入插座但未连接手机、平板等终端时,原边控制器、同步整流控制器、协议芯片及反馈电路仍会产生一定静态损耗。待机零功耗方案通过原边休眠、同步整流停驱、协议芯片低功耗控制以及反馈链路优化等方式,减少空载状态下的无效能耗。
待机零功耗应用场景
在众多应用中,墙插面板与带 USB-C 的插线板这类插墙设备无疑是待机零功耗最优落地场景,这类产品7×24 小时通电、空载频次高,多口集中管理可有效摊薄系统损耗,同时正处于接口从 USB-A 向 USB-C、功率从低到高、单口到多口的代际更迭期,给待机零功耗相关技术的批量植入提供了天然窗口。庞大的家庭与公共空间装机基数,使其成为零待机技术推广的“样板间”。
待机零功耗如何实现?
实现毫瓦级空载功耗,核心并不只是降低原边主控芯片的静态电流,而是要让整套快充系统在无负载状态下进入协同休眠。
原边控制器通常会在轻载或空载状态下进入突发、降频或休眠模式,减少开关损耗和驱动损耗;次级侧同步整流控制器则需要在低电流状态下及时停驱,避免同步整流 MOSFET 反向导通带来额外损耗。
协议芯片同样是影响待机功耗的重要环节。对于 Type-C 快充产品,协议芯片需要完成设备接入检测、输出电压控制、VBUS 放电以及负载识别等工作。无设备接入时,协议芯片、负载开关及下游 DC-DC 电路能否进入低功耗或断电状态,直接影响整机最终能否达到毫瓦级空载功耗。
此外,隔离反馈路径也是关键。传统光耦反馈及其偏置网络在待机状态下仍会产生损耗,部分方案通过磁耦通讯、原边反馈或低功耗光耦控制方式降低这部分消耗。
2026(秋季)亚洲充电大会将于9月11日在深圳前海国际会议中心举办,届时也将围绕零待机功耗方案等热点方向展开技术分享与交流。
相关阅读:前沿技术交锋丨13家产业链企业助阵ACE 2026
待机零功耗快充方案速览
BPS晶丰明源
BP87640 + BP62640 + BP818
晶丰明源较早推出由 BP87640、BP62640 与 BP818 构成的待机零功耗快充方案。该方案采用准谐振反激控制器搭配次级侧控制器,并通过 BP818 磁耦通讯器件完成初次级信息传输。
磁耦通讯的特点在于无需传统光耦反馈网络持续提供偏置电流,可降低隔离反馈链路在空载状态下的损耗。次级侧控制器进入休眠后,通过磁耦向原边发送低频控制信号,原边主控同步进入低功耗状态,从而实现整机待机功耗下降。
BP87650A + BP62650A + BP818 + BP63430N
在上述基础上,晶丰明源进一步推出集成协议控制的完整套片方案。该方案在原有磁耦通讯架构上,增加 BP63430N 协议芯片,实现协议侧与电源侧的协同低功耗控制。
该方案已进入终端量产应用。充电头网拆解发现,三星 60W 氮化镓充电器采用 BP87650A 初级主控、BP62650A 次级侧控制器、BP818 磁耦通讯器件以及 BP63430N 协议芯片组成全套方案。实测该产品在 110V 输入下空载功耗为 1.23mW,在 220V 输入下空载功耗为 1.8mW,具备较大的 5mW 目标余量。
相较于此前以参考设计为主的方案展示,三星 60W 产品的落地说明,磁耦反馈已具备支撑高功率氮化镓充电器量产的能力。
HYASIC华源智信
HY1662 + HY923
华源智信早期零待机方案采用 HY1662 原边控制器与 HY923 同步整流控制器组合,通过空载切断光耦、协议侧关闭同步整流待机供电等方式,将系统待机功耗降至毫瓦级。
HY1659MSP7 + HY906S
近期,华源智信的方案进一步进入 100W 高功率充电器。充电头网拆解发现,小米 100W 氮化镓充电器的一个版本采用 HY1659MSP7 原边反激控制器与 HY906S 同步整流控制器。
HY1659MSP7 支持突发、PFM、DCM、CCM 等多种工作模式,可根据输入电压和负载状态调整工作方式,低压条件下采用 CCM,高压条件下切换至准谐振模式,以平衡导通损耗与开关损耗。
HY906S 则支持 DCM、CCM、PFM 及 QR 多种工作模式,并具备自适应预关断能力,可降低同步整流 MOSFET 的开关损耗及误导通风险。
实测该版本小米 100W 氮化镓充电器在 110V 输入下空载功耗为 1.25mW,在 220V 输入下为空载功耗 3.2mW。对于 100W 高功率快充产品而言,这一数据说明待机零功耗方案已不再局限于 25W、45W 等中低功率段。
相关阅读:拆解报告:小米17原装100W零待机功耗快充充电器
Injoinic英集芯
IP2017 + IP2028 + IP2723T
英集芯此前推出过基于 IP2017_S8、IP2028 以及 IP2723T 的 45W PD 快充零待机方案。
其中,IP2017_S8 为原边反激控制器,具备多模式控制、频率折返和谷底开通能力;IP2028 为同步整流控制器,可在轻载状态下优化 MOSFET 驱动和关断时序。
相关阅读:英集芯零待机功耗45W PD快充方案解析
IP2017 + IP2028 + IP2766G
近期,英集芯进一步推出面向 65W 笔电适配器的零待机方案,采用 IP2017、IP2028 和 IP2766G 三芯片组合。该方案基于 QR 反激架构,支持 5V、9V、12V、15V、20V 多档输出,最高输出规格为 20V3.25A。
该 65W 方案在 230VAC 输入空载状态下待机功耗低于 5mW,同时兼顾轻载效率、输出纹波和 EMI 指标。IP2766G 作为协议控制器,具备较低静态功耗,并支持协议、VBUS 开关控制及光耦驱动等功能,可与原边控制器协同进入低功耗状态。
相关阅读:英集芯推出PD 65W笔电适配器方案,满足“零”待机功耗及七级能效要求
Renesas瑞萨
iW9860 + iW760
瑞萨此前推出的 iW9860 与 iW760 组合,是较早面向零待机快充市场的数字控制方案。
iW9860 采用自适应准谐振和多模式控制,iW760 集成协议、同步整流及 VBUS 控制功能,适用于 45W 等快充电源设计。
Southchip南芯科技
SC3005/SC3005Z + SC3501
南芯科技此前已推出 SC3005 原边反激控制器和 SC3501 同步整流控制器组合。SC3005 支持 CCM、QR 和 DCM 工作模式,并通过频率折返、谷底开通及休眠控制降低轻载和空载损耗;SC3501 则具备低静态电流、自适应开通检测和快速关断能力。
充电头网对小米 100W 氮化镓充电器的另一版本拆解发现,该产品采用 SC3005Z 初级主控、SC3501 同步整流控制器及小米定制协议芯片。定制协议芯片集成 MCU、VBUS 开关驱动、VBUS 放电、负载检测及零待机功耗控制能力,在无设备接入时可联动原边控制器进入休眠状态。
相关阅读:拆解报告:小米17系列手机原装100W氮化镓充电器
UpSemi芯熠微
μP5529 + μP7510
单口快充产品实现零待机,重点在于原边、次级侧与反馈链路的协同;多口快充产品还需要解决协议芯片、下游 DC-DC 电路和多个输出端口带来的额外静态损耗。
芯熠微推出的 45W、65W 双 USB-C 零待机快充方案采用 μP5529 原边主控和 μP7510 次级侧同步整流控制器。方案采用原边自供电、去光耦、QR/DCM 低频突发等设计,并在轻载时让次级侧提前停驱。
针对多口应用,方案还对协议芯片和下游 DC-DC 电路进行门控断电。该方案在 115V 输入下空载功耗约为 2.3mW,在 230V 输入下约为 4mW,满足毫瓦级待机功耗设计需求。
待机零功耗正在成为快充电源设计中不可忽视的一项系统能力。与传统充电器仅关注满载效率不同,产品还需要在长时间空载状态下,尽可能降低原边控制、同步整流、反馈链路及协议芯片带来的静态损耗。
从现有方案看,晶丰明源、华源智信、英集芯、南芯科技、瑞萨及芯熠微等厂商,已分别围绕磁耦通讯、原边休眠、同步整流停驱、协议侧低功耗控制以及多口端口门控等方向展开布局。
其中,三星 60W、小米 100W 及贝尔金 67W 等产品的拆解,也说明待机零功耗方案已开始进入品牌快充产品。
值得关注的是,待机零功耗并非单颗芯片即可实现,而是原边、次级侧、协议芯片与外围供电链路共同协同的结果。对于高功率、多接口及多协议充电器而言,如何在满足快充性能、效率、EMI 和可靠性要求的同时,将整机空载功耗控制在 5mW 以下,将成为方案竞争的重要方向。
